Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 13:27
Добрый день!
Получил первый образец коммутатора, прошил последней прошивкой и получил такой эфект:
DGS-1100-10/ME Switch
DGS-1100-10/ME login: admin/n/n/n/n/n/n/n
%% Username/Password exceeded size limit
Password:
Idle Timer expired, Timing Out !!!
DGS-3120-24SC:admin#
т.е. если конектится с другого коммутатора по телнету - то клавиша "Enter" не работает!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 15:14
2 T_IgorWW, Сообщил о проблеме разработчикам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:37
T_IgorWW писал(а):
Добрый день!
Password:
да, причем только с дилинковских коммутаторов. с cisco или snr работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 13:43
DGS-1100-10/ME A1 V1.01.B035
При попытке telnet выдает: Exceeding Max Cli Sessions !
по умолчанию timeout 5min, но он не наступает (telnet пакетов в сторону свича нет).
ssh/web - открывает tcp соединение и дальше тишина.
snmp - работает.
ntp - работает.
из 5и свичей в позу встал только один (uptime ~3 дня).
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 14:13
enots
перезагрузите его по snmp
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 14:35
Artem Kolpakov писал(а):
enots
snmp community ro
проблема же не в том как вернуть его к жизни, а в том что он впал в это состояние с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 12:11
Exceeding Max Cli Sessions !Connection closed by foreign host.
Новая прошивка - новые проблеммы , но управления нет этими коммутаторами ...
Подскажите, какие сроки решиения этой проблеммы ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 12:55
Как воспроизвести проблему? на стенде проблем с телнет сессией не было.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:20
И как в случае такого зависания , перезашружать по snmp ?
no idea.
в моем случае есть 5 свичей, перестал пускать по телнет только один (на третий день), остальные уже uptime 6 дней.
все свичи имеют примерно одинаковые конфиги: users vlans + менеджмент в отдельном, snmp каждые 5 минут, rancid каждые 6 часов забирает конфиги, ntp.
из фич включен только loopdetect для пользовательских портов.
ip/mask/gw manual.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:23
Что опрашиваете по snmp? Много параметров?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:47
snmp v2
sysUpTimeInstance
ifDescr
ifType
ifOperStatus
ifLastChange
ifHCOutOctets
ifHCInOctets
ifMtu
и еще 5min CPU load (oid .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.30.3.0).
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:24
У меня по snmp не опрашивался, для тестов попробуйте собрать цепочку ил 2-3х свитчей и пропустить ISM влан до последнего свитча и посмотреть IPTV через последний в цепочке, при этом заходить на свитчи , у меня только что ситуация : стоит цепочка в сети их 2х свитчей, на последнем не работает IPTV , пытаемся разобраться, обнарудиваем что первый в цепочке свитч по телнету уже не пускает зависая на (Escape character is '^]') по веб интерфейсу тоже .. snmp продолжает работать, пытаюсь snmpwalk опросить его, полностью и всё , пинг на него окончательно пропадает . при этом пакеты он через себя пропускает .
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:29
по поводу цепочек: тот что у меня "завис" он стоит первым в цепочке из трех (приход 9 порт, уход из 10 в 9ый второго. итд)
multicast у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:46
вот и у меня первый в цепочке....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
