Текущее время: Пт сен 04, 2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 02:36
Artem Kolpakov писал(а):
nixx
присылайте, посмотрим на стенде
отослал Вам конфиг и краткое описание моих действий.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:26
nixx
Ответил вам.
u234
пришлите, пожалуйста, выгруженный tech support.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:36
Добрый день!
Подключусь к теме.
Агрегатором стоит оптический свитч не Dlink. Часть оконечных свичей DGS1100-06ME.
С прошивкой из коробки (1.00.015) всё работает.
При апгрейде до DGS-1100-06-A1-1-02-B062.hex наблюдаются следующие проблемы.
1. Опт.линк на агрегаторе 3 варианта - поднимается, поднимается спустя время, не поднимается вообще.
2. На DSG1100-06ME - оптического линка нет вообще.
На Агрегаторе на активных линках соответствующих мак-адресов нет.
На одном из свичей DSG в виду отсутствия опт.линка (G), был установлен соточный модуль, со стороны агрегатора установлен DMC 920R и пристыкован к агрегатору по медному порту. Так же мак-адресов не наблюдается.
Был изумлён.
В других местах стоят DGS1100-06mE c данной прошивкой, но агрегатор также DLINK, таких проблем не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 10:22
zaryanet
При проблемах с линком задавайте скорость вручную.
Dmitry Luhtionov
dhcp relay и dhcp local relay исправили в 1.01.B067, проверьте, пожалуйста, у себя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 02:02
Приветствую. Подскажите есть ли прошивка, устраняющая прослемы с отсуствием линка на Гигабитных SFP.
Купили тройку свичей для использования в качестве оконечных. При поделючении через 1G SFP линк не поднимается, хотя через ВЕБ интерфейс показывает что линк есть.
После установки вручную 1000M Full линк "заводится", но не сохраняется в конфиге. После перезагрузки линк стоит Auto и связь по оптике отсутсвует.
При подключении через 100M SFP линк есть, но спустя некоторое время (30-60 минут) тоже исчезает.
Ситемная информация:
Device Type: DGS-1100-06/ME
Boot Version: 1.00.000
Firmware Vrsion: 1.00.015
Hardware Version: A1
Serial Number: QBS72D9001998
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 11:00
Выпущена прошивка 1.02.b070 с исправлением перезагрузки после snmpset запросов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 11:05
Можно ли сюда: http://dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html выложить историю прошивок, аналогично другим моделям ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 10:09
это касается моей проблемы?
у нас была проблема с bulkget запросами. или еще была другая проблема с snmpset?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 15:31
На 1.02.b070
DGS-1100-06/ME:5# show log_software_module
Command: show log_software_module
ange     tatus
DGS-1100-06/ME:5#
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 13:20
2 Dmitry Luhtionov, сообшил в ШК, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 12:54
2 Dmitry Luhtionov, прошивку с фиксом отправил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 08:30
Добрый день. Залили прошивку 1.02.B072, после этого коммутатор перестал реагировать на кнопку reset. Вопрос, как теперь сбросить настройки, если доступа к управлению нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 10:03
Попробуйте обнаружить коммутатор через утилиту SmartConsole.
У нас проблема с кнопкой reset не подтверждается, коммутатор сбрасывает настройки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 11:53
Проблема с потерей управления коммутатором, такая же как и с 1100-10/ME.
Свитч перестаёт отвечать на пинг, при этом продолжает работать все кроме мультикаст и управления. Прошивка 1.02.B062. С более ранними прошивками тоже самое.
Сейчас ставлю самую последнюю, буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 10:24
Приветствую
Ростут Excessive Deferral на всех 100 мбитных абонентских линках при 1G аплинку, причем при 100Мбит аплинках Excessive Deferral нет
Работает все нормально просто интересно разобраться
System Firmware Version : 1.02.B072
Port State/ Settings Connection Address
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
2 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
3 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
4 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
5 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
6 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
N/A
Port Number : 4
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 2084
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
ISP LuxLite
