Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:16
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 15:39
Добрый день
Возникла проблема с DVG 6008s
DVG 6008s - не отключается от линии при исходящем звонке!
Когда слышит от абонента сигнал занято, то ложит трубку. А так постоянно статус Talking VOIP OUT и дозвон до клиента.
Т.е. от астериска шлюз не понимает или не принимает сигнал - отрубись...
Как исправить проблему? Или куда копать хоть? 2 дня уже мучаюсь.
Телефония Asterisk 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
Линия цифровая с поддержкой CallerID
Сип-клиент Bria 3.5.5
Маршрутизатор Microtik -
Что сделано:
1. Проброшены порты до сервера Астериск 5060, 5061, 10000-20000, астериск настроен.
2. Присвоены не изменяющиеся IP адреса шлюзу и астериск
3. Правило набора в Астериск
[dlink_outcoming]
exten => _X!,1(chan1011),Dial(SIP/1011/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1012)
exten => _X!,n,Hangup
exten => _X!,n(chan1012),Dial(SIP/1012/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1013)
exten => _X!,n(chan1013),Dial(SIP/1013/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1014)
exten => _X!,n(chan1014),Dial(SIP/1014/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1015)
exten => _X!,n(chan1015),Dial(SIP/1015/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1016)
exten => _X!,n(chan1016),Dial(SIP/1016/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1017)
exten => _X!,n(chan1017),Dial(SIP/1017/${EXTEN})
exten => _X!,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?chan1018)
exten => _X!,n(chan1018),Dial(SIP/1018/${EXTEN})
4. Оттестированы входящие и исходящие звонки. Номера определются, всё настроил.
Проблема следующая.
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [1234567890@operator:1] Goto("SIP/2000-00000008", "dlink_outcoming,1234567890,1") in new stack
-- Goto (dlink_outcoming,1234567890,1)
-- Executing [1234567890@dlink_outcoming:1] Dial("SIP/2000-00000008", "SIP/1011/1234567890") in new stack
-- Called SIP/1011/1234567890
-- SIP/1011-00000009 answered SIP/2000-00000008
-- Locally bridging SIP/2000-00000008 and SIP/1011-00000009
> 0x7fe82c014110 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.1.11:9000 - это что за RTP? Как сделать чтобы оно не выходило из диапазона 10000-20000 ?
> 0x7fe82002f4c0 -- Probation passed - setting RTP source address to МойАЙПИ:51814
ЛОЖУ ТРУПКУ НА СИП
== Spawn extension (dlink_outcoming, 1234567890, 1) exited non-zero on 'SIP/2000-0000000a'
ЗВОНОК НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ, Шлюз IP продолжает звонить! 1234567890 - мой номер.
Вот скрины:
Комментарий к файлу: slmon log
456.png [ 48.1 KiB | Просмотров: 7530 ]
Скриншот 2015-09-28 15.50.44.png [ 227.76 KiB | Просмотров: 7536 ]
Скриншот 2015-09-28 15.42.42.png [ 215.83 KiB | Просмотров: 7536 ]
Последний раз редактировалось ReloadXP Пн сен 28, 2015 17:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 15:53
И вот это может связано?
The last packet's source IP 192.168.1.18 The last packet's source Port 18365
Потеря пакетов с Астериском
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 17:25
Техподдержка существует тут?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 12:04
Здравствуйте
Какая верси прошивки на шлюзе? и нужен дамп трафика со шлюза.
