Текущее время: Сб июн 27, 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 16:08
А радиаторы так же отваливаются самопроизвольно у него внутри ?
Кто нибудь может что то сказать касательно фукнционала ниже, на этой серии как оно вообще ?
config dos_prevention dos_type all
config safeguard_engine state enable
config cpu_protect
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 23:10
Запускаю здание, 10 DGS-1210-52/ME, завязаны оптикой на DGS-3120-24SC, на каждый свитч повешено пока по 2-5 камер .... Первая проблема выявилась с камерами, не определялись пока порт принудительно не переводился в full100, с перепугу все девайсы прошил на последнюю прошивку 6.11.B074 .... камеры начали пропадать вместе с свитчем, причем перезагрузка не помогает, пинг идет 10 секунд и пропадает.... куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:10
прошивка 045 -> 074 или сразу 074 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 13:55
Заметил что если свитчи шьешь сначала на 045 а потом любую ( 069 или 073) все проходит замечательно ( не пропадает пинг и т.д.)
Если сначала на 045 потом на любую другую ( 059), а потом на 069 или на 073 то периодически отваливается пинг. Вернулся на 059 все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 13:33
Я не знаю как вы их вообще используете и за что мы деньги заплатили.
1 свич сдох через неделю, когда я клал его в коробку (аккауратно) после настройки там отвалился радиатор (скорее всего) внутри, самому надо было вскрывать и чинить?
2 свич сегодня поставили на дом, пытаюсь зайти удалённо - wrong password. Ну думаю ладно может и ошибся в правду, хотя всё перепроверил и пароль был записан в БД. Привезли обратно - втыкаюсь в консоль, а она не пашет, индикация console только после boot, далее светодиод не мигает, по ком порту не отвечает ни по какой скорости на разных машинах. Прописался в эту же подсеть, пробую по IP и опять wrong password потом bad request 400. В общем руководство в шоке. И шил я их тоже с 045 до 073. Сейчас считай кирпич.
3 свич пока работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 14:07
купил 1210-28/ME в контору на замену неуправляемому DGS-1024D в ядро сети, к которому подключены по 5 штук DGS-1024D и DES-1016D.
Вынул из коробки, прикрутил уши, закрепил в стойке, начал переключать витую пару из DGS-1024D в 1210-28/ME, подключил почти все кабели, но на предпоследнем кабеле индикаторы всех линков внезапно погасли и загорелся индикатор Console. Отключил этот кабель, подождал несколько минут, но состояние коммутатора осталось прежним. Тогда отключил кабель питания, подождал 30 секунд, подключил обратно, через 3 минуты индикаторы заработали, поднялась сеть.
Повторил операцию с витой парой, но подключил в другой порт, и всё повторилось: погасли индикаторы портов, загорелся индикатор console. Подключил кабель в прежний DGS-1024D, соединил коммутаторы, передернул питание, и все заработало как надо.
Через 3 часа на 1210-28/ME погасли индикаторы портов и индикатор питания, т.е. коммутатор отключился полностью. Передернул питание - все заработало.
Обновил прошивку до B074, вернул все кабели обратно на DGS-1024D, оставил только соединение с самим 1210-28/ME. Прошло 14 часов - коммутатор все еще работает, на пинг отвечает.
Сюрприз с 1210-28/ME неожиданный и неприятный. Не могу понять что с 1210-28/ME не так, почему на неуправляемых коммутаторах все нормально, а этот отключает все порты при подключении одного определенного линка, или вовсе отключается да же если тот линк к нему не подключен. Протяженность кабеля ~70 метров, никогда проблем не было, всегда был 1 гигабит, работает уже несколько лет. Вся линия проложена в кабельных ПВХ-каналах и над подвесным потолком, с силовыми не соприкасается. На том конце подключен DGS-1024D, к нему уже 20 рабочих мест, несколько хабов TP-Link, сетевой принтер Canon iR2016, wifi точка Keenetic Lite, и 2 БС Gigaset N720 DECT IP Multicell
Ревизия коммутатора А1, заводская прошивка была 6.11.B026.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:06
а на новой прошивке-то есть проблема?
какая там была заводская - не имеет значения. проверять надо на свежей сначала
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 11:01
Все же странные эти 1210ME/A1.
После двух походов связанных с установкой и возвратом коммутатора, я поставил его на рабочем месте, так чтоб с консоли можно было посмотреть состояние коммутатора.
