Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: DGS-3627G не проходят multicast группы
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:16
Добрый день!
Имеется схема вещания IPTV в сеть:
Стриммеры. Они собираются на DES-3028. На нем включена сегментация портов (т.е. трафик с порта стриммера идет только на гигабитный порт и никуда более).
DES-3028 подключен к DGS-3627G. С него мультикаст расходится дальше по сети.
Не давно стали пропадать каналы. При этом со стриммера трафик уходит, на DES-3028 каналы видны, а вот на DGS-3627G их нет.
Command: show igmp_snooping forwarding
канала нет.
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL / 239.195.0.13
VLAN Name/VID : 253/253
Port Member : 2:13-2:14
Mode : EXCLUDE
Запускаем канал на другой мультикаст группе, скажем 239.195.0.19 - он вещает.
ACL нет, ограничений никаких нет. После ребута коммутатора все показывает нормально, но спустя некоторое время пропадает часть каналов 5-10 штук, рандомно.
С чем может быть связана проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G не проходят multicast группы
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:31
Очень плохая идея на свиче с коллизиями работать с мультикастом.
сколько всего каналов и покажите настройки igmp_sn в vlan'е с мультикастом
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:54
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan 253 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan 253 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 253 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports_forbidden 253 add 1:1,1:8,1:11-1:14,1:16-1:20,1:23-1:24,2:2,2:4-2:7,2:13-2:15,2:22
config limited_multicast_addr ports 1:1-1:25 state disable
config limited_multicast_addr ports 2:1-2:25 state disable
config igmp ipif 253 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif 253 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif 253 enable
На порт 2:22 приходит весь мультикаст
Вещается всего порядка 150 каналов с общим битрейдом в 400 Мбит/с
Что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:14
Что у 3028 есть проблема с хэшем и она особенно болезна при мультикасте
покажите
show igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:17
DES-3028:5#show igmp_snooping vlan 253
Command: show igmp_snooping vlan 253
IGMP Snooping Global State : Disabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : 253
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 3
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:20
Как я и писал выше. DES-3028 - просто собирает весь трафик и отправляет его на порт 2:24 DGS-3627G.
Что бы не заливало интерфейсы соседних стримаков, включена сегментация портов. Порты стриммеров не видят друг друга и видят только порт аплинка на ДГС.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:49
А с 3627 igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:58
конфиг DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:01
Проглядел, вроде всё норм. У 3620 есть data driven, тут такого нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:06
DGS-3627G:admin#show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Disabled
У него нет параметра Data Driven
