Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:05
Добрый день!
В центральном офисе установлен dfl-1660 в филиале dfl-860e. Между ними поднят ipsec. Интерфейсы lan и ipsec объединены в одну интерфейсную группу -all_ipsec на каждом dfl и создано одно правило с действием allow, all_tcpudpicmp, без расписания. Источник all_ipsec сеть all-nets, назначение all_ipsec сеть all-nets. Трафик между сетями ходит, но периодически возникает ошибка с тем, что принт-сервер отправляя задание печати выдает ошибку печати, останавливается и начинает отправлять задание снова. В результате, частично документ может распечататься несколько десятков раз. Пинги при этом не пропадают, и ширины канала хватает, чтобы еще камеру по vpn запускать. В локальной сети такого не происходит, печать идет нормально и в филиале и в центральном офисе. Чтобы убедиться в этом дополнительно принтер из центрального офиса отправляли в филиал. Все сделанные изменения для настройки принтера - поменяли адрес порта принтера на принт-сервере. Проблема повторилась. В логах ошибок нет. Обращались в HP (все принтеры этого производителя - HP 2025, 4250, 4015, M401). Тех. поддержка отправила искать проблемы с сетью. Где искать проблему - не знаю. Очень жду помощи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:27
Может любимые хулеттом мультикасты гадят?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:46
На принтере попробовал отключить SLP, Печать LPD, IPv6, Bonjour, WS-Discovery, DHCP6. Эффекта нет. Больше у него в настройках отключить нечего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:47
SNMP для верности в нем отключил. Тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:57
Именно в этом правиле и обратном сделайте all_services.
потому что...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 15:29
в настройках ipsec с обеих сторон сделайте
MTU = 2000
Последний раз редактировалось YuriAM Пт сен 25, 2015 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:34
YuriAM писал(а):
в настройках ipsec с обоих сторон сделайте
MTU = 2000
Огромная благодарность вам за рекомендацию! Заработало. Если не затруднит, напишите, почему это помогло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 12:45
erta писал(а):
MTU = 2000
вычислено империческим путем
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 13:41
erta писал(а):
MTU = 2000
Не совсем так. :)
Где-то на просторах интернета есть статья на английском об IPsec. Ссылка на нее есть где-то и на этом форуме. С обсуждения темы, где она упоминалась, и возникла рекомендация для IPsec MTU=2000, которая помогла уже очень многим.
Я не вчитывался сильно, но при стандартном значении MTU в IPsec часто происходит фрагментация пакетов на 2 или, в отдельных случаях, на 3 части. Это, как следствие, делает IPsec трафик более чувствительным к потерям пакетов. При бОльших значениях MTU этот эффект пропадает. Значение MTU=2000 в этом плане, возможно, ничем не лучше, чем целый ряд других близких значений.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт сен 25, 2015 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 13:47
YuriAM, еще раз благодарю вас за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 15:53
Что самое интересное - там фишка только по снижению хэндовера - т.е. при MTU IPsec больше чем MTU интерфейса + длина IPsec заголовков - фрагментироваться будут уже готовые к передаче IPsec пакеты, а иначе - пакеты еще до IPsec будут рубиться на части и каждая часть упаковываться отдельно.
То бишь в плане этой темы - вообще непонятно почему помогло. Разве что как вариант - настолько огромные пакеты к принтерам, что DFL говорит "я на столько кусков рубить отказываюсь"... но это тогда должно быть в логах.
p/s/ все лень поэкспериментировать с размерами MTU и нарисовать графики загрузки ресурсов DFL и пропускной способности IPsec канала в зависимости от MTU в случае "гигабитного канала" в виде соединенных патчкордом коробушек -)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 20:29
Может еще для комплекта и ссылку на статью сюда кинешь?
D-Stream писал(а):
... p/s/ все лень поэкспериментировать с размерами MTU и нарисовать графики загрузки ресурсов DFL и пропускной способности IPsec канала в зависимости от MTU в случае "гигабитного канала" в виде соединенных патчкордом коробушек -)
М-да. Было бы весьма любопытно! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 21:22
Я ее тут в темах видел - сходил по ссылке, почитал, но концов не сохранил. Притом попадалась совсем недавно - т.е. где-то в темах буквально на первой странице.
Надо только себя заставить - вынуть из загашника еще один 260, положить на экспериментальный 860 и поиздеваться... засада скорее с тем, куда поставить еще пару компов которые будут например iperf'ом грузить связку dfl -/
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 22:20
С другой стороны, гораздо интереснее были бы результаты на каналах с разным задаваемым уровнем потерь пакетов.
Хотелка растет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 22:31
Я не со зла приврал. История с MTU=2000 на этом форуме развивалась не так.
А статья была указана в этой теме:
viewtopic.php?f=3&t=157907&p=848124
Но ссылка уже мертвая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
