Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:38
 Заголовок сообщения: DIR-620 rev.G прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 12:31
Здравствуйте.
Хотелось бы прояснить ситуацию с программным обеспечением роутера ревизии G1.
Не так давно на страничке роутера, в разделе загрузки ( http://www.dlink.ru/ru/products/5/2035_d.html ) была информация об очередном обновлении ПО на САБЖ, а также на ftp-сервере была выложена свежая прошивка 20150720_2233_DIR_620BALLWINS_2.5.16_sdk-master.bin
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Air".
2. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB и FTP.
3. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
4. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
5. Добавлена возможность настройки скорости и дуплекса на портам.
6. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6, статический IPv6.
7. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
1. Системные доработки.
2. Доработки web-интерфейса.
3. Исправлена работа механизма Keep Alive.
4. Исправлена работа механизма WPS.
5. Исправлена работа NTP.
6. Исправлена работа функционала DLNA.
7. Улучшена стабильность и скорость соединений.
8. Исправлена работа IPTV за NAT.
9. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
10. Улучшена стабильность и скорость беспроводной сети.
А в середине августа, без каких либо комментариев, была удалена как информация об обновлении с сайта, так и сама прошивка из хранилища. :?
Более того, из данной ветки форума также была удалена тема обсуждения данной прошивки и ревизии роутера.
Несколько вопросов, на которые так и не получены ответы ранее:
1. Почему прошивка и упоминание о ней удалены с офф.сайта/хранилища.
2. Будут ли официальные обновления для данной ревизии, взамен удаленного ПО
3. Будет ли удалена данная тема с форума, как это было сделано с предыдущей темой обсуждения САБЖа :roll:
Заранее благодарен, _Danila_Master_
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 rev.G прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 12:51
Все верно, программное обеспечение было убрано с сайта и сервиса автоматического обновления. Причина в том, что у ряда пользователей на WEB-интерфейсе устройства отображался некорректный статус соединения. Интернет работал, а соединения выглядели разорванными.
Проблема "плавающая" и проявлялась только в нескольких регионах, но, у ряда провайдеров в этих регионах, имела массовый характер.
Поэтому, ПО отсутствует на сайте до момента решения всех вопросов.
По второму вопросу - да, обновления будут. Новые версии содержат слишком много улучшений по сравнению с заводской 2.0.22
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 23:15
Подниму тему.
Хотелось бы уточнить примерную дату выхода исправленного обновления ПО для данной ревизии...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 19:50
Дабы не плодить тем,напишу здесь.
Являюсь в прошлом счастливым обладателем DIR-620 rev. G
В своё время успел скачать 20150720_2233_DIR_620BALLWINS_2.5.16_sdk-master.bin
На днях прошил,но роутер стал перезагружаться раз в 10-15 минут. Чтобы прекратить это безобразие решил прошиться обратно на 20131127_1220_DIR_620BALLWINS_2.0.22_sdk-master.bin
Прошивка установилась,но при изменении ip роутера на вкладке LAN и дальнейшей перезагрузки, доступ в веб-интерфейс перестал быть возможным по старому паролю.
В то же время доступ по telnet остался, пароль принимался.
Прошивал старую прошивку( через веб и tftp),комбинируя с различными сбросами (через веб-интерфейс и через resident_cli reset по телнету) ещё 3 раза, каждый раз при смене lan ip роутер уходил в несознанку, последний раз при включении загорелся Power Lan и стал мигать usb. Роутер при этом не работал, простоял так около суток, однако потом,полежав с выключенным питаем 10 минут, нормально включился и продолжил "работу".
Интересный факт,после установки новой прошивки (и пока она стояла), при включении роутера горит лампа wps около 5 секунд, затем роутер мигает всеми лампами,wps гаснет и роутер начинает работать.
Итог:
1) роутер по факту вещает wifi сеть с именем,которое я присвоил,будучи в прошивке 2.5.16, никакие изменения настроек wifi не помогают, подключиться к этой сети также не получается.
2) кнопка Reset не вносит каких-либо изменений в работу роутера ни при включении, ни при его работе, нажимал разные промежутки времени вплоть до минуты
3) по lan роутер работает, хотя Lan ip я менять не стал в этот раз.
Вопрос такой, как выполнить максимально полный откат к заводскому состоянию и сделать wifi управляемым?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 00:55
SergKron1, необходимо было до начала экспериментов иметь копию разделов памяти роутера:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=445383&st=2520#entry38725064
(хотя, кто же знал, что могут вылезти такие вот глюки) :(
Теперь лишь остается колдовать вручную с блоками памяти mtd3, mtd4 (очистив их от "мусора", который скорее всего имеет место быть)
Самый лучший вариант - попытаться решить этот вопрос с представителями тех.подержки (если же они возьмутся за эту "деликатную" работу)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 19:00
_Danila_Master_, я правильно понимаю,что я могу залить себе чужой дамп такой же ревизии, и есть надежда на исцеление?
Возможно есть вариант что-то перезаписать из дампов другой ревизии? (под рукой есть роутер rev B1)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 20:58
Только своей ревизии, тк есть аппаратные различия .
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 00:39
По инструкции _Danila_Master_ получил дампы. Посмотрел hex редактором, сразу стало понятно,что дело в разделе nvram, так как там содержались упоминания о старой ( и переходящей из прошивки в прошивку ) wifi точке.
При этом после изменения имени сети с помощью
nvram set wl_ssid=net
nvram commit
reboot
название сети изменилось на указанное,однако подключиться со старым паролем не удалось (в том же nvram старый пароль записан около 5 раз)
отсюда вопросы:
-известно ли, какие параметры критически важны в nvram, а какие можно просто удалить и позволить прошивке использовать предустановленные значения? (Например,у меня имя сети повторяется трижды в параметрах wl_ssid,wl0_ssid,wl0.1_ssid. Сюда же выше упомянутый wpa psk)
-возможно Alexey Vitko владеет девственно чистой версией дампа nvram?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
