Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 18:13
Всем привет!
Коротко конфиг
Есть аппарат DFL-260e, на котором подняты по два VPN сервера и настроены правила для общения между внешним и внутренним миром.
В один из lan портов подключен ноутбук с настроенным на нем штатным win-VPN клиентом, который должен устанавливать VPN-туннель с устройством вне этой сети.
Проблема:
Попытки подключения с этого ноутбука к VPN оканчиваются неудачей, выдает 619, но решений у нее множество.
Пробовали независимый другой доступ в интернет - VPN поднимается, пробовали заменять D-Link на роутер - VPN поднимается.
Нужна помощь в настройке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 21:22
написать правило
ищите по форуму что то типа
PPTP_suite. или как то так . проблема не нова , и обсуждалась не однократно.
а то сейчас придет MTRX, и будет ругаться ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 08:16
написать правило
PPTP_suite.
Спасибо за направление!
Хотя бы теперь буду знать что искать!
И пусть MTRX не ругается :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 08:53
Просто правило
NAT lan lannet wan all-nets PPTP-suite
или общее правило выхода в инет для пользователей сделать
NAT lan lannet wan all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 10:04
Я сегодня на форуме в торгово-промышленной палате.
Несколько занят. Поэтому ругаться не буду. ))
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 10:08
Спасибо Вам за помощь! Все заработало.
Заочное спасибо MTRX - по его ответам настроил еще несколько важных моментов! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 14:49
Добрый день!
Вновь приходиться поднимать эту тему в связи с недобросовестностью провайдера или по какой-то иной причине.
После настроек правила пропускания pptp пакетов связь держалась стабильно до вчерашнего дня.
Сейчас происходит кратковременное подключение, при команде ping в cmd происходит обмен 15 запросами и происходит разрыв VPN-соединения.
Пробовали заменить компьютер, сетевую плату - эффект тот же.
"Лечиться" только вытаскиванием кабеля и то не с первого раза.
DFL-ка в логах ругается на TTLOnLowMulticast и после этого блокирует соединение.
По поводу исправление проблемы с мультикастом нашел аналогичную ситуацию с IPTV, но найти решение каким образом прикрутить это к pptp протоколу "оперативочки" не хватает.
Прошу помочь с данным вопросом.
Про мультикаст смотрел вот эту тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=166961, т.к. других тем с решением это проблемы найти не смог.
При необходимости смогу скинуть лог и настройки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 17:17
Мне кажется, лучше создать новую тему.
Эта, хоть и ваша, но, как я понимаю, проблема другая. Не надо заставлять людей читать всю тему, чтобы понять о чём речь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:26
Прислушаюсь к совету. Создам сегодня новую тему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
