Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 16:52
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: на наш почтовый сервер не приходит почта с конкретного ip, со всех остальных идёт, а с этого нет и всё. Перерыл весь firewall ни где в чёрных списках не стоит. При попытке пинга этого ip выдаёт
<132>[2015-09-22 16:44:54] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=lan srcip=192.168.10.84 destip=80.92.36.63 ipproto=ICMP ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=59648
<132>[2015-09-22 16:44:59] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=lan srcip=192.168.10.84 destip=80.92.36.63 ipproto=ICMP ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=59904
<132>[2015-09-22 16:45:05] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=lan srcip=192.168.10.84 destip=80.92.36.63 ipproto=ICMP ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=60160
<132>[2015-09-22 16:45:10] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=lan srcip=192.168.10.84 destip=80.92.36.63 ipproto=ICMP ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=60416
Причём этот 1 адрес не хочет работать с правилом
wan1 all-nets all_services
Буду очень признателен за любую помощь или подсказку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 18:18
Скриншоты правил показывайте
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 18:50
Вообще описание проблемы не ясно совершенно.
Думаю проблема у конкретного IP или провайдеров по пути от него.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 19:12
Спасибо за оперативный ответ!
Скриншоты выложу завтра.
Попробую еще раз описать проблему:
Имеется dfl800, после него комутатор и в комутатор подключен почтовый сервер мдаемон. Почта уходит и приходит отлично, но не приходят письма с одного ip адреса от фирмы Б. Админ фирмы Б проверяет нашу доступность телнетом по 25 порту и говорит что ответа нет. Когда я пингую ip фирмы Б, пинги не проходят и логи выдают соответственно то что я написал в 1 посту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 21:58
А что говорит трассировка? Что гласит мх запись? Трассировку у админа б спрашивали? При запросе телнетом админа Б, что в соединениях? Что в дампе? Если снять дфл . Пинг пойдет дойдет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 07:17
Посмотрите и сравните трассировку с их стороны до вас и с вашей стороны до них.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 10:11
Небольшая поправка почтовый сервер на DMZ вот правила:
1.JPG [ 69.88 KiB | Просмотров: 6457 ]
Так же мой компьютер находится в группе LAN_OPEN_INTERNET и с него у меня не проходят пинги на IP фирмы Б.
2.JPG [ 31.43 KiB | Просмотров: 6457 ]
Последний раз редактировалось Syndicate Ср сен 23, 2015 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 10:30
Syndicate,
1. Почитайте внимательно подпись Юрия на предмет all-nets
2. А почему неполная связка правил по пингу ? ping-mail
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:05
MTRX писал(а):
Syndicate,
Подскажите пожалуйста чем грозит использование any/all-nets и на что лучше заменить?
Про пинг вы имеете ввиду что не хватает правила разрешающего пинг из локальной сети в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:17
Про пинг я имею ввиду, что если есть правило SAT, то за ним сразу должно следовать Allow или NAT.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:28
С их стороны трассировка застревает на сети подключения нашего провайдера т.е. следующий узел наш dfl800, с других мест (например фирма С) трассировка проходит. Если дфл снят пинг идёт. От нас трассировка на IP фирмы Б не проходит так же как и пинг, хотя если я всё правильно понимаю соответствующее правило разрешающее пинг есть (2 изображение выше).
MX mail.нашдомен.com. 10
TXT "v=spf1 mx ip:наш айпи -all"
По остальным вопросам уточню.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:33
Дело в том, что данный firewall достался так сказать по наследству, раньше с ним работал другой специалист, но он уволился и теперь я пытаюсь разобраться с данным агрегатом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:43
Связка правил на пинг неполная, поэтому внешний пинг и застревает на wan1
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 12:04
Я создавал временное правило разрешающее всем трассировку и попросил админа Б трассировать нас.
ЛОГИ выдали:
<132>[2015-09-22 15:46:49] FW: IP_FLAG: prio=3 id=01600001 rev=1 event=ttl_low action=ignore
ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLow recvif=wan1 srcip= IP ФИРМЫ Б destip= Наш IP ipproto=ICMP
ipdatalen=72 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=26 echoseq=22654
<132>[2015-09-22 15:46:53] FW: IP_FLAG: prio=3 id=01600001 rev=1 event=ttl_low action=ignore
ttl=2 ttlmin=3 rule=TTLOnLow recvif=wan1 srcip= IP ФИРМЫ Б destip= Наш IP ipproto=ICMP
ipdatalen=72 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=26 echoseq=22655
<132>[2015-09-22 15:46:57] FW: IP_FLAG: prio=3 id=01600001 rev=1 event=ttl_low action=ignore
ipdatalen=72 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=26 echoseq=22656
<132>[2015-09-22 15:47:01] FW: IP_FLAG: prio=3 id=01600001 rev=1 event=ttl_low action=ignore
ipdatalen=72 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=26 echoseq=22657
<134>[2015-09-22 15:47:21] FW: CONN: prio=1 id=00600005 rev=1 event=conn_close_natsat
action=close rule=Trassirovka_ALL conn=close connipproto=ICMP connrecvif=wan1 connsrcip= IP
ФИРМЫ Б connsrcid=26 conndestif=core conndestip= Наш IP conndestid=26 connnewsrcip=127.0.0.1
connnewsrcid=1801 connnewdestip= Наш IP connnewdestid=1801 origsent=828 termsent=828
При этом Админ Б говорит что у него трассировка не прошла до конца. (Застряла перед DFL)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 12:10
Если Вам не трудно могли бы Вы подсказать как правильно составить связку правил для пинга и трассировки
ping_fw Allow any all-nets core all-nets all_icmp ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
