Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: DSL-2740U, C5 - IPTV забивает канал WiFi
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 09:25
После перепрошивки роутера в свойствах WiFi пропала опция "Запретить мультикаст". В прошивке 1.0.10 имелась
Теперь при работе IPTV перестает работать WiFi.
Параметры: интернета VPI/VCI - 0/33; IPTV - VPI/VCI - 8/35.
Для IPTV соединение настроено как Bridge.
Включение отключение функции IGMP в настройках сети не помогает.
Подскажите решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2740U, C5 - IPTV забивает канал WiFi
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 09:29
Попробуйте использовать группирование интерфейсов
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/D ... .12_RU.pdf
Стр.89
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 09:37
Интерфейсы Internet'а и IPTV объединены. Все данные передаются роутеру по телефонному кабелю, и одним кабелем от роутера к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 09:39
Выделите интерфейс wifi в отдельную группу, для которой wan - только pppoe.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 09:59
Тогда пропадает интернет на компьютере с IPTV.
на стр.90: "Интерфейс, добавляемый в создаваемую группу, будет исключен из группы, для
которой он был назначен ранее."
Вообще имеется один компьютер подключенный кабелем к роутеру с возможностью работы интернета и IPTV, а также несколько устройств (телефоны, планшет, ноутбук) для работы интернета. IPTV и интернет передаются по одному телефонному кабелю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:20
Посмотрите на стр.71 того же руководства IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:34
да, я думал об IGMP Snooping, но роутер эту функцию не поддерживает, имеется только IGMP proxy.
В настройках имеется только "Включить IGMP" - включение/отключение опции никак не влияет на проблему.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:37
Судя по руководству, нужно смотреть во вкладке настройки LAN
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:10
Нашел IGMP snooping в настройках. Переключил на стандартный - все прекрасно работает. Спасибо за поддержку. :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:29
Гуд )
