Текущее время: Вс окт 25, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DES-3200 IMPB
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:39
Device Type                : DES-3200-52 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.001
Firmware Version           : Build 4.39.B013
Hardware Version           : C1
При команде
config address_binding ip_mac ports 1 ip_inspection enable
неверный адрес блокируется, но в логи ничего не пишет и команда "show address_binding blocked all" ничего не показывает
При команде
config address_binding ip_mac ports 1 arp_inspection strict
неверный адрес блокируется, в логи пишет и команда "show address_binding blocked all" показывает заблокированный адрес
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 IMPB
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 13:11
Я сообщу разработчикам о проблеме. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 15:38
Device Type                : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Та же проблема.
Внимательность! Это было на букву "Э"!
DES/DGS-3200-XX(A1/B1/C1), DGS-3627G(A1), DGS-3426(A1), DGS-3120-24SC(A1/A2/B1), DES-1210-28/ME(B2/B3)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:51
В режиме ip_inspection IMPB работает на основе ACL. Поэтому трафик не доходит до ЦПУ и запись не попадает в таблицу "address_binding blocked". Также, поэтому мак адрес попадает в FDB, но весь трафик с этого мак адреса блокируется. Таков текущий дизайн.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 62