Если дамп снять не получится, то лог slmon с командами: Advance -> Manual Command -> Command Code 999 и Parametr 1
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:29
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Здравствуйте
Current Software Version No. [1.02.38.95]
Логи с командами Command Code 999 и Parametr 1:
18:25:24 [011016] Receive Cmd=999, ParaLen=1, Para=[1]
18:25:30 [011082]
18:25:30 [011082] User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
18:25:30 [011082] Date: Fri, 02 Oct 2015 15:25:39 GMT
18:25:30 [011082] a=rtpmap:18 G729/8000
18:25:31 [011082]
18:25:31 [011083] Content-Type: application/sdp
18:25:31 [011083] 9: 1011=OFFERING
18:25:31 [011083] 9: Get CallerId=2000
18:25:31 [011083] 9: Hunting Trunk Line
18:25:31 [011083] 0: Peer=192.168.1.18#12720, PT=18, RecvOnly=0
18:25:31 [011083] 0: TrunkPrefix=, Dest=83852251906, Dialno=83852251906
18:25:31 [011083] 0: FxoHookOff
18:25:31 [011083] 0: InputGain(-2)
18:25:31 [011083] 0: ==18:TrunkDialOut
18:25:31 [011084]
18:25:31 [011084] <---- 192.168.1.18:5060
18:25:31 [011084] INVITE sip:83852251906@192.168.1.11 SIP/2.0
18:25:31 [011084] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK45a823b5;rport
18:25:31 [011084] Max-Forwards: 70
18:25:31 [011084] From: "2000" <sip:2000@192.168.1.18>;tag=as7e6d9aec
18:25:31 [011084] To: <sip:83852251906@192.168.1.11>
18:25:31 [011084] Contact: <sip:2000@192.168.1.18:5060>
18:25:31 [011084] Call-ID: 31c492d014853a185e9ef5ad19e7e69d@192.168.1.18:5060
18:25:31 [011084] CSeq: 102 INVITE
18:25:31 [011084] User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
18:25:31 [011084] Date: Fri, 02 Oct 2015 15:25:39 GMT
18:25:31 [011084] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
18:25:31 [011084] Supported: replaces, timer
18:25:31 [011084] Content-Type: application/sdp
18:25:31 [011084] Content-Length: 341
18:25:31 [011084] v=0
18:25:31 [011084] o=root 678091587 678091587 IN IP4 192.168.1.18
18:25:31 [011084] s=Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
18:25:31 [011084] c=IN IP4 192.168.1.18
18:25:31 [011084] t=0 0
18:25:31 [011084] m=audio 12720 RTP/AVP 18 3 0 8 101
18:25:31 [011084] a=rtpmap:18 G729/8000
18:25:31 [011084] a=fmtp:18 annexb=no
18:25:31 [011084] a=rtpmap:3 GSM/8000
18:25:31 [011084] a=rtpmap:0 PCMU/8000
18:25:31 [011084] a=rtpmap:8 PCMA/8000
18:25:31 [011084] a=rtpmap:101 telephone-event/8000
18:25:31 [011084] a=fmtp:101 0-16
18:25:31 [011084] a=ptime:20
18:25:31 [011084] a=sendrecv
18:25:31 [011084] -----
18:25:31 [011084]
18:25:31 [011084]
18:25:31 [011084] ----> 192.168.1.18:5060
18:25:31 [011084] SIP/2.0 100 Trying
18:25:31 [011084] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK45a823b5
18:25:31 [011085] Call-ID: 31c492d014853a185e9ef5ad19e7e69d@192.168.1.18:5060
18:25:31 [011085] CSeq: 102 INVITE
18:25:31 [011085] Content-Type: application/sdp
18:25:31 [011085] Content-Length: 0
18:25:31 [011085] -----
18:25:31 [011085]
18:25:32 [011094] 0: StopPlayTone()=0
18:25:32 [011094] 0: DialOut(83852251906)=0
18:25:34 [011114] 9: 1011=ACCEPT
18:25:34 [011114] 0: ==13:VoipAnswering
18:25:34 [011115]
18:25:34 [011115] ----> 192.168.1.18:5060
18:25:34 [011115] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK45a823b5
18:25:34 [011115] s=Session SDP
18:25:34 [011116] 9: 1011=CONNECTED
18:25:34 [011116] 0: StopDeviceVoiceTone
18:25:34 [011116] 0: SetVoiceCoder(17)=0
18:25:34 [011116] 0: localip = 192.168.1.11 !!
