Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про ERPS кольца
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:11
Есть ли возможность в ERPS создавать несколько логических колец в одном физическом?
Пробую на стенде никак не получается
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про ERPS кольца
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:28
Вот пример:
Global Status : Enabled
Log Status : Disabled
Trap Status : Disabled
R-APS VLAN : 40
ERPS Status : Enabled
Admin West Port : 10
Operational West Port : 10 (Forwarding)
Admin East Port : 9
Operational East Port : 9 (Blocking)
Admin RPL Port : East port
Operational RPL Port : East port
Admin Owner : Enabled
Operational Owner : Enabled
Protected VLANs : 3, 41, 196
Ring MEL : 1
Holdoff Time : 0 milliseconds
Guard Time : 500 milliseconds
WTR Time : 5 minutes
Revertive mode : Enabled
Current Ring State : Idle
R-APS VLAN : 41
ERPS Status : Disabled
Admin East Port : 9
Operational East Port : 9 (Forwarding)
Admin RPL Port : None
Operational RPL Port : None
Admin Owner : Disabled
Operational Owner : Disabled
Protected VLANs : 3, 40, 196
Ring MEL : 1
Current Ring State : -
и при включенни R-APS VLAN 41 пишет ошибку:
Command: config erps raps_vlan 41 state enable
Cannot configure the ring port as another ring has assign the port as the ring port.
Fail!:
Я уже многие варианты перепробовал и постоянно выдает ошибку. Быть может нельзя несколько логических колец делать в одном физическом? Кто знает очень жду советов
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 17:28
Можно на DGS-3420 (fw 1.76) с поддержкой ERPSv2 и ERPS instance. На других коммутаторах пока что функционал в разработке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 17:35
у меня как раз три коммутатора 3420:
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.00.023
Hardware Version : A1
C данной прошивкой возможно реализовать? И как тогда вообще команды выглядят?
И да, можно у вас попросить данную прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 17:50
на сайте d-link в разделе этого свича, нашел последнюю прошивку 1.76B014, подойдет она?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:01
Нужна помощь или совет. Мне чтобы добавить несколько логических колец в одно физическое нужно создавать разные RAPS вланы? Просто перепрошил коммутаторы, по советам поддержки d-link, и опять пытаюсь добавить порты west east и выдает ошибку!
вот конфиг, и пытаюсь добавить те же порты в RAPS влан 4001
Global Version : G.8032v1
Ethernet Ring : ring_4002
West : 27
East : 10
Instance : 1
Instance Status : Enabled
Instance R-APS VLAN : 4002
West : 27 (Signal Fail blocked)
East : 10 (Forwarding)
RPL Port : West
RPL Role : Owner
Protected VLANs : 394
Instance MEL : 1
Revertive Mode : Enabled
Current Instance State : Protection
Ethernet Ring : ring_4001
West : 0
East : 0
Instance : 2
Instance Status : Disabled
Instance R-APS VLAN : 4001
West : 0 (Forwarding)
East : 0 (Forwarding)
RPL Port : -
RPL Role : None
Protected VLANs :
Instance MEL : 1
Current Instance State : Deactivated
при добавлении портов пишет:
config erps raps_vlan 4001 ring_port west 27
Command: config erps raps_vlan 4001 ring_port west 27
The port already is ring port.
Fail!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:15
Отправил вам пример на почту
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 12:00
Спасибо, посмотрел, понял. Тока есть ещё вопрос. Как быть если на одном коммутаторе используются физически разные порты, а на остальных коммутаторах используются одни и теже?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 12:40
А какой смысл тогда использовать instance, если вы собираетесь блокировать один и тот же порт?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 13:43
Уточняю.
В общем если рвется агрегация, то должен разблокироваться 27 порт на sw2 и направить трафик через sw3. Также если рвется линк между sw1 - порт1 и sw2 - порт 10 нужно чтобы разблокировался порт 27 на sw2 и направил трафик через sw3. Ну и также порты под номером 3 на sw1,2 - если рвется, то направляется трафик через sw3. Ну и линк между sw1 и sw3, также резервится в обратную сторону, через агрегацию(например).
В итоге нужно три логических кольца ERPS.
После перепрошивки, появилаcь возможность добавлять instance, но менять raps_port west/east нет возможности, а нужно, что видно на схеме между sw1 и sw2. В итоге получился тупик. Или есть другой способ использования ERPS?
резерв.jpg [ 142.53 KiB | Просмотров: 9580 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 14:25
К примеру, как я понимаю, мне нужно создать тогда три разных R-APS VLAN, указать ring_port-ы в этих R-APS VLAN; На sw1-sw2 ring_port-ы будут разными, а вот со стороны sw3-sw1 ring_port-ы будут одинаковыми, где при добавлении в разных R-APS VLAN мне коммутатор выдает ошибку, - что уже есть west и east.
Потом я перепрошиваю коммутаторы на DGS3420_Run_1_76_B012 и появляется настройка instatce. Но это просто появляется возможно указывать разные Protected VLANs, указывать разные RPL Port, а также менять R-APS VLAN, но номера портов, к примеру как у меня:
West : 27 (Forwarding)
Поменять нельзя.
Как быть тогда С данным протоколом в данной схеме?
В мануале увидел настройку virtual_channel, тогда мне получается не нужно использовать разные instance? а просто указать в настройках ролей портов в направлении от sw2->sw3->sw1 virtual_channel?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 15:56
Сотрудники D-link, мне обещали ответить на данную тему. Я конечно не жду моментального ответа, но все-же
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:56
Попробуйте указать линки SW2-SW3 и SW3-SW1 как virtual channel, а их vlan - как sub-ring для основного raps vlan
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 14:27
не работает так. Это сработает когда 1 общий канал, а у меня их два.
В общем я решил вопрос добавление всех портов в агрегацию, не хотел я этого, но все-равно скоро на 10G перепрыгну со стороны sw2-sw1
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 12:00
Артем, можно мне тоже пример в почту. И еще, если возможно, разницу между erps v1 и v2.
