Текущее время: Вт июл 07, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:35
DFL-860e прошивка 2.27.30.03-26422
нужна помощь в настройке VPN IPSec между офисами в новом интерфейсе.
Пробовал настраивать по руководству (прикреплён) но интерфейс отличается в настройках IPSec tunnel и далее споткнулся на шаге 6 (Interface Groups)
VPN_IPSec_DFL-260_to_DFL-210-260-800-860-1600.pdf [2.44 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:38
а что вам надо ?
новые картинки ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 15:02
Помощь ))) К сожалению в сетях пока не силен ))
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 15:42
А в чем именно у Вас проблема на Шаге 6?
Вы к этому шагу должны были создать IPSec тоннель. Интерфейс LAN уже есть. В чем проблема их сгруппировать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 16:22
ну проблема была еще на шаге 5
при настройке IKE Algoritms в инструкции стоит medium а в новом интерфейсе умолчанию High или выбор standart
и так же IPSec Algoritms в инструкции стоит medium а в новом интерфейсе умолчанию High или выбор standart
а закладке advanced в инструкции метрика 80 а в новом интерфейсе по умолчанию галка static c метрикой 90 и Dynamic
И вчера при попытке сохранения конфигурации вылезала ошибка. Сегодня еще раз прошелся с самого начала - выбрал стандарт и метрику 90 (хотя в инструкции стоит 80) - конфигурация сохранилась .
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 00:50
Ну та инструкция не совсем лента для станка с чпу - подразумевает, что надо все-таки понять вначале, а потом применить по месту.
A IKE и IPsec алгоритмы - такие же настраиваемые сущности и можно их настроить по своему вкусу и обозвать как угодно. Притом это может оказаться полезным в случае настройки "дружбы" устройств разных поколений и с разными прошивками.
Аналогично с PresharedKey - стоит начать с короткой passphrase из одних цифр типа 12345 и уже добившись работоспособности
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:10
ну KEY я для тестов такой и поставил ) c остальным потихоньку въезжаю - но, как обычно, задача поставлена и требует срочного решения ))) до изучения тонкостей и нюансов построения сетей и туннелей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
