Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Сеть в офисе, но на разных этажах
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:22
Здравствуйте, помогите пожалуйста со следующими вопросами:
Офис находится на 10 этаже здания (стены бетонные), один из отделов переехал на 5 этаж. Теперь необходимо подключить их машины к сети. Решили использовать Wi-Fi, схема будет вероятно мостовая. Проблема в том, что неизвестно, хватит ли мощности. Хочется использовать только AP. Параметры здания неизвестны. Высота стен 3 метра*5 этажей....получается всего 15 метров, но почти в каждом офисе стоит микроволновая печь и т.д. Может порекомендуете какие-либо решения?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:35
Через все панели перектытия...хм... ну через 1 можно... ну если только направленные антены большой мощности. не меньше 12 БД,а лучше 18. то может и поймает. при уле в 90 градусов. тоесть перпендикулярно.(если они строго под вами). Вообще вопрос интересный. 5 панелей просветить.
а не проще с огна аккуратно высунуть антенку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
