Текущее время: Вс окт 11, 2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 16:58
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 12:11
Доброго времени суток. Был стек из 3 dgs 3100, один из них вышел из строя. Сейчас их уже не продают. Возможен ли физический стек с 3120 или может есть другая модель?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 14:22
нет, невозможен. Стекирование возможно только с такими же коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 16:46
т.е. сейчас при выходе из строя одного из коммутаторов в стеке 3100 надо менять весь стек? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 17:03
Это всегда и со всеми сериями. Вновь выпускаемые коммутаторы не могут становиться в стек со старыми. Либо менять весь стек, либо искать dgs-3100
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 08:53
Подскажите, есть физический стек стек из двух DGS3420 с подключенными модулями DPS500
как по SNMP мониторить:
1) "развал" стека
2) работоспособность коммутаторов по отдельности
3) работоспособность DPS500
4) наличие питания на основном и резервном вводе в коммутаторы по отдельности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 09:20
Запрос SNMP howto - в этой теме viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 15:03
Добрый день уважаемое сообщество!
Прошу сильно не пинать за возможно глупый вопрос.
Есть стек из 3 шт DGS-3120-24SC
Hardware Version: B1
Boot PROM Version: Build 3.00.501
Firmware Version: Build 3.00.522
Firmware Type: EI
К этому стеку необходимо добавить 1 шт DGS-3120-24TC
Hardware Version: A1
Boot PROM Version: Build 2.00.003
Firmware Version: Build 3.10.B020
Firmware Type: SI
Как я понял, мастером стека должен быть свич с ревизией А1, но не пойму, как сменить тип прошивки с SI на EI, и какие версии прошивки в них нужно влить чтобы возможно было собрать из них стек. По прошивкам, если можно, дайте линки и мануал по перепрошивке.
За ранее благодарствую за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:53
Если оставляете прошивки R3 - то мастером стека можете оставлять и коммутаторы ревизии В1.
Также замечу, что коммутаторы SI в Россию не поставлялись, апгрейд до EI - платный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:57
Я не из России, и коммутатор привезен из Канады. А вообще SI и EI могут находиться в одном стеке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 14:33
Да, могут, но если мастером выступает EI коммутатор, то слейвы SI могут возвращать сообщения об ошибке при вводе команд, не поддерживаемых в SI версиях софта.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 14:52
bryt
download firmware_from_tftp <ipaddr> <path_filename> [members <mslist 1-32> | all ]
download firmware_from_tftp 10.90.90.90 DGS3420_Run_1_76_B004.had all
Правильно?
Перезагрузка будет сразу? или можно залить прошивку, потом перегрузить??
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 15:30
Можно залить и потом перезагрузить, моментальной перезагрузки не будет
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 13:24
Есть два из коробки коммутатора DGS-3620-28TC, при попытке стекирования кольцом просто мигают все лампочки поочередно разным цветом на обоих коммутаторах, при попытке подключения цепочкой, результат ниже (((((
Хелп !!! как правильно стекировать данные модели. Сразу добавлю что пробовали назначать один свитч "Мастером"
Результат одинаков.
На первом
1. DGS-3620-28TC
Boot PROM Version Build 1.00.016
Firmware Version Build 2.00.016
Hardware Version A1
Topology Duplex Chain
My Box ID 1
Master ID 1
Box Count 1
Force Master Role Disabled
Box ID User Set Type Exist Priority MAC Prom Version Runtime Version H/W Version
1 Auto DGS-3620-28TC Exist 1 ----- 1.00.016 2.00.016 A1
2 - NOT_EXIST No
3 - NOT_EXIST No
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
7 - NOT_EXIST No
8 - NOT_EXIST No
9 - NOT_EXIST No
10 - NOT_EXIST No
11 - NOT_EXIST No
12 - NOT_EXIST No
На втором
2. DGS-3620-28TC
Hardware Version A1
My Box ID 1
Master ID 1
Box Count 1
1 Auto DGS-3620-28TC Exist 32 ----- 1.00.016 2.00.016 A1
2 - NOT_EXIST No
3 - NOT_EXIST No
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
7 - NOT_EXIST No
8 - NOT_EXIST No
9 - NOT_EXIST No
10 - NOT_EXIST No
11 - NOT_EXIST No
12 - NOT_EXIST No
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:41
maltsev-da
1. Обновите прошивку на обоих коммутаторах
2. Выставьте им разные Box id и Priority.
