Текущее время: Вт ноя 03, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: DFL-200.......(что означает этот сервис)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 15:52
Модель DFL-200
В сервисах прописаны:
SMTP порт 25 -- с этим понятно.
а вот есть еще сервис
SMTP-IN порт 25 Syn Relay ---- что означает этот сервис и в каких случаях его надо использовать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:14
Этот сервис нужно использовать когда у вас стоит внутри сети сервер, работающий по протоколу SMTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 10:48
У меня стоит сервер который работает по протоколу SMTP
Но он и так работает когда на DFL-200 открыт сервис SMTP.
А вот для чего нужен SMTP-IN ?
Если можно объясните пожалуйста какая между ними разница(SMTP и SMTP-IN).
 Заголовок сообщения: ДОПОЛНЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:04
дополнение....
почтовый сервер идет через порт DMZ на DFL-200.
в правилах wan>dmz открыто 2 порта : smtp и pop3
а в dmz>wan : dns-all, pop3, smtp
и вроде все нормально работает.
ВОТ Я И ХОЧУ ВЫЯСНИТЬ ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН порт smtp-in
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:45
Инструкция, страница 39:
Step 7. Enable the Syn Relay checkbox if you want to protect the destination from SYN flood attacks.
Сервис SMTP-In как раз и включает эту функциональность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 15:45
т.е smtp-in является аналогом smtp , но с поддержкой защиты от атак...
Я правильно понимаю?
Т.е в моем случае в правилах wan>dmz порт smtp лучше удалить, а за место него поставить smtp-in
Так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 18:04
Да.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 18:12
Спасибо
