Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:27
Есть с десяток свитчей DGS3000 в одной сети, в определённый момент случилось так что при попытке подключения через веб, после ввода логина пароля ничего не происходит, пишет не удаётся отобразить страницу, по телнету появляется окошко запроса логина, но ничего не даёт ввести, по SSH отдаёт только ключ, но даже не появляется окошко логина
Могу зайти только через консоль, в логах обнаружил только конфиликт IP адреса свитча с самим собой, при смене ошибка та же
свитч пишет конфликт адреса с устройстовм ( указывает себя ).
Пните пожалуйста куда глядеть?
3 DFL-800, 33 DFL-210, 1 DFL-260, 1 DIR-655б 2 DFL-260E. И другого хлама помаленьку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:02
Какая версия прошивки на коммутаторе?
IP адреса точно не пересекаются?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:18
Абсолютно точно, адреса давались уже вообще "от балды", Ошибка в логах что конфликт ип адресов
Прошивка DGS3000 1_11_B005
в сети ещё есть свитчи длинк других моделей и точно такие же симптомы
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:09
Не могу затащить файл для перепрошивки, к серверу ТFTP подсоединяется, но при попытке закачать отваилвается
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 17:34
Бьюсь с подобной проблемой, пинг работает через раз, телнет почти не открывается, но с другого интерфейса с другого коммутатора работает нормально.
Т.е. телнечусь с 10.5.0.110 находящегося на 28м порту проблемного коммутатора 10.5.0.10 на 10.5.0.1 находящийся на 27м порту, а оттуда обратно на 10.5.0.10 и все нормально работает. При этом пинг с 10.5.0.1 на 10.5.0.110 идет без потерь, а обратно с потерями.
Получили подобный эффект после обновления прошивки на 2.63.B005, коммутатор DGS362028TC.
Даже не могу предположить, что и смотреть :( Данные записей arp верные, виланы прописаны нормальные. Откатить обратно прошивку теперь не получается до этого стояла 2.60.B019.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 19:02
DGS3620-28TC, fw 2.61.B005, описанных проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 00:57
Да и у нас не всегда проявляется, например с другого то порта - работает. А как отлаживать эту ситуацию не понятно.
Комментарий к файлу: А вот у нас так выглядит попытка сбора статистики с коммутатора. При этом она сам перелопачивает почти 3 гигабита трафика, но это не влияеет на доступность коммуттаора из вилана управления.
graph_image (21).png [ 26.44 KiB | Просмотров: 5243 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 19:36
Вылечилось с помощью раскрашивания трафика в вилане управления, до этого раскраски не было, может кто подскажет почему?
delete access_profile profile_id 1
delete access_profile profile_id 2
create access_profile profile_id 1 profile_name udp_filter ip vlan source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan_id 5 udp port 27 permit counter enable urpf_state_check disable priority 7 replace_dscp_with 56
create access_profile profile_id 2 profile_name tcp_filter ip vlan source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip vlan_id 5 tcp port 27 permit counter enable urpf_state_check disable priority 7 replace_dscp_with 56
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 00:22
Дохрена броадкаста летает в менедж влане? Сколько у вас в нём железяк?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:00
Да нет совсем не много, мало того такая реакция у одного коммутатра, тачно такой же находящийся за проблемным, но с более ранней прошивкой, отвечает нормально, хоть там и acl разных куча, но с менежмент виданом связанных нет. А транзитные маркировки не долетают там менежмент вилан не тегированный бегает. В общем такая реакция коммутатора удивляет, и устрашает. Вдруг он еще чего режет. Но с другой стороны на этом коммутаторе маршрутизируется через pim порядка 600 мегабит мультикаста, и трафик раскрашенный и нагрузка процессора -70% обычное дело. Но все равно как-то странно это.
Самое гадкое, что не понятно как это отлаживать. В show error при активном пинге на коммутатор, дропов увеличивается количество убитых пакетов, но они теряются :(
