Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 15:49
Ситуация.
Схема включения коммутаторов доступа dlink кольцо.
На агрегации в vlan multicast включен igmp_snooping и report_supress
На коммутаторе доступа dlink (6.07.b069) след.конфиг:
- config igmp_snooping all state enable
- config igmp_snooping querier state disable
- config igmp_snooping all report_suppression disable
- config igmp_snooping multicast_vlan "IP-TV" replace_source_ip none
- config router_ports vlan_name "IP-TV" add 27-28
Если кольцо разорвано посередине то все нормально работает, получается 2 цепочки.
Когда замыкаешь, то коммутатор dlink подписывается на все группы igmp, которые в данный момент подписаны на агрегаторе (т.к. там много других колец и звезд) и начинает литься приличный трафик.
Как быть, где м.б.ошибка?
Может попробовать сменить replace_source на уникальный на каждом коммутаторе? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 02:11
Нашел багу с траффик контролем в режиме shutdown, длинк подтвердил, ждем исправления.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:58
Наблюдаю похожую проблему как у Lexius на всех прошивках выше B056, проблема сохраняется и на прошивке B072, ситуация следующая порты 1-10 абонентский vlan3000 клиенты vpn, 11-24 абонентский vlan3001 клиенты IPoE,
включаю dchp relay указываю порты 11-24 для релея и соответсвенно vlan 3001, на тех портах где включен релей все работает без вопросов, а абоненты на портах 1-10, где релей отключен, начинают рандомно получать/неполучать адреса по DHCP. Зависимости от производителя абонентских устройств никакой нет.
Если relay выключить то все устройства в vlan3000 нормально получают адреса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 18:30
System Firmware Version : 6.07.B072
DES-1210-28/ME:5# config router_ports_forbidden all add 1-24
Command: config router_ports_forbidden all add 1-24
Invaild Router Port list !!
Failure!
Не работает, даже если на указанных портах одинаковые вланы
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:25
dlink:5# config router_ports_forbidden all add 1-2
Failure!
dlink:5# config router_ports_forbidden vlanid 11 add 1-2
Command: config router_ports_forbidden vlanid 11 add 1-2
Success.
видимо надо указывать определенный vlanid
System Firmware Version : 6.07.B048
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 15:19
Добрый день!
В коммутаторах DLINK новичок.
Помогите разобраться с qinq.
Когда включая enable qinq перестают работать тегированные порты.
Принципиально возможно использовать в одном порте фреймы с одним тегом и фреймы с двумя тегами?
При включении enable qinq если мне нужен порт с одним тегом его надо настраивать как uni?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 13:09
Объясните, почему 6.07.B073 была заменена на 6.07.B072-ALL ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 15:56
Для 28ми портовой модели выявили критическую ошибку при обновлении до 78й, поэтому 78ю из доступа убрали, заменив на 72 с вшитым бутпромом.
На неделе выйдет исправление, выложим со всеми моделями.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 21:16
Вышла 6.07.B082
и снова
Исправлена проблема с LLDP
Исправлена проблема с конфигурированием скорости консоли
Исправлена проблема с зависаниями в некоторых ситуациях
PS
от версии к версии меняют размер терминала: то 24 строки, то 42.
И в ручную это не поменять самому, как в DES-3200-28
config terminal_line 42
или вот ещё с AAA непонятное:
если вручную ввести команду
config admin local_enable
123456
123456
попросят ввести старый пароль (пустой), а затем два раза новый. Ок. С клавиатуры работает.
внутри коммутатора команда выглядит вот так:
config admin local_enable  123456
Теперь сбросим настройки коммутатора, скопируем команду "config admin local_enable 123456" и копипастой скормим коммутатору через терминал. Ничего не получится, коммутатор не понимает команду. Причем копипаст не работает в обеих вариантах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:35
Надо ли шиться через 72 на 82 или можно сразу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 19:51
дабы не флудить, спрошу здесь, свитчи смежные на мой взгляд. DES-1210-10ME/B1, не могу настроить dhcp_snooping на нем.
Что делаю:
enable address_binding dhcp_snoop ports 1 vlan 231
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 2
config address_binding ip_mac ports 1 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable protocol ipv4 state enable
config address_binding vlan_checking state enable
В итоге клиент получает адрес, но sh fdb port 1 пусто, так же пробовал без vlan_checking
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 17:50
Как обновить 1210-28/me/b2 через snmp? есть такая возможность? подскажите. спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 07:39
Уже достаточно давно (наверное, ещё с B052 и до B072 точно) наблюдается пропадание из таблицы FDB некоторых клиентских MAC-адресов при включенном функционале port_security.
Воспроизвести на стенде пока не удалось, но симптомы следующие: обращается клиент - не работает Интернет, смотрим - линк на порту есть, MAC-адрес не видно, но IP адрес по DHCP он получает (на коммутаторе включён dhcp_local_relay, а сам relay - на вышестоящем маршрутизаторе), трафик не ходит. Выключаем на порту абонента port_security, появляется MAC, включаем port_security как было - и всё начинает работать. При нескольких сотнях коммутаторов в работе проблема раз в день где-нибудь да вылезает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 16:40
При обновлении с DES-1210-28-B2-6-07-B004.hex до DES-1210-28-B2-6-07-B086.hex, крашится конфиг, при этом обновление до DES-1210-28-B2-6-07-B032.hex, ничего такого не вызывает:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(cli_process_ismvlan_cmd+0x25c) [0xde2c78]
No.2 -> ISS.exe(cli_process_ismvlan_cmd+0xcc) [0xde2ae8]
No.3 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0xb27c) [0x744968]
No.4 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6dc) [0x76dacc]
No.5 -> ISS.exe(CliExecuteCliCmdforContext+0x94) [0x76e034]
No.6 -> ISS.exe(Cameo_CliExecuteSaveCliCmd+0x54) [0x76e1c0]
No.7 -> ISS.exe(CsrCommandRestore+0x378) [0xf7607c]
No.8 -> ISS.exe(MsrProcessMibRestoreEvent+0x3dc) [0xf76adc]
No.9 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x5cc) [0xf7a354]
No.10 -> ISS.exe [0xd79998]
No.11 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.12 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
На старых прошивках была возможность попасть в boot меню, где можно было заливать софт.
Вход через shift+6 во время загрузки, как сейчас обстоит дело с этим на последних прошивках?
UPD: до 6-07-B072 обновление тоже происходит без проблем.
