Текущее время: Пн ноя 02, 2026 21:59
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 14:44
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией?
Имеется указанный выше роутер, два компа и канал PPTP. При включении всего этого дела связь устанавливается, а затем начинает рваться - то через 30 сек, то через 16 минут, как повезет. Восстанавливается сама по себе очень редко. Почти всегда восстанавливается после выключения и включения питания роутера. При подключении кабеля напрямую к одному из компов связь уверенная. В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Прошивка 3.11.
Логи следующие:
WAN Type: PPTP (V3.11)
Display time: Sunday November 27, 2005 14:43:16
Sunday November 27, 2005 14:34:48 DOD:triggered internally
Sunday November 27, 2005 14:34:48 start to dial-up
Sunday November 27, 2005 14:34:48 DHCP:discover()
Sunday November 27, 2005 14:34:49 DHCP:offer(172.21.0.1)
Sunday November 27, 2005 14:34:49 DHCP:request(172.21.254.211)
Sunday November 27, 2005 14:34:50 DHCP:ack(DOL=60000,T1=30000,T2=52500)
Sunday November 27, 2005 14:34:50 PPTP:PNS=172.20.0.1
Sunday November 27, 2005 14:34:51 PPP1: RX LCP Request
Sunday November 27, 2005 14:34:51 PPP1: TX LCP Reject
Sunday November 27, 2005 14:34:52 PPP1: RX LCP Request
Sunday November 27, 2005 14:34:52 PPP1: TX LCP ACK
Sunday November 27, 2005 14:34:52 PPP1: TX LCP Request
Sunday November 27, 2005 14:34:52 PPP1: RX LCP ACK
Sunday November 27, 2005 14:34:53 CHAP1: Welcome!!
Sunday November 27, 2005 14:34:53 PPP1: RX IPCP Request
Sunday November 27, 2005 14:34:53 PPP1: TX IPCP Reguest
Sunday November 27, 2005 14:34:53 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Sunday November 27, 2005 14:34:53 IPCP1: DNS0 is unknown
Sunday November 27, 2005 14:34:53 IPCP1: DNS1 is unknown
Sunday November 27, 2005 14:34:53 IPCP1: IP is 10.0.152.46
Sunday November 27, 2005 14:34:53 PPP1: RX IPCP ACK
Sunday November 27, 2005 14:34:55 Syn time: Sun Nov 27 14:34:55 2005
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:19
В приведенном логе связь установилась, не без проблем, но установилась. опубликуйте лог, когда связь рвется и переустанавливается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:06
Александр, спасибо за ответ.
Этот вопрос поднимался мной месяц назад здесь http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=16169, но загнулся как-то... Неважно.
Сейчас у меня нет доступа к роутеру, но привожу то, что он писал месяц назад:
Monday October 10, 2005 10:48:04 DHCP:offer(172.21.0.1)
Monday October 10, 2005 09:47:15 IPCP1: DNS1 is unknown
Monday October 10, 2005 09:47:15 PPP1: TX IPCP Reguest
Monday October 10, 2005 09:47:15 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Monday October 10, 2005 09:47:15 IPCP1: IP is 10.0.195.173
Monday October 10, 2005 09:47:15 PPP1: RX IPCP ACK
Monday October 10, 2005 09:48:45 T47B58Connection is broken
Monday October 10, 2005 09:48:45 start to hang-up
Monday October 10, 2005 09:48:53 PPTP:error=-299
И еще подвопрос: на еще одном роутере - DI-704U (короче такой же, только с USB портом), в настройках PPTP нет возможности выбора динамического присвоения IP, там только статический я увидел. Можно ли как-то заставить его работать с динамическим адресом?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 15:13
...параллельно с этим постом я написал письмо в службу поддержки сети, в которой все это делается. Только что пришел такой ответ. Что вы можете сказать на эту тему?
"По поводу вашей проблемы с разрывами связи. Более чем уверены, что вся проблема в роутере. Дело в
том, что D-Link DI-704P не предназначен для маршрутизации сетей, работающих на каналах с
пропускной способностью 100Мбит/с. Такая же сеть и у нас. А D-Link DI-704P предназначен для
маршрутизации локальных сетей на скоростях не более нескольких Мбит/с.
Для маршрутизации локальных сетей такого уровня надо ставить роутер 3 уровня маршрутизации , они
стоят не менее $1500.
Рекомендуем вам подключить к нашему сетевому кабелю обычный коммутатор (свич или хаб), они
продаются в обычных компьютерных магазинах и стоят в районе 1000 рублей самые хорошие).Главное,
чтобы он был именно на 100 Мбит/с. И тогда можно будет развести от свича кабели-патчкорды на все 3
компьютера."
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 17:50
Ответ службы поддержки не лишен смысла -- действительно 704 не сможет маршрутизировать со скоростью 100Мбит. Но от него этого и не просят. А скорость внешнего подключения не имеет принципиального значения.
Подскажите -- какой адрес присваивается внешнему интерфейсу? Какая маска? То есть что выдается провайдером на интерфейс WAN по DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 17:54
Когда подключается пишет он следующее:
Device Information
Firmware Version: V3.11, Fri, Jun 10 2005
LAN
MAC Address 00-0F-3D-10-78-A5
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-D0-59-A1-8B-17
Connection: PPTP Connected.
IP Address 10.0.235.5
Connection Time 00:00:03
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.0.235.5
Domain Name Server 83.242.139.10
Peripheral
Printer Not ready
Device Time: Sun Nov 27 15:07:11 2005
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:21
Увы, но тут адреса не видно... Проблема в том, что в моих тестах устройство нормально соединяется с сервером и благополучно работает дилтельное время... Может есть какие то дополнительные сведения?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:32
...больше вроде нечего добавить. Но ведь, если возвращаться к ответу Техподдержки сети, можно использовать имеющийся роутер в качестве свича - все 4 провода (от трех машин и от провайдера) воткнуть в LAN-порты и подключаться по данным login'у и паролю на каждом компе поотдельности. Или так нельзя делать? Знаний и опыта не хватает, поэтому простите, если вопросы глупые... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 08:41
Так можно сделать, но роутер будет работать как обычный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:52
Спасибо большое за дискуссию! Буду пробовать!
Всем удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
