Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: D-link DES-3200-xx и приоритет трафика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:37
Здравствуйте,
Собрал небольшой стенд из коммутаторов:
DES-3200-10 A1 Build 1.85.B008 - 2 шт.
DES-3200-26 C1 Build 4.37.B014 - 1 шт.
Тестовый стенд: DES-3200-10 A1 (10 порт) > (9 порт) DES-3200-10 A1 (10 порт) > (10 порт) DES-3200-26 C1
на конечных коммутаторах сидят по два абонента
Задача - чтобы трафик абонента с определенным ip-адресом, подключенного к первому коммутатору DES-3200-10 A1 ходил с наивысшим приоритетом по всей цепочке коммутаторов.
Настройки коммутаторов:
На первых двух коммутаторах DES-3200-10 A1:
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 destination_ip 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.10 destination_ip 192.168.1.10 port 1-10 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
config dscp_mapping dscp_value 56 class 3
config cos mapping ports 1-10 ip dscp
На DES-3200-26 С1:
create access_profile profile_id 3 profile_name DSCP ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.10 destination_ip 192.168.1.10 port 1-24 permit priority 7 replace_priority replace_dscp 56
config dscp trust all state disable
config dscp trust 1-24 state enable
Тест приоритета:
Запускаю пинг с хоста 192.168.1.10 (сидит на 5 порту первого коммутатора DES-3200-10 A1) до хоста 192.168.1.11 (сидит на 24 порту коммутатора DES-3200-26 C1). Хосты 192.168.1.10 и 192.168.1.11 находятся в одном VLAN. Параллельно забиваю канал UDP трафиком с помощью утилиты iperf, которую запускаю между двумя другими хостами, сидящими на 7 порут первого коммутатор DES-3200-10 A1 и 24 порту DES-3200-26 C1. Пинг между хостами 192.168.1.10 и 192.168.1.11 пропадает, заканчиватеся передача данных iperf, пинг возобновляется.
Помогите разобраться, почему не работает приоритет для трафика хоста 192.168.1.10? Или я не верно настраиваю приоритет?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DES-3200-xx и приоритет трафика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:58
Пакет никогда не попадет под правило, где один и тот же адрес и источник и получатель. Повесьте каунтер на разрешающее правило и посмотрите он меняется ли вообще?
p.s. DSCP Trust надо оставлять лишь на доверенных портах, а не на всех подряд. Так как это чревато...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:05
Извините, не тот конфиг, конечно вы правы, там два правила на source_ip свое и на destination_ip свое.
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.10 port 1-10 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.1.10 port 1-10 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:10
У вас iperf не крашеный? А то на порту 24 стоит trust dscp, может просто флудящий трафик попадает в приоритетную очередь? Других ACL нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:40
iperf не крашеный, ACL других нет, крашеные ходят только ICMP-пакеты между хостами 192.168.1.10 и 192.168.1.11.
По идее должно работать, но почему то не работает. Trust DSCP отключал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 16:06
Так погодите, у вас эти правила на одном коммутаторе или на разном? Везде access_id 1.
Приведите еще раз целиком как есть по факту, отдельно для одного коммутатора и отдельно для второго. Эта тема тоже интересна, соберу на стенде и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 17:21
в цепочке 3 коммутатора:
Настройки ACL на них:
DES-3200-10 A1:
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 192.168.1.10 port 1-10 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
DES-3200-26 C1:
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.10 port 1-10 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip destination_ip 192.168.1.10 port 1-10 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
На DES-3200-26 C1 отключил dscp trust.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 04:23
Может у кого то есть идеи?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
