Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: DGS3620-28SC критичная проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:58
Приветствую!
Обнаружил проблему с коммутаторами DGS3620-28SC.
Симптомы: каждые 20 минут теряется связность с IP адресом который маршрутизируется на DGS3620-28SC.
Проверка: Выставляем arp_aging time 1 - связность теряется один раз в минуту.
Удаляем arp (delete arpentry <ipaddr>) на DGS3620-28SC - теряем связность.
Связность проверяет с помощью утилиты ping (ICMP) .
При удалении в арп записи (или по завершении таймера arp_aging time) теряется один ICMP пакет.
Версия ПО Build 2.63.B005.
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : BC-F6-85-1E-D8-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.252
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.63.B005
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVXE1C5000188
С чем связано такое поведение ? Как нормализовать поведение устройства?
Наблюдаем проблему как на боевой сети так и в лабораторных условиях.
При этом в лабораторных условиях трафик минимальный , но маков порядка 300 штук. Задействованы и OSPF и PIM. Мультикаст не прерывается.
 Заголовок сообщения: Re: DGS3620-28SC критичная проблема
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 14:03
Уточните, пожалуйста, следующие моменты
1. Какая загрузка cpu?
2. Какое количество записей в arp таблице?
3. Связность восстанавливается самостоятельно, или необходимы какие-либо дополнительные действия?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 07:51
1. Средняя загрузка CPU 44%
2.
Command: show arpentry
Total Entries: 1254
Command: show fdb
Total Entries: 2228
3. Восстанавливается самостоятельно. Теряется 1-2 (максимум наблюдали 5 icmp пакетов).
Подскажите , есть ли snmp oid для снятия значений total arpentry и total fdb ?
cpu-frez.png [ 31.03 KiB | Просмотров: 7902 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 10:45
Переприоритезируйте на этом же коммутаторе arp трафик, то есть покрасьте его более высоким приоритетом.
Дело в том, что по умолчанию полоса пропускания для очереди, в которой находится arp трафик, ограничена на cpu, и для того, чтобы arp обрабатывался более приоритетно, следует перекрасить его.
По поводу snmp оставьте запрос в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:09
Сделали правило
create access_profile profile_id 1 profile_name arp ethernet ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-24 permit priority 7 counter enable urpf_state_check enable
Проблема сохраняется .
Так же наблюдаем рост счетчика drop.
show cpu port type arp
Command: show cpu port type arp
Type PPS Total Drop
ARP 47 6474 3617
Request - 6364 -
Reply - 110 -
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 08:49
Попробуйте создать cpu acl
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 07:09
Подскажите как правильно покрасить трафик к CPU с помощью CPU access profile ?
В такой конструкции красить трафик не получается:
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 1-24 permit
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 17:19
Мы уточняем вопрос по вашей ситуации в ШК.
Проблема, видимо, в медленном заполнении arp таблицы.
Вы уже общаетесь с региональным представительством по почте - ждите апдейтов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:52
Подскажите , есть прогресс по вопросу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 04:05
Подниму тему, т.к. и меня не миновала чаша сия.
Схема сети приведена в viewtopic.php?f=2&t=169637
Проблема возникла с устройством csw1. К нему подключены несколько абонентских колец. Вчера вечером 22.10.2015 коммутаторы в этих кольцах стали хаотически падать и подниматься. Взглянув на загрузку CPU коммутатора (см. картинку), установили прямую связь между временем начала роста нагрузки коммутатора и началом падений/подьёмов коммутаторов доступа. Дальнейший мониторинг показал, что на csw1 пропадают/появляются записи arpentry.
ARP-записей порядка 800-1000.
Перезагрузка коммутатора не помогла решить проблему, трафик на портах особо не менялся, отключение всех портов к которым подключены пользовательские кольца ни к чему не привело - загрузка CPU осталась прежней, и хотя количество arp записей уменьшилось до ~300-400, arpentry продолжали загадочным образом исчезать. В логах пусто.
Что делать?
Помогите!
csw1_CPU_usage.png [ 7.98 KiB | Просмотров: 7621 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 05:29
show cpu port
hol включен? есть ли ошибки такого рода на портах:
 Port number : 13
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Symbol Error            0              Collision             0
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              0
 ACL Drop                0              HOL Drop              136719458
 Multicast Drop          14980          COS0 HOL Drop         51244580
 VLAN Ingress Drop       341            COS1 HOL Drop         333
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         85474545
 STP Drop                0              COS3 HOL Drop         0
 Storm and FDB Discard   0              COS4 HOL Drop         0
 MTU Drop                0              COS5 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 07:36
Alexey Mishenko писал(а):
show cpu port
csw1_DGS-3620-28:oper#show cpu port
Type                PPS        Total       Drop
OSPFv2              0          8238        0
OSPFv3              2          8375        0
RIP                 0          12          12
RIPng               0          0           0
LACP                0          0           0
802.1X              0          0           0
Stacking            0          0           0
GVRP                0          0           0
STP                 1          18774       43
CFM                 0          0           0
LLDP                0          0           0
CTP                 0          0           0
BGP                 0          0           0
DHCP                0          983         0
DHCPv6              0          0           0
ERPS                0          0           0
OAM                 0          0           0
IGMP                0          3206        616
MLD                 0          153         153
PIM-IPv4            0          2934        0
PIM-IPv6            0          0           0
DVMRP               0          0           0
Reserved-IPv4-IPMC  0          8120        8120
Reserved-IPv6-IPMC  1          58894       58894
Unknown-IPv4-IPMC   0          4026        3281
Unknown-IPv6-IPMC   0          0           0
ARP                 7          188755      3970
ICMP                10         227601      0
NDP                 0          1370        0
ICMPv6              0          1380        0
SNTP                0          32          0
DNS                 0          0           0
TFTP                0          572         0
RCP                 0          0           0
Telnet              0          0           0
UDP-Helper          0          0           0
VRRP                0          0           0
hol включен?
csw1_DGS-3620-28:oper#show hol_prevention
Command: show hol_prevention
Device HOL Prevention State: Enabled
На двух портах подобная картина:
csw1_DGS-3620-28:oper#show error ports 1-28
Command: show error ports 1-28
 Port number : 18
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                10367          HOL Drop              330415
 Multicast Drop          0              COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       0              COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         330415
 Storm and FDB Discard   622            COS4 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
Растёт HOL Drop и COS2 HOL Drop. На остальных портах значения небольшие и не растут. Однако коммутаторы доступа блинкуют и на тех портах на которых нет ошибок.
P.S. Отключил HOL - не помогло, включил обратно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:10
HoL Prevention нужно отключить раз есть дропы. Safeguard Engine у Вас включен на DGS-3620 или выключен?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:39
Хорошо, выключили.
Вот так уже очень давно:
csw1_DGS-3620-28:oper#show safeguard_engine
Command: show safeguard_engine
Safeguard Engine State          :  Disabled
Safeguard Engine Current Status :  Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold  :  80%
Falling Threshold :  50%
Trap/Log State    :  Disabled
Mode              :  Fuzzy
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:58
Денис, уже переписывались с вами по этому поводу. HOL выключать не стоит, так как это не решает проблему. После того, как мы его выключили проблема на первый взгляд ушла, но после проявила себя ещё хуже чем было.
В моём случае абонент с L2 каналом флудил каким-то мультикастом. Пока не зарубили его полностью это не давало никакого эффекта.
Поэтому автору нужно искать источник флуда, предположительно мультикаста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
