Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 13:06
Добрый день!
Столкнулся с ограничением возможностей маршрутизации на данной модели. Попробую описать суть проблемы:
Есть 2 браса подключенных к данному коммутатору, их адреса в сети управления 192.168.0.2 и 92.168.0.3 ( дгс - 192.168.0.1).
На DGS'е созданы пользовательские vlan'ы и интерфейсы соответственно: 10.100.0.2,10.100.1.2.
Так вот, нужно сеть 10.100.0.0/24 отправить на 192.168.0.2, а сеть 10.100.1.0/24 на 192.168.0.3.
При этом если defaut маршрут стоит на 192.168.0.3 - то все пакеты пойдут на 0.3, если сменю на 0.2 - уйдут на него. Если удалю вообще - то ни на один брас не долетают.
И роуты для каждой сети никак не влияют на картину...
На той же Cisco2821 таких проблем не возникало.., все работало.., какую сеть нужно, ту туда и заворачивали куда нам захотелось.
Жезеляка вроде L3, в чем может быть проблема, что делаю не так? Что посоветуете???
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 23:43
Судя по всему надо использовать policy_routing. настройка не сильно логичная, но все же попробую привести пример:
для начала создаем access_profile
create access_profile profile_id 1 profile_name BRAS ip source_ip_mask 255.255.255.0
далее в нем ACL
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.100.0.0 mask 255.255.255.0 vlan_based vlan_id 10 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.100.1.0 mask 255.255.255.0 vlan_based vlan_id 11 permit
дальше policy
create policy_route name BRAS1
config policy_route name BRAS1 acl plofile_id 1 access_id 1 nexthop 192.168.0.2 state enable
create policy_route name BRAS2
config policy_route name BRAS2 acl plofile_id 1 access_id 2 nexthop 192.168.0.3 state enable
при конфигурировании не забывайте указать vlan на котором будет работать ACL
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 15:49
Добрый день, подскажите как заблокировать запpосы из вне по snmp кроме определенных, в ACL
На коммутаторе прописаны сети Внешние и внутренние, вот примерочный acl
create access_profile profile_id 1 profile_name test ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip IP внутрен port 28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip IP внешн port 28 permit
create access_profile profile_id 3 profile_name test1 ip source_ip_mask 108.61.166.194
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 108.61.166.194 port 28 deny
Схема добавления правильна?
