Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:54
 Заголовок сообщения: ACL в DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 11:20
Имеем
DES-3526:4#sh fi in
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  3.06-B09  2543345  75 days 01:26:39     192.168.100.250(W)  admin
'*' means boot up section
(T) means firmware update thru TELNET
(S) means firmware update thru SNMP
(W) means firmware update thru WEB
Free space: 5767168 bytes
Стоит задача сделать так, чтобы юзер сидящий на 6 порту коммутатора не мог использовать http, соответственно создали правила:
DES-3526:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1
Type     : IP Frame Filter - TCP
Masks    :
DSCP  Src.P
      FFFF
Access ID: 10
Mode     : Deny
Port     : 6
xx-xx 80
Access ID: 20
Mode     : Permit
Port     : 6
xx-xx 0
Total Entries : 2
DES-3526:4#
А юзер всё-равно может попасть на 80 порт....
Подскажите, что не так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 15:24
Запостите пожалуйста команды, которыми Вы эти ACL создавали
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 15:41
Я через web-морду... Смысл такой, создал профайл фильтровать ip tcp с маской исходящего tcp порта 0xffff, туда добавил 2 правила
#10 запретить пакеты с 80 tcp порта
#20 разрешиь, порт источника оставил по дефолту 0
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 18:17
Вам вообще-то надо запретить 80-ый порт в качестве порта назначения
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 15:30
читаю мануал, вижу
Profile ID (1-255) Type in a unique identifier number for this profile set. The number is used to set the
relative priority for the profile. Priority is set relative to other profiles where the lowest
profile ID has the highest priority. If a conflict occurs among configured access rules,
the profile ID establishes relative priority of the rules. The value can be set from 1 to
255 however there is a limit to the total number of profiles that can be created.
Насторожила надпись.
с английским дружим, но чего то немогу понять что написано.
На самом деле число профайлов ограничено количеством в 9 профайлов.
Помоему в тексте указано обратное.
Будет ли убрано это ограничение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 15:34
Calc писал(а):
читаю мануал, вижу
не вижу противоречия - профилей 9, присвоить номер профилю Вы можете из диапазона 1-255
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 15:55
9 - мало :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 09:43
ACL анализирует только входящий в порт трафик?
если так, нужнол порт источник
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 10:13
ACL действительно анализирует только входящий трафик
