Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:22
Если для вас это хобби то запомните раз и навсегда: пакету надо знать не тодько как достич цели, но и как вернутся .
Спасибо за ответ. Это свежая для меня информация.
А на практике это значит, что надо писать два правила: туда и обратно ?
Буду признателен, если дадите ссылку на хороший справочник по маршрутизации DFL.
А то приходится учиться только по инструкциям, выложенные поддержкой D-Link (спасибо им большое за это).
А если ее нет (как в этом случае), то пытаясь разобраться иду на ощупь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:28
при маршрутизируемой сети .
но я дико сомневаюсь что ваш модем знает на LAN интерфейсе кто у него шлюз ;-) и тем более о существовании других сетях которые лежат за шлюзом.
поэтому, только в его сторону- NAT ить .
Мы все шли на ощупь , да еще и в темной комнате с завязанными глазами .
пока вы не помете теорию маршрутизаций , то вам ни какой мануал не поможет .
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:20
Какую сеть Вы имеете ввиду WAN за Роутером, LAN за Роутером или LAN за DFL ? А потом будете писать, что надоело разжевывать ?
В прошлой моей теме Вы помогли, но почему в этой Вы так себя ведете? Извините, если чем обидел.
Об этом речи в этой теме никогда не шло. Зачем об этом говорить?
В чью сторону ? Модема, Роутера, DFL ?
Опять лирика. Я только лишь сообщил, что у меня не хватает источников информации.
Странный подход. Прошу подсказать где почитать, а получаю опять лирику. Давайте ценить время тех, кто будет вынужден это читать
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:27
У вас же проскользнула верна мысль по поводу того, что говорит Владимир:
L2TTP-IPsec_Client 192.168.21.0/0 NAT wan 192.168.10.0/0 All_services.
Allow тут неприменим, потому что не дает пакету информацию об обратном маршруте. Поэтому Ваше правило с Allow и не работало.
Но я бы вместо All_services поставил all_tcpudpicmp
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:54
Респект. Две строчки и все понятно.
Появился вопрос: А почему в этом случае Allow работает (когда идем из сети Клиента к сети Сервера) ?:
lan 192.168.10.0/0 Allow L2TTP-IPsec_Client 192.168.21.0/0 All_services
Это для безопасности ? Боялся, что-нибудь отключить - поэтому взял все.
Протестирую вечером, когда приеду на дачу, и обязательно удачное решение вынесу в шапку
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 13:59
давайте проведем лирику . и постараюсь на пальцах рассказать.
разберем первую ситуацию . клиент из сети 21 посылает запрос в сеть 10 .
надеюсь кто такая маска рассказывать - не надо ? так вот . DFL увидев этот пакет отправляет этот пакет в туннель ко второму DFL, тот в свою очередь смотрит что эта сеть лежит у него за WAN и отсылает пакет туда . Мы дошли - теперь надо вернутся .
Ваш роутер в сети 10 . к которому в порт LAN подключён DFL, должен отправить ответ куда ? правильно в 21 подсеть , выже правила Allow поставили ? все верно - должно уйти . Но вы же помните кто такая маска ? оба на, а шлюза нет .... пакет скоропостижно скончался по тайм ауту . БЯДА.....
вторая ситуация ,
вы посылаете пакет из 21 сети в 10-ю . Ваш DFL видит что эта сеть лежит за туннелем . и пихает туда этот пакет . Второй DFL, видит что сеть лежит за WAN . но тут на пути стоит NAT , и в пакете и в пакете адрес источника , подменяет на адрес WAN и пихает его туда , открыв сессию NAT
Ваш роутер , видит что пакет приперся от адреса в той же сети что и ваш роутер - куда его отправит ? Ведь вы помните кто такая маска ? и что на LAN вашего роутера нет шлюза ;-) , правильно на IP WAN DFL. . DFL увидит что есть открытая сессия для данного трафика , и поймет что там был нат , опять подменит адрес назначения на тот который нужен , те из 21 сети , и пакет благополучно вернется в вашу 21 сеть принеся ответ от вашего роутера в 10й подсети .
теперь надеюсь понятно ? что вам надо НАТИТЬ туда . а не пробрасывать туда пакеты ?
