Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:08
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 09:48
Привет всем!
Столкнулись с такой проблемой.
Поставили в сеть несколько свитчей DGS 3627G
После этого на всех свитчах за ними (DGS-3120-24SC, DES-3200-28F, DES-3200-28) начали падать и подниматься клиентские порты.
Вот пример свитча за 3627G:
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : CC-B2-55-82-**-**
IP Address                 : 172.*.*.* (Manual)
VLAN Name                  : manager
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 172.*.*.*
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.39.B013
Hardware Version           : C1
Пример логов на свитчах, которые за 3627G:
869   2015-09-28 07:21:19 INFO(6) Port 14 link down
868   2015-09-28 06:49:23 INFO(6) Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
867   2015-09-28 01:13:33 INFO(6) Port 7 link down
866   2015-09-27 23:45:37 INFO(6) Port 12 link down
865   2015-09-27 23:44:56 INFO(6) Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
864   2015-09-27 23:44:54 INFO(6) Port 12 link down
863   2015-09-27 23:23:46 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
862   2015-09-27 23:23:44 INFO(6) Port 7 link down
861   2015-09-27 23:23:32 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
860   2015-09-27 23:18:23 INFO(6) Port 20 link down
859   2015-09-27 23:18:19 INFO(6) Port 14 link down
858   2015-09-27 22:40:44 INFO(6) Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
857   2015-09-27 22:40:42 INFO(6) Port 12 link down
856   2015-09-27 22:40:39 INFO(6) Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
855   2015-09-27 22:40:37 INFO(6) Port 12 link down
854   2015-09-27 22:37:29 INFO(6) Port 3 link down
853   2015-09-27 22:32:46 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
852   2015-09-27 22:32:42 INFO(6) Port 20 link down
851   2015-09-27 22:32:27 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
850   2015-09-27 22:32:23 INFO(6) Port 20 link down
849   2015-09-27 22:29:50 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
848   2015-09-27 22:29:44 INFO(6) Port 20 link down
847   2015-09-27 22:18:41 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
846   2015-09-27 22:13:02 INFO(6) Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
Переодичности выключения портов не заметили. Один порт может выключаться каждую минуту, или только через 3 часа, после последнего выключения. Абоненты жалуются на плохую скорость и частые прерывания соединения.
Вот один из 3627G, после установки которых все и началось:
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : CC-B2-55-*-*-*
VLAN Name         : manager
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.03.B03
Hardware Version  : 1A1G
А вот логи с этого свитча.
Те порты, где показывает штормы - все абонентские.
Трафик у абонентов мизерный.
203   2015-09-27 17:57:56 INFO(6) Port 15 Multicast storm has cleared
202   2015-09-27 17:52:56 INFO(6) Port 15 link down
201   2015-09-27 17:52:56 WARN(4) Port 15 is currently shutdown due to the Multi
                                  cast storm
200   2015-09-27 17:52:56 WARN(4) Port 15 Multicast storm is occurring
199   2015-09-27 16:49:22 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
198   2015-09-27 16:49:19 INFO(6) Port 10 Broadcast storm has cleared
197   2015-09-27 16:44:19 INFO(6) Port 10 link down
196   2015-09-27 16:44:19 WARN(4) Port 10 is currently shutdown due to the Broad
                                  cast storm
195   2015-09-27 16:44:19 WARN(4) Port 10 Broadcast storm is occurring
194   2015-09-27 16:15:17 INFO(6) Port 11 link up, 1000Mbps FULL duplex
193   2015-09-27 16:15:13 INFO(6) Port 11 Broadcast storm has cleared
192   2015-09-27 16:10:13 INFO(6) Port 11 link down
191   2015-09-27 16:10:13 WARN(4) Port 11 is currently shutdown due to the Broad
                                  cast storm
190   2015-09-27 16:10:13 WARN(4) Port 11 Broadcast storm is occurring
189   2015-09-27 15:54:06 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
188   2015-09-27 15:54:03 INFO(6) Port 10 Broadcast storm has cleared
187   2015-09-27 15:49:03 INFO(6) Port 10 link down
186   2015-09-27 15:49:03 WARN(4) Port 10 is currently shutdown due to the Broad
                                  cast storm
185   2015-09-27 15:49:03 WARN(4) Port 10 Broadcast storm is occurring
184   2015-09-27 15:48:42 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y ip mac port binding(IP:<192.168.0.221>, MAC:
                                  <D4-CA-6D-5F-32-C0>, Port<9>)
183   2015-09-27 15:22:26 INFO(6) Port 17 link up, 1000Mbps FULL duplex
182   2015-09-27 15:22:22 INFO(6) Port 17 Broadcast storm has cleared
181   2015-09-27 15:17:22 INFO(6) Port 17 link down
180   2015-09-27 15:17:22 WARN(4) Port 17 is currently shutdown due to the Broad
                                  cast storm
179   2015-09-27 15:17:22 WARN(4) Port 17 Broadcast storm is occurring
DGS-3627G:admin#show ports 10 details
Command: show ports 10 details
TX Counter
    Excessive Deferrals     : 0          Late Collisions  : 0
    Excess Collision        : 0          Single Collision : 0
    Collision               : 0
RX Counter
    Broadcast               : 1187       Multicast        : 0
    CRC Errors              : 0          Dropped Packets  : 1
    Undersizes              : 0          Oversizes        : 0
    Fragments               : 0          Jabber           : 0
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Все необходимые логи и куски CLI добавлю по требованию.