18:25:34 [011116] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.1.18#12720, PT=18/2/0, local=192.168.1.11#0
18:25:34 [011116] 0: SetTalkMode[1,1]
18:25:34 [011116] 0: ==14:Talking
18:25:50 [011280]
18:25:50 [011280] <---- 192.168.1.18:5060
18:25:50 [011280] BYE sip:1011@192.168.1.11:5060 SIP/2.0
18:25:50 [011280] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK21597f57;rport
18:25:50 [011280] Max-Forwards: 70
18:25:50 [011280] From: "2000" <sip:2000@192.168.1.18>;tag=as7e6d9aec
18:25:50 [011280] To: <sip:83852251906@192.168.1.11>;tag=656da054-685920
18:25:50 [011280] Call-ID: 31c492d014853a185e9ef5ad19e7e69d@192.168.1.18:5060
18:25:50 [011280] CSeq: 103 BYE
18:25:50 [011280] User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
18:25:50 [011280] X-Asterisk-HangupCause: Normal Clearing
18:25:50 [011280] X-Asterisk-HangupCauseCode: 16
18:25:50 [011280] Content-Length: 0
18:25:50 [011280] -----
18:25:50 [011280]
18:25:50 [011281]
18:25:50 [011281] ----> 192.168.1.18:5060
18:25:50 [011281] SIP/2.0 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
18:25:50 [011281] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK21597f57
18:25:50 [011281] From: "2000" <sip:2000@192.168.1.18>;tag=as7e6d9aec
18:25:50 [011281] To: <sip:83852251906@192.168.1.11>;tag=656da054-685920
18:25:50 [011281] Call-ID: 31c492d014853a185e9ef5ad19e7e69d@192.168.1.18:5060
18:25:50 [011281] CSeq: 103 BYE
18:25:51 [011281] User-Agent: dlink 12-3895-8558-1.2.1.2178-SA7O8
18:25:51 [011281] Content-Length: 0
18:25:51 [011281] -----
18:25:51 [011281]
18:26:02 [011399] ----> 192.168.1.18:5060
18:26:02 [011399] -----
18:26:02 [011399] 0: SetFax(1)=0
18:26:05 [011430]
18:26:05 [011430] <---- 192.168.1.18:5060
18:26:05 [011430] OPTIONS sip:1011@192.168.1.11:5060 SIP/2.0
18:26:05 [011430] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK3c09aad9;rport
18:26:05 [011430] Max-Forwards: 70
18:26:05 [011431] From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.1.18>;tag=as15be26a5
18:26:05 [011431] To: <sip:1011@192.168.1.11:5060>
18:26:05 [011431] Contact: <sip:asterisk@192.168.1.18:5060>
18:26:05 [011431] Call-ID: 03ca265c4b4ad23567ea3ac0436feeb0@192.168.1.18:5060
18:26:05 [011431] CSeq: 102 OPTIONS
18:26:05 [011431] User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
18:26:05 [011431] Date: Fri, 02 Oct 2015 15:26:14 GMT
18:26:05 [011431] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
18:26:05 [011431] Supported: replaces, timer
18:26:05 [011431] Content-Length: 0
18:26:05 [011431] -----
18:26:05 [011431]
18:26:05 [011431]
18:26:05 [011431] ----> 192.168.1.18:5060
18:26:06 [011431] SIP/2.0 200 OK
18:26:06 [011431] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK3c09aad9
18:26:06 [011431] From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.1.18>;tag=as15be26a5
18:26:06 [011431] To: <sip:1011@192.168.1.11:5060>;tag=7d54cf61-685951
18:26:06 [011431] Call-ID: 03ca265c4b4ad23567ea3ac0436feeb0@192.168.1.18:5060
18:26:06 [011431] CSeq: 102 OPTIONS
18:26:06 [011431] Contact: <sip:1011@192.168.1.11:5060>
18:26:06 [011431] User-Agent: dlink 12-3895-8558-1.2.1.2178-SA7O8
18:26:06 [011431] Content-Length: 0
18:26:06 [011431] -----
18:26:06 [011431]
А трубка не высвобождается. Висела пока я не послал в линию шлюза "BUSY".
