Текущее время: Чт авг 27, 2026 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:56
doob писал(а):
Alexander Gavrilin писал(а):
Если очистить fdb таблицу, мак опять изучится во vlan 1?
Да, секунд через 15 появляется снова.
Проблема исправлена в прошивке 1.01.B034, пока что cloud недоступен, как поднимется - размещу прошивку в теме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 16:57
Здравствуйте, хотелось бы узнать ,когда будет решена проблемма с потерей управления коммутатором 1100-10/ME. Свитч просто перестаёт отвечать на пинг, при этом продолжает работать , замечено такое поведение на свитчах на которых работает мультикаст . Прошивка стоит на них предпоследняя хххх33 .
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 15:54
Здравствуйте.
Обнаружил одну вещь с конфигами на этой серии.
Есть два 1100-10/ME
sw1
Device Type :DGS-1100-10/ME
MAC Address :EC-22-80-7F-B8-DA
IP Address :10.1.1.6
VLAN Name :Management
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :10.1.1.1
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B034
System Hardware Version :A1
System Serial Number :S33B1E8000988
System Name :
System Location :
System Up Time :1 days, 1 hrs, 41 min, 48 secs
System Contact :
System Time :15:39:00 07 08 2015
IGMP Snooping :Disabled
802.1X Status :Disabled
Telnet :Enabled <TCP 23>
SSH :Enabled <TCP 22>
Web :Enabled <TCP 80>
RMON :Disabled
Syslog Global State :Disabled
SSL :Enabled
CLI Paging :Enabled
sw2
MAC Address :EC-22-80-7F-BA-A2
IP Address :10.1.1.8
System Serial Number :S33B1E8000952
System Name :
System Location :
System Up Time :0 days, 0 hrs, 18 min, 36 secs
System Contact :
System Time :15:36:56 07 08 2015
RMON :Disabled
SSL :Enabled
CLI Paging :Enabled
Так вот - на sw1 конфиг сохраняется при выгрузке в текстовом виде, а на sw2 почему-то в интересном виде - то ли бинарном то ли больше похоже на набор snmp OIDs. Это так и должно быть? Есть какие-то отличия в этом? Или же как-то можно привести к одному текстовому варианту?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 11:29
D-link самый позитивный производитель, - у него лето не заканчивается 32 августа на дворе !!!
Index Time             Log Text                                   Log Severity
500   Aug 32 11:19:11  Configuration saved to flash.              Information
499   Aug 32 11:18:44  Successful login through Telnet(User: admi Information
                       n, IP: 10.55.55.72)
498   Aug 32 11:16:53  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
497   Aug 32 11:16:38  Port 9 link down                           Information
496   Aug 32 11:15:30  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
495   Aug 32 11:13:39  Port 9 link down                           Information
494   Aug 32 11:13:02  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
493   Aug 32 11:12:48  Port 9 link down                           Information
492   Aug 32 11:12:48  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
491   Aug 32 11:12:48  Port 9 link down                           Information
490   Aug 32 11:12:48  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
489   Aug 32 11:12:48  Port 9 link down                           Information
488   Aug 32 11:12:47  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
487   Aug 32 11:12:47  Port 9 link down                           Information
486   Aug 32 11:10:14  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
485   Aug 32 11:09:57  Port 9 link down                           Information
484   Aug 32 11:09:50  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
483   Aug 32 11:09:14  Port 9 link down                           Information
482   Aug 32 11:02:04  Port 9 link up, Fiber 1Gbps FULL duplex    Information
481   Aug 32 11:01:43  Port 9 link down                           Information
480   Aug 32 06:29:19  Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex        Information
479   Aug 32 06:29:15  Port 1 link down                           Information
478   Aug 32 06:28:42  Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex        Information
477   Aug 32 06:22:33  Port 1 link down                           Information
476   Aug 32 06:22:32  Port 1 link up, 10Mbps FULL duplex         Information
475   Aug 32 06:22:31  Port 1 link down                           Information
474   Aug 32 05:47:01  Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex        Information
473   Aug 32 05:46:56  Port 1 link down                           Information
472   Aug 32 05:46:22  Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex        Information
471   Aug 32 00:31:49  Logout through Telnet(IP: 10.55.52.1)      Information
470   Aug 32 00:31:49  Configuration successfully backup          Information
469   Aug 32 00:31:48  Successful login through Telnet(User: admi Information
                       n, IP: 10.55.52.1)
468   Aug 32 00:19:27  Port 1 link down                           Information
467   Aug 32 00:19:26  Port 1 link up, 10Mbps FULL duplex         Information
466   Aug 32 00:19:24  Port 1 link down                           Information
465   Aug 31 23:48:30  Port 4 link down                           Information
464   Aug 31 21:34:48  Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex        Information
463   Aug 31 21:34:46  Port 4 link down                           Information
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:31
как конфигурятеся LLDP?