Симптомы, которые я наблюдал 7 месяцев назад, сейчас повторились у других ( viewtopic.php?f=2&t=165874&start=375#p935465 ).
Выяснил, что выставлять жестко скорость на портах со 100Мбитными клиентами не обязательно, просто нужно запретить договариваться о гигабите через conf port X capability_advertised.
Вчера при попытке обновить прошивку с консоли меня ждал неприятный сюрприз - после вывода нескольких нормальных символов начинался появлятся мусор ( как будто скорость на порту изменилась). Эффект не зависил от скорости установленной на консоли. Поменял 3 переходника usb-com - эффект один и тот-же. Эффект сохранился даже после перезагрузки коммутатора! А исправилась проблема просто - выключил коммутатор из сети и включил назад.
После этого с консолью все стало нормально на любой скорости.
Есть подозрение, что DGS-1210ME A1 никогда не удасться довести до нормального состояния, если уже есть ревизия B1.
Но еще больше удручают проблемы с реализацией протокола IP ( viewtopic.php?f=2&t=165874&start=360#p933747 ) - в 078 они остались...
Невозможность подключиться к коммутатору через telnet c первого раза, очень медленный старт IP ( из за чего он не может ни trap отправить вовремя, ни время не может получить).
Как вам удалось довести до такого состояния ip-стек linux-а - я не могу понять!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 16:57
Подскажите, можно ли на 1210 по SNMP сохранять конфигурацию на TFTP-сервер, как на DES-3200 серии?
Там из ветки 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1 были, а тут не подходят. Кто пользуется, поделитесь OIDами пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 17:02
Infected писал(а):
Подскажите, можно ли на 1210 по SNMP сохранять конфигурацию на TFTP-сервер...
для 1210-28
# задаем адрес TFTP-сервера
snmpset -v2c -c $community $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.5.0 a $tftp_server
# задаем путь к конфигу
snmpset -v2c -c $community $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.6.0 s $path
# выбираем тип передачи - upload
snmpset -v2c -c $community $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.7.0 i 2
для 1210-52
snmpset -v2c -c $community $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.1.3.5.0 a $tftp_server
snmpset -v2c -c $community $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.1.3.6.0 s $path
snmpset -v2c -c $community $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.1.3.7.0 i 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 16:08
IHN, спасибо!
В теме на 16 странице уже был ответ оказывается, не осилил до нужного поста буквально пару страниц. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 19:31
IHN писал(а):
Artem Kolpakov писал(а):
Над проблемой с потерей коммутаторов на 34й прошивке работаем.
для восстановления коммутаторов при загрузке - когда пойдет Starting image - жмем Shift+6, и сбрасываем конфиг
Starting image эти коммутаторы не пишут.
Shift+F6 надо нажимать после 100% загрузки ядра, т.е. после того, как выведется это все:
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot: 0
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
Ну а далее reset config, reboot
Как-то так
Не реагирует на Shift+6, Shift+3 а просто продолжает загрузку. Пробовал через Putty и Hyperterminal. Выводит только ^ или : а потом вновь логин пароль. В чем может быть причина? Как настроить Putty?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 21:00
да - на B074 все то же самое.
на одной из веток была петля, возможно 1210 таким образом реагировал на неё. После устранения петли баг остался - не исключаю что найдется еще петля.
Сеть старая и стихийная, у некоторых под столами до сих пор лежат КОНЦЕНТРАТОРЫ SURECOM и D-Link DES-1008 с идикаторами FDX и COL.
Сегодня запустил DGS-1210-28/ME с image2 которая 6.11.B023. Потом обновил до B047, далее до B056, и сразу до B082. Завтра попробую повторить операцию с кабелями.
Последний раз редактировалось morloz Ср окт 14, 2015 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 21:04
ДА! Никак не могу получить доступ к консольному порту - нет ввода/вывода и все. Ни на одной из прошивок. 9600/8n1, flow control включал и выключал. Скорости менял. Напрямую к заведомо работающему COM-порту пк подключал. не работает.
В данный момент коммутатор подключен консольным портом к COM2 (который Serial Over LAN) сервера SuperMicro 5018D-MTF. Ни на хосте, ни по SOL ввода/вывода так же нет.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:33
В чем дело?
На части коммутаторов dgs1210/me оно 115200/8N1
