Текущее время: Сб июн 13, 2026 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 18:30
Схема существующей сети:
Роутер нужен для доступа в инет с помощью модема, обеспечивающего беспроводной канал.
ЗАДАЧА:
Что надо настроить на обеих DFL-ках, чтобы с Ноутбука-1 (LAN 192.168.21.2) получить доступ к WebGUI Роутера (LAN 192.168.10.1) ?
РЕШЕНИЕ:
Выражаем реcпект участникам форума MTRX и Vladimir22 за помощь и подробное описание процесса хождения пакетов.
Как выяснилось для решения поставленной задачи надо:
1. На DFL-сервере создать объект, объединяющий сети 192.168.11.0/0 + 192.168.10.0/0 в одну группу.
2. На DFL-сервере указать эту объект-группу в настройках подключающегося Пользователя в параметре "Сети за клиентом".
3. На DFL-клиенте создать правило:
Действие: NAT [Это принципиально важно]
Сервис: All_services [MTRX предлагает all_tcpudpicmp, чтобы ограничить количество протоколов и тем самым не гонять заведомо ненужный в этом случае трафик]
Интерфейс-источник: L2TP-IPsec_Client
Сеть-источник: 192.168.21.0/0
Интерфейс-назначение: WAN
Сеть-назначение: 192.168.10.0/0
Последний раз редактировалось Юрчище Ср авг 26, 2015 17:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 07:55
Разрешить администрирование с нужного интерфейса и нужной подсети .
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 09:48
Не совсем понял Вашу мысль в отношении Роутера с lan 192.168.10.1 - это обычный бытовой роутер и вхожу я на него через lan. Так что в нем ничего настраивать не надо.
Что касается обеих DFL-ок, то внешнее управление я для удобства настройки сделал в самом начале.
Кроме того, настроил доступ из ЛВС 21 к ЛВС 11, прописав в свойствах подключающегося L2TP/IPsec-клиента (на правом DFL) его ip 192.168.21.220 и сеть за ним 192.168.11.0/24. Спасибо за оказанную помощь всем участникам темы "Доступ к локалке за DFL-260, являющегося L2TP/IPSec-клиентом".
Но как из ЛВС 21 (192.168.21.0/24) попасть в ЛВС 10 (192.168.10.0/24) ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 11:17
1. можно задать внешнее управление для этого рутера
или
2. сделать переадресацию парой правил SAT/NAT с DFL 10 на локальный рутер по LAN 10
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 14:25
Роутер через модем имеет доступ в инет через GSM-оператора и не имеет внешнего IP адреса.
Нужно получить доступ ко всем устройствам в ЛВС 10 (192.168.10.0/24), а не только к роутеру.
Как быть подскажите, пожалуйста.
Добавление в настройках VPN-клиента еще одной подсети (192.168.10.0/24) задачу не решило.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 15:05
показывайте настройки клиента на стороне сервера
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 16:34
Настройка IP PPTP/L2TP для пользователя
Статический IP-адрес клиента: 192.168.21.100
Сети за пользователем: 192.168.11.0/0
Метрика для сети: пусто
Эти настройки + правила решают проблему доступа к сети 192.168.11.0/0.
Но как получить доступ к сети за WAN: 192.168.10.0/0 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:03
ну отправите в туннель все сети которые нужны вам , предварительно сгруппировав в один объект , нужные вам сети ;-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 19:00
Именно так я и сделал ранее: объединил сети в одну группу 192.168.11.0/0 + 192.168.10.0/0 и указал эту группу в параметре: "Сети за клиентом".
Так как 192.168.10.0/0 не связана в таблице маршрутизации ни с каким интерфейсом, то я предполагал, что к ней роутер автоматом поведет через WAN.
Поэтому я не прописывал ничего дополнительного в таблице маршрутизации и не создавал никакие дополнительные правила.
Но ... ничего не получилось.
Похоже, что решение где-то близко...
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 19:31
натить
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 19:37
натить
Что и куда ? Подробнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 21:43
Юрчище писал(а):
натить
ваш IPsec Интерфейс в сторону WAN, если вам конечно туда надо попасть .
PS сколько постов . атак и не увидели правил, интефесов , и прочего ...
скоро и мне надоест для вас пошагово разжёвывать куда и что должно ходить в вашей схеме ..... вы наверное ЗП получаете ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 22:37
Я специально нарисовал схему, чтобы было понятно. Свои изыскания тоже подробно изложил в теме. Вы так говорите будто все уже разжевали и не раз, но это не так. Понимаю, бывает плохое настроение. Тему поднял потому, что считаю ее полезной для других Форумчан. Поэтому не поленился потратить время и нарисовать подробную схему. Она актуальна, если организовывать доступ DFL к Интернет через модем. А по поводу зарплаты, то я ее не получаю, так как делаю это для себя. Это мое хобби. Надеюсь, лирики достаточно...
Последний раз редактировалось Юрчище Пн авг 24, 2015 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 22:55
А по сути (спасибо Вам за подсказку) буду тестировать правило на клиенте:
L2TTP-IPsec_Client 192.168.21.0/0 NAT wan 192.168.10.0/0 All_services.
Но логика мне не понятна, ведь в моих неудачных экспериментах было разрешающее правило:
TP-IPsec_Client 192.168.21.0/0 Allow wan 0.0.0.0/0 All_serv
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 07:06
Если для вас это хобби то запомните раз и навсегда: пакету надо знать не тодько как достич цели, но и как вернутся .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