А теперь ещё интереснее. Когда звонок обратный, т.е. НА ШЛЮЗ и СИП КЛИЕНТ вешает трубку - BYE. Звонок успешно завершается.
19:12:18 [039153]
19:12:18 [039153] ----> 192.168.1.18:5060
19:12:18 [039153] SIP/2.0 200 OK
19:12:18 [039153] Content-Length: 0
19:12:50 [039479] 0: Fxo Ringing
19:12:50 [039480] 0: RingTime(1040) First Stop
19:12:52 [039495] 0: RingTime(2600) Second Ring
19:12:54 [039517] 0: StopPlayTone()=0
19:12:54 [039517] 0: ### Fxo Get Fsk CallerId [3852380498,], Len=10
19:12:54 [039517] 0: CallerId=3852380498
19:12:54 [039517] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:12:54 [039518] 0: StopDeviceVoiceTone
19:12:54 [039518] 0: HotLineEnabled with [1011]
19:12:54 [039518] 0: End Input Default Route [1]
19:12:54 [039518] 0: PhoneBook has GwNo=1011, addr=192.168.1.18:5060
19:12:54 [039518] 0: ==7:Inviting
19:12:54 [039518] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>
19:12:54 [039519] 0: 1011=DIALING
19:12:54 [039520]
19:12:54 [039520] ----> 192.168.1.18:5060
19:12:54 [039520] INVITE sip:1011@192.168.1.18;user=phone SIP/2.0
19:12:54 [039520] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK4c108ea9ebaec5ee
19:12:54 [039520] From: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:12:54 [039520] To: <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>
19:12:54 [039520] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:12:54 [039520] Session-Expires: 100
19:12:54 [039520]
19:12:54 [039520] <---- 192.168.1.18:5060
19:12:54 [039520] SIP/2.0 401 Unauthorized
19:12:54 [039520] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK4c108ea9ebaec5ee;received=192.168.1.11;rport=5060
19:12:54 [039520] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
19:12:54 [039522]
19:12:54 [039522] ----> 192.168.1.18:5060
19:12:54 [039522] ACK sip:1011@192.168.1.18;user=phone SIP/2.0
19:12:54 [039522] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK4c108ea9ebaec5ee
19:12:54 [039522] From: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:12:54 [039522] To: <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>;tag=as11904a0c
19:12:54 [039522] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:12:54 [039522] CSeq: 16 INVITE
19:12:54 [039522] Content-Type: application/sdp
19:12:54 [039522] Content-Length: 331
19:12:54 [039522] v=0
19:12:54 [039522] o=1011 1795955420 1795955420 IN IP4 192.168.1.11
19:12:55 [039522] s=Session SDP
19:12:55 [039522] c=IN IP4 192.168.1.11
19:12:55 [039522] t=0 0
19:12:55 [039522] m=audio 11000 RTP/AVP 18 4 98 0 8
19:12:55 [039522] a=rtpmap:98 G726-32/8000
19:12:55 [039523]
19:12:55 [039523] <---- 192.168.1.18:5060
19:12:55 [039523] SIP/2.0 401 Unauthorized
19:12:55 [039523] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK4c108ea9ebaec5ee;received=192.168.1.11;rport=5060
19:12:55 [039523] From: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:12:55 [039523] To: <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>;tag=as11904a0c
19:12:55 [039523] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:12:55 [039523] CSeq: 15 INVITE
19:12:55 [039523] Server: Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
