Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: lag DES-3200-28f & DES-3200-28f
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 09:14
День добрый!
Столкнулись с проблемой - есть схема (во вложении)
1 - DES-3200-28f
Firmware Version : Build 4.39.B013
Hardware Version : C1
2 - DES-3200-28f
Firmware Version : Build 4.38.B000
3 - DES-3200-10
Собран lag между 3200-28f и 3200-28f
конфиг:
1 - 3200-28f
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 26 ports 25-26 state enable
config lacp_port 1-24,27-28 mode passive
config lacp_port 25-26 mode active
Command: show loopdetect ports 25-26
Port Loopdetect State Loop VLAN
25 Disabled None
26 Disabled None
# STP
disable stp
create vlan test tag 2101
config vlan test add tagged 4,25-26 advertisement disable
2 - 3200-28f
config link_aggregation group_id 1 master_port 27 ports 27-28 state enable
config lacp_port 1-28 mode passive
DES-3200-28F:admin#show loopdetect ports 27-28
Command: show loopdetect ports 27-28
27 Disabled None
28 Disabled None
# STP
disable stp
config vlan test add tagged 1-28 advertisement disable
на 3-ем коммутаторе аналогично создан влан 2101 и включен loopdetect на всех портах
вопрос - почему при собранном lag-е на третий коммутатор прилетает loop со второго?
хотя если в lag-e один из портов выключаешь - loop пропадает
dlink-lag.jpg [ 22.49 KiB | Просмотров: 3999 ]
 Заголовок сообщения: Re: lag DES-3200-28f & DES-3200-28f
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:27
Отключите Loopdetect на агрегированных портах на 3 коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:48
на третьем коммутаторе нет lag-ов
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:52
Извиняюсь, на 3 коммутаторе, на порту в сторону 2го коммутатора нужно отключить Loopdetect. Данный функционал не нужно включать на аплинках, только на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:53
но, получается что всё-таки петли то будут по сети летать в этом влане?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:13
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:22
Нет.
а куда они денутся-то?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:56
Функционал LAG не образует петли. Тот факт, что пропускается служебный пакет loop - некорректное поведение коммутатора. Я проверю проблему на стенде.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:55
>> хотелось бы понять какого из коммутаторов или всех одновременно?
>> спасибо, жду результатов
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 13:33
На стенде проблема не подтвердилась. loop пакеты на 3 коммутатор не возвращались, сообщений в логах об обнаружении петли не было. На стенде использовалась прошивка 4.39.B015. Я выслал ее Вам на почту, обновите все коммутаторы и понаблюдайте за проблемой.
