Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: DFL-260E 2.60.02.02
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 12:33
Храброго времени суток, хотел потестить dmz на dfl-260e, подключил в порт dmz роутер, дал ему статику 192.168.10.10, создал ip политику, получилось следующие:
Хотел дать себе доступ из сети в "чудо зону", но пакеты не ходят.
Не работает, подскажите что упустил или в нагрузку надо прописать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E 2.60.02.02
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 13:16
1. А чему равен lan_ip ? Случайно не 192.168.10.1 ?
2. Тогда уж тестить 10.22.01. Зачем старую прошивку тестить?
3. "Пакеты не ходят" - какие именно пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 13:30
Lan 192.168.1.1/24
dmz 192.168.10.1/24
В каком смысле старую? 2.60 вроде как поновее остальных будет
Не ходят пинги и на веб-морду не могу выбраться, роутера который подключен в dmz
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 14:52
В прямом смысле старую.
Вообще-то, Вы пинги то и не разрешили.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:03
Не в том прям смысле что "тестить", а пробовал настроить буквально первый раз в жизни, и тут жопа
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:20
Не вижу сложностей.
У многих DFL'ки работают на несколько операторов, в том числе на прошивках 2.60.02, 10.21.02, 10.22.01.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:21
Нарисуйте схему, как что у вас подключено, какая адресация...
Будем вместе разбираться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 09:40
Задача в следующем, нужно создать правило разрешающее хождения трафика из dmz только к одному ресурсу, например 192.168.1.5, а из lan ко всей подсети dmz.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 10:57
allow lan/192.168.1.5 dnz/dmz-net all-servise
allow dnz/dmz-net lan/192.168.1.5 all- service это по желанию , если хотите что бы DMZ к вам ходила :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:48
Проверьте запись подcети.
Должно быть xxx.xxx.xxx.0/24
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 14:45
Да, спасибочки, но я делал все точно так же, не работает. Видимо что-то блочит, буду искать
Вы совершенно правы, все так и есть, я ошибся при описании и в картиночках.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 14:58
логи смотрите
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 15:02
mor109 писал(а):
... я делал все точно так же, не работает...
Не совсем. Вы ставили all_tcpudp, а это не подразумевает ping.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 15:16
При пинге из dmz в lan вытекает следующие:
invalid_arp_sender_ip_address
drop
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 15:18
В порт WAN у Вас что-то подключено?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