19:12:55 [039523] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
19:12:55 [039523] Supported: replaces, timer
19:12:55 [039523] WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="taxi2.asuscomm.com", nonce="2b8cc9a2"
19:12:55 [039523] Content-Length: 0
19:12:55 [039523] -----
19:12:55 [039523]
19:12:55 [039523]
19:12:55 [039523] ----> 192.168.1.18:5060
19:12:55 [039523] ACK sip:1011@192.168.1.18;user=phone SIP/2.0
19:12:55 [039524] SIP/2.0 100 Trying
19:12:55 [039524] Contact: <sip:1011@192.168.1.18:5060>
19:12:55 [039524] 0: 1011=PROCEEDING
19:13:10 [039674]
19:13:10 [039674] <---- 192.168.1.18:5060
19:13:10 [039674] SIP/2.0 200 OK
19:13:10 [039674] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bKa37a3924345d70ba;received=192.168.1.11;rport=5060
19:13:10 [039674] From: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:13:10 [039674] To: <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>;tag=as4706fd59
19:13:10 [039674] Session-Expires: 100;refresher=uas
19:13:10 [039674] a=fmtp:18 annexb=no
19:13:10 [039676] 0: FxoHookOff
19:13:10 [039676]
19:13:10 [039676] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:13:10 [039677]
19:13:10 [039678]
19:13:10 [039678] ----> 192.168.1.18:5060
19:13:10 [039678] ACK sip:1011@192.168.1.18:5060 SIP/2.0
19:13:10 [039678] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK1ad55a791db621e2
19:13:10 [039678] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:13:17 [039754]
19:13:17 [039754] <---- 192.168.1.18:5060
19:13:18 [039754] OPTIONS sip:1011@192.168.1.11:5060 SIP/2.0
19:13:18 [039754] Contact: <sip:asterisk@192.168.1.18:5060>
19:13:18 [039754]
19:13:18 [039754] ----> 192.168.1.18:5060
19:13:18 [039754] SIP/2.0 200 OK
19:13:18 [039754] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK7cd6845f
19:13:18 [039754] From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.1.18>;tag=as3e2372a2
19:13:18 [039754] To: <sip:1011@192.168.1.11:5060>;tag=ade2b841-688784
19:13:18 [039754] Call-ID: 3e9aa3de513ec83c4585deb05668a676@192.168.1.18:5060
19:13:18 [039754] CSeq: 102 OPTIONS
19:13:18 [039754] -----
19:13:18 [039755]
19:13:21 [039787]
19:13:21 [039787] <---- 192.168.1.18:5060
19:13:21 [039787] BYE sip:1011@192.168.1.11:5060 SIP/2.0
19:13:21 [039787] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK7c65c124;rport
19:13:21 [039787] Max-Forwards: 70
19:13:21 [039787] From: <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>;tag=as4706fd59
19:13:21 [039787] To: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:13:21 [039787] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:13:21 [039787] CSeq: 102 BYE
19:13:21 [039787] User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0~dfsg-1ubuntu1
19:13:21 [039787] Proxy-Authorization: Digest username="1011", realm="taxi2.asuscomm.com", algorithm=MD5, uri="sip:192
19:13:21 [039788] .168.1.18", nonce="2b8cc9a2", response="d07a258f24bee1861cf7d2adc0b3f108"
19:13:21 [039788] X-Asterisk-HangupCause: Unknown
19:13:21 [039788] X-Asterisk-HangupCauseCode: 0
19:13:21 [039788] Content-Length: 0
19:13:21 [039788] -----
19:13:21 [039788]
19:13:21 [039788] 0: 1011=DISCONNECT
19:13:21 [039788] 0: Rtp Talk Stop !
