Текущее время: Вс май 17, 2026 12:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Баг DES-3200-10 Rev C1
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 14:15
Вот такой вот баг обнаружил на данной железке с прошивкой 4.39.B013:
DES-3200-10:admin#config filter extensive_netbios 1 state enable
Command: config filter extensive_netbios 1 state enable
Success.
DES-3200-10:admin#config address_binding ip_mac ports 1 ip_inspection enable
Command: config address_binding ip_mac ports 1 ip_inspection enable
 The ACL table is full.
Fail!
При этом конфиг свича дефолтный.
 Заголовок сообщения: Re: Баг DES-3200-10 Rev C1
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 14:46
Использовать данный функционал одновременно не получится, т.к. для работы обеих функций требуются ACL, количество которых на DES-3200-10 Rev C1 ограничено 4 профилями, и 2 из них уже зарезервированы(1 - ethernet acl, 2 - ip acl) Для блокировки пакетов netbios используйте обычные ACL.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 15:07
Да увидел это потыркавшись.
Всегда думал что имеются некие недоступные юзеру аксеспрофили в которых реализуются стандартные функции.
Ну или на худой конец все запихивается в зарезервированые 1 и 2 аксеспрофайлы..
Очень печально получается, жаль что 1 и 2 правила зарезервированы. Так бы хватило правил.
В ШК есть еще идеи для реализации, по расширению возможностей создавать аклы юзерам или изменений больше не ждать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 15:32
Нет, это ограничение чипа. Вы можете использовать 1 и 2 профили фильтрации пакетов по ethernet или ip заголовку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 15:39
Это понятно. Поменять бы местами ethernet и ip профили, так было бы удобнее.
Тему можно закрывать, если изменений по теме не предвидится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 15:45
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
