Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Неустойчивая работа DVG-N5402GF
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 16:53
Происходят разрывы соединений с интернетом на устройствах DVG-N5402GF. Разные точки подключения, общее только устройство (DVG-N5402GF). Сессии могут длиться полдня, 1-2 часа, 20 минут, 4 минуты. То есть, закономерности при разрывах никакой нет. Если убрать нагрузку на устройство (отключить LAN и Wi-Fi), сессии не обрываются. При замене роутеров на DIR-300 всё сразу становится нормально. Устройства VoIP с H/W Ver: A1, F/W Ver: RU_1.00.
При обновлении прошивки на 1.2.38, скачанной отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-N5402GF/Firmware/ D-Link TFTP Server выдаёт ошибку:
Upgrading Item : Error: File Not Found!
Настройки обновления прошивки на DVG такие:
Firmware Version : RU_1.00
Upgrade Server : TFTP
Server IP Address : 192.168.8.1
Server Port : 69
Directory : C:\
D-Link TFTP Server запускается из корня диска С. Прошивка с названием v89sipg-364.pack лежит там же. Пробовал ip-адрес на компьютере вводить вручную, указывать Directory C:/ или C:\v89sipg-364.pack - безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа DVG-N5402GF
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:32
Здравствуйте, воспользуйтесь инструкцией по перепрошивке: Обновлене ПО на VoIP шлюзах D-Link
Проверьте PID устройства и поле Directory оставьте пустым - имеется ввиду каталог сервера, а не каталог на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:56
Hardware: A1
Driver: 1.4.2.182.359/397
То есть, PID 397. Здесь только для 364 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-N5402GF/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 11:17
stemix писал(а):
Hardware: A1
У вас кастомизированная прошивка от On-Lime, за обновлением нужно обращаться к ним.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 10:27
На форуме onLime нет ответа по данному вопросу. Возможно ли как то поставить вашу заводскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 18:18
Нет, устройство в данном случае предназначено для работы в сети OnLime.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
