Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:10
Здравствуйте. Может кто-то подскажет где собака зарыта: купил маршрутизатор DIR 860l. хочу заблокировать на нем доступ на всякие нежелательные сайты, чтобы юзеры не шустрили где не надо. в пункте меню Advanced захожу в Website Filter, прописываю URL и выбираю запрет (DENY). проверяю - не работает блокировка!!!! что не так????
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:14
https ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:19
СергейП писал(а):
https ?
да к примеру те же самые одноклассники. прописываю адрес www.ok.ru, а маршрутизатор пропускает его.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:20
Вы проверьте какой-то сайт, который по протоколу http работает, а не https.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:25
по барабану. даже не пытается. мож где-то че-то включить надо???? но вроде все уже пробовал.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:38
Цитата из мануала: "Website Filters are used to allow you to set up a list of Web sites that can be viewed by multiple users through the network. To use this feature, select Allow or Deny, enter the domain or website and click Save Settings. You must also select Apply Web Filter under the Access Control section"
Обратите внимание на последнее предложение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:51
Enable Access Control галка стоит, а блокировка все равно не работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:52
Не то. Прочитайте еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:19
в Access Control и близко ничего нет про Website Filter..........
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:24
Не знаю. Цитата из инструкции, которая лежит здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-860L/Description/
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:28
техподдержка, как обычно, ссылается на глючную прошивку...........
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:33
Если я правильно понимаю (судя по мануалу) в разделе Access Control нужно создать правило, используя wizard, в котором и будет галочка Apply Web Filter.
Короче, роутер у вас, мануал тоже. Читайте, дерзайте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