Заранее всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 10:02
Для начала переведите traffic control в режим drop. Так порты перестанут падать, а излишек трафика будет просто отбрасываться.
Ну а потом надо снимать дамп трафика и изучать его. Вряд ли тут проблема с железками, скорее всего что-то в дизайне сети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 10:18
В том то и дело что стоит drop
config traffic control  8-22 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 100 countdown disable time_interval 5
А что может быть не так в дизайне сети?
На абонентах включен лупдетект и шторм контроль.
СТП выключено.
traffic_segmentation изолирует абонентские порты и дает общаться только с магистралью.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 15:10
Хмм. :| Это странно, потому что коммутатор пишет, что он выключает порт:
При drop он не должен так делать.
Например, у вас разрешен мультикаст от абонентов. Или не срезаны группы, которых не должно быть в вашей сети. Или большой плоский домен с netbios.
В любом случае, надо бы посмотреть dump. Есть возможность его снять?
p.s. В выводе
show traffic_control
точно drop? Если да, имхо это глюк.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:34
Трафик контроль настроен. Все режется нормально. netbios тоже запрещен.
p.s. В выводе
точно drop? Если да, имхо это глюк.[/quote]
Действительно глюк был. В конфиге прописали shutdown, а затем снова drop. Стал работать как надо.
Но осталась одна проблема.
В логах свитчей падают порты:
73585 2015-10-01 14:17:00 INFO(6) Port 5 link down
73584 2015-10-01 13:18:09 INFO(6) Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
73583 2015-10-01 13:18:06 INFO(6) Port 2 link down
73582 2015-10-01 13:07:04 INFO(6) Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
73581 2015-10-01 12:57:53 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73580 2015-10-01 12:57:51 INFO(6) Port 5 link down
73579 2015-10-01 12:57:04 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73578 2015-10-01 12:56:47 INFO(6) Port 5 link down
73577 2015-10-01 12:55:28 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73576 2015-10-01 12:55:26 INFO(6) Port 5 link down
73575 2015-10-01 12:54:44 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73574 2015-10-01 11:07:45 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
73573 2015-10-01 10:53:01 INFO(6) Port 20 link down
73572 2015-10-01 10:50:56 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
73571 2015-10-01 10:50:38 INFO(6) Port 20 link down
73570 2015-10-01 10:40:45 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
73569 2015-10-01 10:40:43 INFO(6) Port 13 link down
73568 2015-10-01 10:40:32 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
73567 2015-10-01 10:20:35 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
73566 2015-10-01 10:18:21 INFO(6) Port 20 link down
73565 2015-10-01 09:19:59 INFO(6) Port 5 link down
73564 2015-10-01 09:19:40 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73563 2015-10-01 09:19:38 INFO(6) Port 5 link down
73562 2015-10-01 09:18:24 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73561 2015-10-01 09:18:22 INFO(6) Port 5 link down
73560 2015-10-01 09:17:41 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
73559 2015-10-01 08:25:11 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
73558 2015-10-01 08:25:09 INFO(6) Port 20 link down
73557 2015-10-01 08:25:00 INFO(6) Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
73556 2015-10-01 08:14:23 INFO(6) Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
73555 2015-10-01 08:14:21 INFO(6) Port 14 link down
73554 2015-10-01 08:14:21 INFO(6) Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
73553 2015-10-01 08:14:19 INFO(6) Port 14 link down
73552 2015-10-01 08:14:14 INFO(6) Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
И как видно по индексам логов.... это происходит постоянно.
Что это может быть?
