Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: G604T + ADSL2 - траблы при трассировке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 19:19
трабла такая... трассируем ЛЮБОЙ ресурс... первый шаг ВСЕГДА превышен интервал ожидания для запроса, дальше все идет нормально
пингуется при этом нормально и сам модем и ресурс, а вот первый шаг трассировки проваливается
соот-но часто теряется коннект к ресурсу... если при просмотре это не так критично, то при необходимости постоянного онлайн "несколько" напрягает
как можно попробовать исправить?
в сети 2 компа:
1 - через лан
2 - wifi
firewall стоит и на модеме и на компах, отключал стенку на компе - таже песня
прошивка V2.00B01T01.EU.20050930
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 07:54
Что значит коннект к ресурсу теряется ?
Ты галку на ICMP Redirection checking не забыл снять ?
Правда сам модем всё равно отзыватся не будет, но далее по роутингу трассировка не оборвётся через несколько хостов.
зы. в PingPlotter можно указать что первый хост не показывать. Правда не всегда удобна такая мощная прога вмесо tracert.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 12:13
dos protection - disabled
при трассировке самого модема по айпи, он отвечает и у знакомого такой же модем при трассировке ресурсов отвечает при первом шаге, правда, там первая прошивка стоит, а мне она не подходит из-за p2p и статический айпи(не знаю как это может влиять на суть проблемы) но факт остается фактом... мой модем не отвечает :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
