Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:08
Добрый день!
Необходимо управлять примерно 20-ю аппаратами DPH-150S (заливать прошивки, конфиги и тд, в том числе одновременно).
В разделе "системное управление" - "настройка сервера автообновления" задал ip-адрес tftp-сервера с файлами конфигурации, интервал 1 час.
Не обновляет. Час проходит и ничего.
Через "опцию 66" в которой так же указан tftp все работает нормально (при ручной перегрузке телефона подтягивается конфиг).
Куда смотреть?
Так же пробовал "active url", открываю браузер, ввожу строку вида http :// < IP телефона> / cgi - bin / ConfigManApp. com ? key =Reboot, появляется надпись вроде "200 request ok". С телефоном ничего не происходит. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:27
Здравствуйте. Какая версия прошивки на телефоне?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 08:46
Последняя прошивка 2.2.1048.489
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 12:32
untourn писал(а):
Добрый день!
Что при этом выбрано в Update Mode?
key=F_REBOOT
key=OK
Уже есть новее: http://dlink.ru/ru/products/8/1777_d.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 14:18
новую прошивку сейчас попробую.
Настройки автообновления на скрине.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 10:15
Есть кто живой? Что делать с нерабочестью автообновления по таймауту?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 10:38
Я когда тестировал обнаружил, что когда autoprovision работает через опцию 66, то функционал автообновления конфигурации по интервалу времени игнорируется. Чтобы убедиться, попробуйте поставить disable в dhcp option (на вашем скрине чуть выше) или временно убрать опцию 66 на dhcp сервере.
Поправьте меня если это не так или это исправили в новых версиях прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 14:16
Проверил только что. Подтверждаю, что автообновление по таймауту не работает при включенной опции 66 на dhcp. Можно рассчитывать, что исправят?
Если что, конфиг касательно автообновления:
<AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Auto Image Url :tftp://192.168.0.100/2c21V2_2_1328_545T20150902113240.z
Auto Pbook Url :tftp://192.168.0.100/book.xml
Download Server IP :192.168.0.100
Download Protocol :2
Download Mode :2
Download Interval :1
DHCP Option :66
Save Provision Info:0
<<END OF FILE>>
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 14:49
О! Спасибо! сейчас попробую покрутить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 16:11
Evgeniy Ryzhov или другой сотрудник D-Link, Вы нам что-нибудь скажите, а то какой-то игнор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:52
Мы рассматриваем данную проблему, по решению сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 16:08
UP.
Добрый день. Новостей нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 16:48
Здравствуйте. Приоритет опции 66 вопрос спорный, так как востребован некоторыми поставщиками услуг телефонии, поэтому пока остаётся открытым...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 14:04
Не совсем понял, может мы о разном думаем.
Суть в том, чтобы опция 66 и проверка конфигурации по таймеру работала совместно. Иначе не представляется возможным менять конфигурацию (например адресную книгу) на большом количестве телефонов автоматически, т.к. телефон будет загружать конфиг только при загрузке. Перезагружать аппараты для этой цели - плохая идея.
Сейчас ситуация такая, что если телефон сконфигурировался через опцию 66, то при дальнейшей работе он не загружает конфигурацию с сервера в соответствии с настройками:
Download Mode :2
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 13:23
На текущий момент решения вашей задачи 2:
1) В настройках DHCP-сервера изменить значение IP Address Lease Time на 7200 в этом случае телефон при обновлении адреса будет запрашивать и конфиг через 3600с. Тут можно задать любое значение и в половину интервала конфиг будет проверен.
2) Создать два конфигурационных файла, первый - дефолтный для нового телефона с отключением опции и указанием ручных настроек автообновления, нового файла конфигурации.
