Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:10
Здравствуйте, появилась проблема после обновления на прошивку 2.27.30.03-26421 после перезагрузки перестали автоматически включаться правила. А именно, в таблице маршрутизации main (Network>Routing> Static Routes>Routing Tables>main)маршрут для vlanов типа SwitchRoute становится отключен; отключаются некоторые ipv4-адреса и группы ipv4 адресов этих vlan в Objects>General>AddressBook; в Policies>Firewalling>Rules>Main IP Rules в папке отключаются все правила для этих vlanов.
Все это приходится включать приходится вручную после каждого ребута железки и тогда все работает. Подскажите в чем дело и как это починить???
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:50
шейтесь на последнюю прошивку 10 й ветки .
бекапы ни кто не отменял
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:00
Тоесть это проблема в прошивке? Ну тогда пусть разработчики исправят эту проблему, не хочется на старую прошивку возвращаться... Или пусть разработчики подтвердят что проблема в прошивке ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:49
и где же вы старую нашли ?!
2.27.30.03
и
10.ххххх
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:55
шейтесь на последнюю из моей подписи.
Firmware:DFL-260E A1/A2 FW v10.22.01.04(for WW)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 12:51
Прошил на DFL-260E A1/A2 FW v10.22.01.04(for WW) тоже самое, приходится включать вручную все.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 13:28
вывод один тогда .
сделать бекап при помощи скрипта . сбросить все на дефолт . и попробовать забить все руками заново .
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:12
вывод один тогда .
А другого способа нету? Там вбивать целый день придется, интернета не будет на предприятии.... компьютеров очень много :roll:
Может влиять в таблице маршрутизации main расположение выше-ниже этого правила по приоритету? Может dfl не нравится расположение и он его не включает?
Последний раз редактировалось igogo123 Пн сен 21, 2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:17
У вас есть целая ночь! ;-)
Шутка. Но обычно именно ночью этим и приходится заниматься в корпоративном сегменте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:56
А что пишет в консоли сразу после загрузки ядра в момент загрузки правил?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:39
похоже на какую-то кривизну конфигурации
да просто поставьте старую прошивку и бекап конфигурации на нее
Последний раз редактировалось YuriAM Пн сен 21, 2015 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:40
Если я то смотрю, то пишет error 0 warnings 0
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:48
А вы замените эти маршруты с switch-route на просто route и да будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 09:34
если заменить на просто роуте то не будет интернета у вланов) потому что правила для двух маршрутизаторов
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 10:05
мысль не понял
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
