Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DFL-860E скорость IPSec
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 08:03
Доброго дня!
Картина следующая. Есть 2 офиса, между ними канал скоростью 100 Мбит/сек сделанный в виде "очень длинного патч-корда" на оборудовании провайдера. Скорость реальная, без нагрузки всё летает.
Т.к. есть необходимость шифрования, и доступа на вторую точку извне, ставим в оба конца DFL-860E с "белыми адресами" (благо, их у меня есть), настраиваем между ними IPSec, шифруем DES, MD5, SHA1 (больше ничего прошивка 2.27.05 не даёт). дружим локалки, всё бегает, всё прекрасно.
Адресация такая:
точка 1
wan1_ip: например, 100.100.100.30
wan1_net: 100.100.100.16/28
wan1_gw: 100.100.100.17
точка2
wan1_ip: 100.100.100.29
Между точками "очень длинный патч-корд", а 100.100.100.17 стоит в точке 1. Дружим локалки, всё бегает, всё прекрасно, пинг 1-2 мсек.
Но вот незадача- скорость маленькая. Из точки 1 в точку 2 файл размером 1ГБ заливался 3 часа!
Что нужно сделать, чтоб быстрее работало?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E скорость IPSec
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:21
На тоннель MTU=2000
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:28
а на интерфейсе 1500 стоит
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:33
Поставьте то что я написал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:37
на IPSec поставил 200.
я говорю, что на wan1 стоит 1500. ничего не надо менять?
vap77 писал(а):
шифруем DES, MD5, SHA1 (больше ничего прошивка 2.27.05 не даёт...
Насколько я понимаю, у Вас прошивка 2.27.05 RU ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:38
2000
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:39
Разве я что-то писал про wan?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:41
да, прошивка такая: https://gyazo.com/61e9d4c9b880ad0e78a1039f3befc108
поставил 2000- качается из точки в точку на 1МБ/сек. помогло.
лучше, понимаю, не сделать, ибо DES используется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:46
непонятно. Пурга какая-то с ресурсом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 09:49
Firmware Version: 2.27.05.32-16775
Oct 18 2011
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 08:56
всё хорошо, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 10:17
Вот и славно.
