Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 14:12
В роутере Dlink dir-825ac через два дня работы пропал интернет по кабелю к стационарному компьютеру, хотя по wi-fi на ноут интернет раздается нормально, а если подключить ноут через кабель то интернет на нем тоже пропадает. Кабеля все рабочие, по ним можно выйти в настройки роутера через 192.168.0.1, локальная сеть через роутер работает нормально то есть можно смотреть фильмы и кидать файлы между ноутом и компом в одной дом.группе. Пробовал сброс настроек, вкл/выкл но ничего не помогло. Подскажите, можно как-то решить проблему настройками или надо менять роутер?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 17:25
На компьютерах пингуется, например, адрес 8.8.8.8?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 21:00
Не знаю как тут вставить скриншот пинга, но вроде пингуется. Время 2мс, ttl=57, пакетов отправлено 4, получено 4 и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 21:19
проверять DNS, или вписать на компе руками DNS1 8.8.8.8 второй 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 22:03
Вписать то я DNS вписал, но как их проверить и что это вообще и для чего я без понятия.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 07:33
пользуйтесь вифи. а лучше провод провайдера включите в компьютер , и больше не задавайте вопросов .
играйте в танки , сидите в контекте, не надо эксперементов с роутерами .
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 08:20
Действительно, если кабель напрямую втыкать то зачем тогда роутеры нужны. Роутеры и модемы я раньше настраивал обычно по инструкции и все работало, проблемы если и возникали можно было решить покопав в интернете. По теме "dir 825ac не раздает интернет по кабелю" нашел только несколько отзывов на яндекс маркете с такой же проблемой и все, кому-то там вроде помогли прошить и решили вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 08:48
вопрос не в интернете , он у вас как раз есть , а вопрос в DNSRelay. если знаете что это , то вопрос решается прописыванием серверов на компе , или поиском какой то заветной галки в веб морде роутер .
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:17
А подробной инструкции где и что прописать на компе конечно не существует. Если я поставлю/затру на компе предпочитаемый dns сервер 192.168.0.1 и поставлю/уберу галку в интерфейсе роутера напротив dns relay все равно интернета нет. Странным кажется только то что сервер провайдера и любые инет адреса через кабель пингуются, но ни чего не открывается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:17
Ну так и пропишите вместо роутеровского DNSа на компе любой из открытых DNS-серверов (YandexDNS, OpenDNS, Google DNS, Norton DNS, SkyDNS) и т.п..
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 18:15
когда будет новая прошивка для этого роутера ? обещали месяц назад уже :O
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