enable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp tx_delay 2
config lldp reinit_delay 2
config lldp message_tx_interval 30
config lldp ports 9-10 notification enable
config lldp ports 1-10 basic_tlvs port_description enable
config lldp ports 1-10 basic_tlvs system_name enable
config lldp ports 1-10 basic_tlvs system_description enable
config lldp ports 1-10 basic_tlvs system_capabilities enable
config lldp ports 9 dot1_tlv_vlan_name vlanid 401,1152 enable
config lldp ports 10 dot1_tlv_vlan_name vlanid 401,1152 enable
с вышестоящего оборудования коммутатор видно, а сам коммутатор не видит ничего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 11:47
                       n, IP: 10.55.55.72)
                       n, IP: 10.55.52.1)
33 августа наступило? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 09:24
33 августа не наступило , к сожалению наступила осень , и D-link по прежнему теряет управление до полной перезагрузки как только подашь на него мультикаст, и по прежнему нет ответов будет ли исправлен этот баг ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 10:28
2 stfather, в прошивке v1.01.B035 были изменения, связанные с телнет сессиями.
2 doob, приведите настройки LLDP с вышестоящего оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:11
А где бы её скачать ? 35ю прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:24
Все прошивки в теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 14:17
Ну вот и новый глюк, берём два свитча один DGS-1100/ME с 35й последней прошивкой, и DGS-1100-08P с 22й последней прошивкой , и пытаемся соеденить их мендным кабелес 2х парным на скорости 100 мегабит, и ничего не происходит, автоопределение ничёго не видит, пытаемся выправить ситуацию и с 2х сторон ставим 100 Full Duplex, ура есть соединение, вот только оно не Full Duplex a Half и сыпет CRC Error // Я вот даже не знаю про какой свитч плохо подумать в данной ситуации , по отдельности они работают нормально , а вот вместе ....
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 19:14
Гигабитные порты на двухпарнике автоматом не залинкуются.
CRC error говорит о том, что с одной стороны full, а с другой half.
Причина в том, что full-сторона отправляет пакет во время передачи пакета half-стороной, которая считает эту ситуацию коллизией и тут же обрывает передачу. А full-сторона видит оборванный пакет и считает, что это CRC error.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 08:49
так оно и есть, заводится автоматом только на гигабите, если с одной из сторон 100_full выставлено то с другой 100_half. Ничего криминального в этом нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 13:36
Ну как криминального ничего нет, 1е это CRC Error на порту, 2е всё таки это неправильная работа порта, 3е у меня в сети этих свитчей для абонентского доступа больше 200 , не бегать же по всем портам и не переключать порт в 100 если клиент захотел вдруг другой роутер или свитч у себя поставить .
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 17:00
В прошивке DGS_1100_10ME-V1-01-B035-FW.hex проблемма с отвалом телнет сесии решена , да но! это не было главной проблеммой, свитчи теряют управление полностью до потери пинга на них и траффика в влане управления, в 35й прошивке эта проблемма осталась на прежнем месте.
