Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 19:07
Всем привет, такой вопрос висит: Через iOS приложение mydlink+, на iPad 4, не могу посмотреть записи с сабжа, приложение просто закрывается. В то время, как на iPad Air приложение не закрывается, но бесконечно пытается загрузить видео. Можно как-то это исправить? Вообще я намучался уже с этой камерой, софт просто отвратительный.
P. S. Небольшое уточнение, до установки последней прошивки, видео нормально воспроизводилось на iPad Air (на четвертом так же вылетало).
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:29
DCS-942L какой ревизии и какая прошивка установлена? Также уточните версию приложения mydlink+. Попробуйте использовать mydlink lite в качестве проверки работоспособности - будет там подобное наблюдаться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:51
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.25;
mydlink+ v3.4.5 build 2418. На лайте пробовал там абсолютно тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 19:58
Случилась беда с камерой. При установке новой прошивки произошел сбой связи с камерой, в результате камера не работает. Постоянно горит красный индикатор, камера стала не доступна.
Зажимал ресет при отключенном питании, потом подключал питание назад, держал некоторое время ресет, потом отпускал. На камере загорался зеленый индикатор и все. Пытался подключиться в этом режиме напрямую по проводу, себе указывал ip 192.168.0.10, пытался зайти на камеру по адресу 192.168.0.20 - нет ответа, что делать? Камера новая, только достали из коробки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 09:33
Пытаться выйти в Web интерфейс камеры можно в том случае, когда горит зелёный индикатор.Добейтесь что бы он горел и попытайтесь зайти по указанному выше Вами адресу.Делайте всё в IE, также почистите кеш и куки IE перед манипуляциями.
Также можно воткнуть её в роутер с активированным DHCP... может заведётся.
Если камера недавно куплена,есть чек и нет механический повреждений(а также не повреждена упауовка и комплектность)и есть гарантийный талон, то тут вам прямая дорога в СЦ или сдать камеру по гарантии (лучше не распространяться, что у Вас сбой при обновлении прошивки произошёл).
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 17:58
Я писал выше по поводу проблем с приложением mydlink+ чна четвертом ипаде. В общем сегодня прилетела обнова, я поробовал, к сожалению ничего не исправили :( неужели нельзя ничего сделать с этим?
Потестил разные настройки в камере, нашел закономерность — если в настройках записи стоит mp4, то приложение, при попытке посмотреть видео, закрыватся; если поставить в настройках avi, то приложение работает без сбоев, но видео вообще не видит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 08:27
Сегодня при попытке посмотреть видео (mydlink lite, android) вдруг более 20ти камер выпало в "автономно" и красный крестик (отключена), захожу в учетку через браузер - вижу что некоторые камеры пытаются подключиться и сразу отваливаеются. WTF? куда копать? камеры А1 проша 1,25 1,26 версия мобильного приложения последняя. Спокойно работали более года.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 08:37
Такаяже ситуация и с телефона и с компа в mydlink, камеры или в "оффлайн" или "автономно"
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 04:46
У меня тоже на прошивке 1.25 постоянно отваливалась с непонятной периодичностью, приходилось вручную переподключать. Вернулся на прошивку 1.22, теперь все работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 17:03
Блин, сегодня все камеры работают.
Имхо в службе dlinka косяки какие были..
Другая трабла - у дира на iphone 6 при просмотре камер нет звука (с камеры), параллельно смотрю с андроида - все нормуль. mydlink lite, версия последняя (обнов нет), исчез внезапно, никаких обновлений софта не производилось. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 08:31
Всем привет. После недавнего обновления ПО mydlink light на андроиде отвалились камеры: пишет Утрачен видеопоток с устройства. Повторите попутку. На камеру браузером захожу с компа - все показывает, настройки профиля4 поменял на более низкое качество, переустановил прогу на смартфоне - ничего не помогло, куда копать кто подскажет?
ПО камер 1.26
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 13:45
Разобрался, версия mydlink 3.6.2 build 142 кривовата, на планшете стоит 3.4... все показывает. Кто знает ге можно скачать предыдущую версию версию mydlink?