19:13:21 [039788] 0: ==15:PlayBusyTone
19:13:21 [039788]
19:13:21 [039789] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK7c65c124
19:13:21 [039789] 0: StopPlayTone()=0
19:13:21 [039789] 0: FxoHookOn
19:13:21 [039789] 0: SetFax(1)=0
19:13:21 [039789]
19:13:21 [039789] To: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:13:21 [039789]
19:13:21 [039790]
19:13:21 [039790] ----> 192.168.1.18:5060
19:13:21 [039790] SIP/2.0 200 OK
19:13:21 [039790] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK7c65c124
19:13:21 [039790] From: <sip:1011@192.168.1.18;user=phone>;tag=as4706fd59
19:13:21 [039790] To: <sip:3852380498@192.168.1.18;user=phone>;tag=70fc2158-688760
19:13:21 [039790] Call-ID: D1B9-121C-4668876030B5C11A538A-002@SipHost
19:13:21 [039790] CSeq: 102 BYE
19:13:21 [039790] User-Agent: dlink 12-3895-8558-1.2.1.2178-SA7O8
19:13:21 [039790] Content-Length: 0
19:13:21 [039790] -----
19:13:21 [039790]
19:14:18 [040355] <---- 192.168.1.18:5060
19:14:18 [040355] Date: Fri, 02 Oct 2015 16:14:26 GMT
19:15:18 [040956]
19:15:18 [040956] <---- 192.168.1.18:5060
19:15:18 [040956] OPTIONS sip:1011@192.168.1.11:5060 SIP/2.0
19:15:18 [040956] Max-Forwards: 70
19:15:18 [040956] Content-Length: 0
19:15:18 [040956]
19:15:18 [040956] ----> 192.168.1.18:5060
19:15:18 [040956] SIP/2.0 200 OK
19:15:18 [040956] User-Agent: dlink 12-3895-8558-1.2.1.2178-SA7O8
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 08:16
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:27
Шлюз не принимает пакет BYE от астериска, потому что считает его не принадлежащим текущей сессии/транзакции или дублирующим. Нужен всё-таки дамп трафика с порта WAN шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:54
Лог с астериска
======== КОММЕНТАРИЙ - НАЧИНАЮ ЗВОНОК ======================================
<--- SIP read from UDP:10.8.0.7:13994 --->
INVITE sip:83852251906@10.8.1.1;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-2c8bba1aacf04b23-1---d8754z-;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:2000@10.8.0.7:13994;transport=udp>
To: <sip:83852251906@10.8.1.1>
Call-ID: MDVlY2ZkMmMyOTc0ZDFkMmVjYzVkOWZkOWU5ZmI2N2I
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
Supported: replaces
User-Agent: Bria 3 release 3.5.5 stamp 71238
Content-Length: 252
v=0
o=- 13088684725067418 1 IN IP4 10.8.0.7
s=Bria 3 release 3.5.5 stamp 71238
c=IN IP4 10.8.0.7
t=0 0
m=audio 14958 RTP/AVP 0 8 18 101
a=fmtp:18 annexb=yes
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (13 headers 11 lines) ---
Sending to 10.8.0.7:13994 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - MDVlY2ZkMmMyOTc0ZDFkMmVjYzVkOWZkOWU5ZmI2N2I
Found peer '2000' for '2000' from 10.8.0.7:13994
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 10.8.0.7:13994 --->
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-2c8bba1aacf04b23-1---d8754z-;received=10.8.0.7;rport=13994
To: <sip:83852251906@10.8.1.1>;tag=as79182c1e
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="lada.barnaul-it.com", nonce="10f28601"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog 'MDVlY2ZkMmMyOTc0ZDFkMmVjYzVkOWZkOWU5ZmI2N2I' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:83852251906@10.8.1.1;transport=udp SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-653eb6556cff537f-1---d8754z-;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="2000",realm="lada.barnaul-it.com",nonce="10f28601",uri="sip:83852251906@10.8.1.1;transport=udp",response="74f7b67b6048e43f2ec64d9900783243",algorithm=MD5
Content-Length: 252
v=0
c=IN IP4 10.8.0.7
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (14 headers 11 lines) ---
Sending to 10.8.0.7:13994 (NAT)
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 101
Found audio description format G729 for ID 18
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=(ulaw|alaw|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g729)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
