Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:00
 Заголовок сообщения: DES-3550, telnet, insert mode
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 12:24
Добрый день!
Есть DES-3550:
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B13
Hardware Version : 1A1
Очень часто возникает ситуация при работе с коммутатором по telnet, когда хочется что-то вставить в середину уже набранной команды, но редактирование работает в режиме замены, а не в режиме вставки.
Проверялось из нескольких версий telnet.
Возможно ли включить режим вставки?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550, telnet, insert mode
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 10:38
ahk писал(а):
Добрый день!
Есть DES-3550:
нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 02:21
Можно, ctrl-r меняет режим вставки. Верно для 3526 но IMHO должно работать. Про волшебные комбинации клавиш написано в мануале CLI.
Olleg
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 09:28
Проверил, на 3526 работает, на 3226s и 3026 - нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 09:43
Спасибо!
Проверил на DES-3550. Работает!-)
Нашел в CLI это место:
"Insert or Ctrl+R
Toggle on and off. When toggled on, inserts text and shifts previous text to the right."
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