Последний раз редактировалось Vladimir22 Вт авг 25, 2015 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 14:02
Потому что этот маршрут автоматически создается при подключении тоннеля.
А когда Вы разворачиваете пакет из внутренних подсетей наружу через WAN в сторону роутера (подсеть 10), то такого маршрута нет.
Или его надо ручками прописывать, или использовать NAT. А скорее всего и то и другое надо будет делать.
В принципе это только что описал Владимир, только более красочно :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 14:12
ну это на тему :
пакету надо знать не только как достичь цели , но и как вернутся.
да и механизм NAT надо бы понимать , как он работает , и как его преодолевать , и как можно.
это так сказать начало знаний . когда они у вас в голову положатся - то тогда и придет просветление.
зы существуют случаи когда пакет может вернутся совсем другим маршрутом , описав пол мира :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 15:32
Очень доходчиво. Спасибо, что дали возможность осознать на новом для меня уровне.
Теперь проведу ревизию всех "своих" правил на предмет замены Allow на NAT (которые делал по инструкции не в счет).
А я голову сломал почему так произошло:
Дома и у Родителей настроил два года назад IPsec-туннель между двумя DFL, каждый из которых имел выделенный IP. Доступ в каждую подсеть был сделан на правилах Allow. Все вроде работало: фотки синхронизировались между двумя компами.
А в этом году свой DFL перевез на дачу и подключил через Роутер+Модем через 4G. Выделенного IP конечно не было и я стал настраивать его как VPN-клиент для DFL VPN-сервера родителей.
Вначале не получилось настроить двухсторонний доступ и я вернул свой DFL домой.
Залил обратно сохраненные ранее настройки для работы через VPN-туннель и удивился: с сети DFL родителей сеть моего DFL перестала быть доступной. Потратил несколько вечеров на поиск решения. Методом научного тыка в итоге нашел: На моем DFL в одном правиле доступа из VPN-туннеля на мой LAN заменил Allow на NAT. В итоге проблема была решена.
Но остался большой вопрос: ПОЧЕМУ ALLOW РАБОТАЛО В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ ?
Мой DFL ведь за это время не один раз перезагружался. И как это заработало в самом начале, Когда первый раз поднимал туннель ?
Причем на моем прошивка 2.40, а на родительском 2.60 и замена Allow на NAT нужна только на моем. Почему только на моем, ведь на родительском осталось Allow для доступа из VPN-туннеля на LAN ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 16:02
на все эти вопросы предстоит ответить вам . когда разберетесь что и где и как .
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 16:08
хороший ответ
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 16:10
хороший ответ
а вы хотите что бы по вашему скудному описанию вашей сети смог составить представление и расказать что у вас и где было ?!
ну не смешите , или вы реально думаете что я маг и волшебник ? или у меня есть дар ясновиденья что бы увидеть вашу конфигурацию , с настройками двух DFL ?!
а я кстати знаю, когда у вас заработало :-) \
вы подключались к одному из DFL , а пытались смотреть сеть за другим DFL ? да тут NAT ;-) но можно и Allow .
Вот вам домашнее задание - разобраться почему :-)
и я не однократно упоминал . что это проблема существует
один способ ее решения есть в факах на FTP , второй я описываю раз в квартал .
моим способом - раз и навсегда не зависимо от масштабируемости сети .
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 13:52
Да, это правило решило проблему:
Выношу в топик
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 14:05
Вот и славно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 15:07
Юрчище писал(а):
Сервис: All_services [MTRX предлагает all_tcpudpicmp, но смысл он не сообщил]
Смысл в ограничении количества протоколов - чтобы не гонять заведомо ненужный в вашем случае трафик.
All_services = 256 протоколов
all_tcpudpicmp = протоколы номер 1, 6, 17 из вышеуказанного стандартизованного списка (ICMP, TCP, UDP соответственно).
Ферштейн?
А теперь немного лирики от меня в Ваш адрес:
С Вашим пытливым умом Вы до Гугла и сами могли бы добраться.
Последний раз редактировалось MTRX Ср авг 26, 2015 19:49, всего редактировалось 1 раз.
