Текущее время: Сб авг 15, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: не могу залогиниться на DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 15:42
при попытке залогиниться через WEB выдает:
<meta http-equiv='Page-Exit' content='blendTrans(Duration=0.0)'>
<html><body bgcolor='rgb(204,220,226)' onload="location.href='smartwizard.htm'"></body>
</html>
при попытке зайти через telnet просто висит и выкидывает по таймауту.
пробовали выключать его и подождать, но не помогает, заметил еще, что постоянно моргает CPU - это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: не могу залогиниться на DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:26
с помощью ослика зашли, странно это... раньше оперой всегда цеплялся, причем это на всех 1224T в компании, которые есть у нас
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:34
ситуация повторилась после прошивки DGS-1224T на новую прошивку DGS-1224T_D2_4.21.02.hex (до этого стояла 4.20.11), теперь ни ослик, ни опера, беда...,
утилитой Смарт Консоле Утилити управляется, но там ограничено управление сильно: смена пароль, ip, маски, шлюза и имени устройства.
пробовал сбрасывать кнопкой reset, сбрасывается, выставляет ip по дефотлу 192.168.0.1.
куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 22:44
еще пробовал сохранить с одного из DGS-1224T старую прошивку 4.20.11, но накатить ее на DGS-1224T_D2_4.21.02.hex не выходит
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 08:53
Чистите кэш браузера, ip по умолчанию у старых моделей 192.168.0.1, тут все верно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:08
уже пробовали, причем с разных компов, с разных браузеров (ослик11, опера последняя 28-ая что ли, хром 30-ый помоему, лисой новой), итог один: не могу зайти на веб-морду,
если захожу осликом то по кругу тупо предлагает ввести пароль, причем заметил, что на коммутаторах с прошивкой 4.20.11 этой полоски серой нет, а в 4.21.02 она есть:
err-1224T.jpg [ 61.01 KiB | Просмотров: 3160 ]
а если дургими браузерами, то выдает:
err2-1224T.jpg [ 34.82 KiB | Просмотров: 3160 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 14:20
Denis Evgraphov писал(а):
Вам нужно отключить на компьютере антивирус/firewall.
viewtopic.php?f=2&t=166144
доступ появился после отключения Касперского