Peer audio RTP is at port 10.8.0.7:14958
Looking for 83852251906 in operator (domain 10.8.1.1)
list_route: hop: <sip:2000@10.8.0.7:13994;transport=udp>
<--- Transmitting (NAT) to 10.8.0.7:13994 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-653eb6556cff537f-1---d8754z-;received=10.8.0.7;rport=13994
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:83852251906@10.8.0.101:5060>
Content-Length: 0
-- Executing [83852251906@operator:1] Goto("SIP/2000-0000000e", "dlink_outcoming,83852251906,1") in new stack
-- Goto (dlink_outcoming,83852251906,1)
-- Executing [83852251906@dlink_outcoming:1] Dial("SIP/2000-0000000e", "SIP/1011/83852251906") in new stack
Audio is at 14428
Adding codec 100008 (g729) to SDP
Adding codec 100002 (gsm) to SDP
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Adding codec 100004 (alaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.1.11:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK644b4d23;rport
Max-Forwards: 70
From: "2000" <sip:2000@192.168.1.18>;tag=as265633f7
Call-ID: 4dccdabc364733144d01cf0c04ca8177@192.168.1.18:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Wed, 07 Oct 2015 09:45:29 GMT
Content-Length: 341
v=0
o=root 941553797 941553797 IN IP4 192.168.1.18
t=0 0
m=audio 14428 RTP/AVP 18 3 0 8 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called SIP/1011/83852251906
Retransmitting #1 (NAT) to 192.168.1.11:5060:
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 341
v=0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:192.168.1.11:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK644b4d23
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:83852251906@192.168.1.11>;tag=d898d38e-692294
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 237
v=0
o=1011 1799489540 1799489540 IN IP4 192.168.1.11
s=Session SDP
t=0 0
m=audio 9005 RTP/AVP 18 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (10 headers 11 lines) ---
Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=(g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (g729)
Peer audio RTP is at port 192.168.1.11:9005
list_route: hop: <sip:1011@192.168.1.11:5060>
set_destination: Parsing <sip:1011@192.168.1.11:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.1.11:5060
ACK sip:1011@192.168.1.11:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK458957f8;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
-- SIP/1011-0000000f answered SIP/2000-0000000e
Audio is at 19440
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:83852251906@10.8.1.1>;tag=as1ba4c835
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 316
v=0
o=root 1259204530 1259204530 IN IP4 10.8.0.101
c=IN IP4 10.8.0.101
t=0 0
m=audio 19440 RTP/AVP 18 0 8 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Locally bridging SIP/2000-0000000e and SIP/1011-0000000f
ACK sip:83852251906@10.8.0.101:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-d719fb4694f89540-1---d8754z-;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
> 0x7f04c4013400 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.1.11:9005
> 0x7f04b8010af0 -- Probation passed - setting RTP source address to 10.8.0.7:14958
Really destroying SIP dialog '110d29afabe4bff492123d902fb14a3b' Method: ACK
======== КОММЕНТАРИЙ - ПОЛОЖИЛ ТРУБКУ НА СИП КЛИЕНТЕ ======================================
BYE sip:83852251906@10.8.0.101:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-ee462d1e4c696d1a-1---d8754z-;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 3 BYE
Authorization: Digest username="2000",realm="lada.barnaul-it.com",nonce="10f28601",uri="sip:83852251906@10.8.0.101:5060",response="367e28cfc9a28d11f2fb26d6f655c722",algorithm=MD5
Content-Length: 0
