Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:03
 Заголовок сообщения: dir-320nru. Как вернуть failsafe ui?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 20:00
Добрый день!
Прошил роутер прошивкой от Zyxel Keenetic 4G II v2.04. все работает. Но решил я прошить другую версию прошивки от zyxel. Но вот беда. я теперь не могу попасть в Failsafe UI. После выключения зажимаю кнопку reset, включаю роутер. И всего 6 миганий светодиода power. Кнопку держал и дольше, но в загрузчик я так и не попадаю.
В вебинтерфейсе прошивки Zyxel Keenetic 4G II v2.04 другие прошивки не принимало, FailSafe не запускается, насколько я понял, вместо него установился от Zyxel.
Частично решил проблему: Скачал версию openwrt для Zyxel Keenetic 4G II здесь http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... actory.bin через tftpd32 установил (тут написано как: http://zyxel.ru/kb/3410). И вуаля, теперь на роутере стоит openwrt. Далее через web-интерфейс зашел в обновление прошивки и загрузил стандартную прошивку от 320NRU.
Прошивка стала, все работает. Но вот как мигало шесть раз после зажатия ресета при включении, так и осталось, FailSafe UI не загружается, все выглядит по аналогии как и было с прошивкой от Зиксель. Чувствую, что надо перепрошить загрущик, но не знаю как. Может кто знает? Очень жаль, что родная прошивка не перезаписывает рэкавери загружкик как например в Zyxel.
Знатоки, выручайте!
 Заголовок сообщения: Re: dir-320nru. Как вернуть failsafe ui?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 20:25
Еще добавлю, что некоторые прошивки кушает через tftpd32 но с настройками соединения как для зиксель, еще и файлы прошивок приходиться называть не иначе как k4g2_recovery.bin. Вся печаль в том, что прошивку, которую раньше успешно ставил через failsafe ui (Хочу установить Firmware-KEENETIC-V1.00[BFW.4]D0_1202222216.bin - на ней успешно работаеть IPTV через udpxy и xupnpd), мой зверек загружает себе в память через tftp, но не устанавливает, остается прежняя прошивка (сейчас это DIR_320NRU_1.4.3_sdk-master)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 21:39
Zyxel, openwrt... А при чём тут D-Link?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 00:52
Роутер у меня D-Link dir320nru и на нем не работает рекавери загрузчик, так называемый "failsafe ui".
Вопрос: как его восстановить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 07:36
Записать программатором образ флеши. Заказывать здесь: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 23:27
Artzhunin .
Не давно возникла такая же проблема как у вас, не мог попасть в Failsafe UI после прошивки на Zyxel Keenetic 4G II v2.04 , у меня получилось восстановить Failsafe UI , если ещё актуально могу помочь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 23:42
sput писал(а):
Artzhunin .
Уважаемый sput! У меня ситуация один в один как у автора топика!!!! Будь добр поделись опытом, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 19:51
Что-бы восстановить Failsafe UI надо: по tftpd32 залить модифицированную прошивку KEENETIC_LITE-V1.00[AABL.1.3]D0-r-wget-mod-1_forDIR300NRUB5_nomtd_071013 предварительно переименовав её в k4g2_recovery.bin ,вот ссылка как залить по tftpd32 http://zyxel.ua/kb/3410 , после этого как будет уже стоять KEENETIC_LITE-V1 восстанавливаем uboot.bin вот здесь инструкция как это сделать http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=101&st=1440 там-же и ссылка на загрузчик uboot.bin (Failsafe UI) , всё. Кстати k4g2_recovery.bin переименовывал потому , что у меня стояла прошивка KEENETIC_4G_II это мой случай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
