Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: dir-615 d3
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 19:04
подскажите где можно взять дамп флешпамяти для dir-615 d3.при перепрошивке пострадал загрузчик,в режим востановления не входит.по сети wifi иногда виден .прицепится не получается мало времени виден
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 d3
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 21:45
Похоже, в РФ он не поставлялся. Напишите на support@dlink.ru, вдруг у них есть. Если нет - искать в инете.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 21:55
перелопатил весь нет,и на немецких сайтах смотрел (он для германии поставлялся)прошивки есть,даже языковый пакет нашел,а дампа нет и загрузчик тоже не нашел
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 10:00
Значит - в мусорку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 16:30
может ещё не в мусорку н,на dir-300 b1 аналогичный процессор и флешка ,буду пробовать,
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 16:57
Ok. Расскажите потом, если не сложно )
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 16:58
если всё получится напишу
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 16:47
выкладываю дамп роутера DIR-615 rev.D3 (редкая ревизия на чипе rt3052f 4mb.flash)слитый с рабочего устройства
DIR615 HW_D3.zip [3.32 MiB]