--- (11 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog 'MDVlY2ZkMmMyOTc0ZDFkMmVjYzVkOWZkOWU5ZmI2N2I' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.7:13994;branch=z9hG4bK-d8754z-ee462d1e4c696d1a-1---d8754z-;received=10.8.0.7;rport=13994
CSeq: 3 BYE
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '4dccdabc364733144d01cf0c04ca8177@192.168.1.18:5060' in 6656 ms (Method: INVITE)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK218865d3;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 BYE
Content-Length: 0
== Spawn extension (dlink_outcoming, 83852251906, 1) exited non-zero on 'SIP/2000-0000000e'
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK218865d3
CSeq: 103 BYE
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog '4dccdabc364733144d01cf0c04ca8177@192.168.1.18:5060' Method: INVITE
======== КОММЕНТАРИЙ - СБРОСИЛ ВЫЗОВ - СИГНАЛ ЗАНЯТО В ЛИНИЮ =================================
Really destroying SIP dialog 'MDVlY2ZkMmMyOTc0ZDFkMmVjYzVkOWZkOWU5ZmI2N2I' Method: BYE
BYE sip:2000@192.168.1.18:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK76c049d737ffee3c
From: <sip:83852251906@192.168.1.11>;tag=d898d38e-692294
To: "2000" <sip:2000@192.168.1.18>;tag=as265633f7
CSeq: 14 BYE
Max-Forwards:70
Content-Length: 0
Sending to 192.168.1.11:5060 (no NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.11:5060 --->
SIP/2.0 481 Call leg/transaction does not exist
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5060;branch=z9hG4bK76c049d737ffee3c;received=192.168.1.11
CSeq: 14 BYE
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;branch=z9hG4bK559e9dea;rport
Max-Forwards: 70
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.1.18>;tag=as092d287b
Call-ID: 31fb228558c37f63708480225fda157f@192.168.1.18:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Wed, 07 Oct 2015 09:46:14 GMT
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.18:5060;rport;branch=z9hG4bK559e9dea
To: <sip:1011@192.168.1.11:5060>;tag=e19d757d-692336
CSeq: 102 OPTIONS
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '31fb228558c37f63708480225fda157f@192.168.1.18:5060' Method: OPTIONS
Reliably Transmitting (NAT) to 10.8.0.7:13994:
OPTIONS sip:2000@10.8.0.7:13994;rinstance=7e938a4735992dc7;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.101:5060;branch=z9hG4bK28967712;rport
Max-Forwards: 70
From: "asterisk" <sip:asterisk@10.8.0.101>;tag=as2586effb
To: <sip:2000@10.8.0.7:13994;rinstance=7e938a4735992dc7;transport=udp>
Contact: <sip:asterisk@10.8.0.101:5060>
Call-ID: 531afee4691904a8252374cf7cf80db3@10.8.0.101:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Wed, 07 Oct 2015 09:46:16 GMT
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.8.0.101:5060;branch=z9hG4bK28967712;rport=5060
Contact: <sip:10.8.0.7:13994>
To: <sip:2000@10.8.0.7:13994;rinstance=7e938a4735992dc7;transport=udp>;tag=8383e30b
From: "asterisk"<sip:asterisk@10.8.0.101>;tag=as2586effb
CSeq: 102 OPTIONS
Accept: application/sdp
Accept-Language: en
Supported: replaces, eventlist
Allow-Events: hold, talk
Content-Length: 0
--- (14 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '531afee4691904a8252374cf7cf80db3@10.8.0.101:5060' Method: OPTIONS
Уже данные летают по OpenVPN
порты в Брии ограничены 10000-20000
RTP Starting Port UDP в шлюзе: 9005
Стоит RFC 2833 с обоих сторон.
Уже трясёт от него. Неделю не могу решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 13:03
дамп трафика с порта WAN шлюза снять не могу. Он в бридже. За натом. Могу попробовать настроить микротик на то чтобы он всё мне в WireShark передавал и тем самым будет дамп всего бриджа. Отдельно, как я понимаю это только физически через машину его надо прогонять...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 18:26
Измените дублирующиеся номера в настройках шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 21:34
Весело. А я считал что если галочка напротив не стоит, то оно неактивно.
Напьюсь сегодня, проблема решена. Спасибо! :D
