Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 13:52
Добрый день!
Стоит шлюз DVG 2032s c 32-мя портами. Подключен к Астериск. Каждый порт самостоятельно регистрируется на астериске. До обновления прошивки возникали проблемы подвисания портов. Обновился до 1.02.38.95 - все прошло - все стало работать нормально. За исключением того, при попытке перевода звонка на другой номер шлюз не отдает астериску набраные коды. Enable Non-SIP Inbox Call галочка снята - т.е. все звонки и маршрутизация через астериск. IP-телефоны без проблем по нажатию на решетку переводят звонки, т.е. сам астериск все нормально разруливает. Порыскав по интерент нашел информацию что нужно менять чувствительность и громкость DTFM в пункте Advanced options, но в этой прошивке эти настройки просто исчезли. Подскажите, пожалуйста, где их теперь искать или как они теперь называются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 13:39
Здравствуйте.
Чувствительность и громкость DTMF будут актуальны скорее когда сам шлюз не воспринимает нажатие клавиш на телефонах, проверить можно с помощью утилиты slmon. Вам скорее всего нужно посмотреть в сторону формата сигнала передаваемого на астериск - inband, RFC-2833, DTMF или SIP-INFO. Нужно установить значение требуемое Астериском, либо выставить желаемое одинаковое и там, и там.
Если интерфейс изменился, посмотрите меню Advanced Settings - DTMF & Pulse. Либо опубликуйте скриншот интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 14:47
если бы астериска не устраивал формат идущий от DVG - они б совсем не могли номера набирать. Но они ж набирают, проблема именно во время разговора перевести вызов. slmon поставлю, посмотрю. В данной прошивке пункт Advanced options просто отсутствует. Как и выбор формата сигнала. В другом месте стоит шлюз с более ранней прошивкой - там это все есть. Скриншот настроек приложил
Безымянный.jpg [ 189.14 KiB | Просмотров: 4690 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 16:06
Зайдите в меню System Settings - Login Account, если там отображаются только настройки User, значит вы авторизовались ни как администратор, поэтому и нет некоторых пунктов меню.
Совершение вызова и донабор номера вовремя разговора происходит разными методами. Установка вызова - отправка пакета SIP-Invite с указание назначения, адресата. А в процессе разговора вы либо отправляете сигналы в медиапотоке (dtmf отправляется в качестве голоса), либо отправляете сообщения по протоколу SIP - SIP-Info.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 16:18
Хорошо. А не подскажите тогда где в данной прошивке это настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 16:35
Evgeniy Ryzhov писал(а):
... Advanced Settings - DTMF & Pulse...
Вы авторизовались под администратором?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 17:20
До вашего сообщения был полностью уверен, что да. Простите, сам дурак. Спасибо за подсказку, завтра смогу проверить и отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:29
Спасибо еще раз, все настроил. Просто даже не предполагал, что у пользователя столько много прав по настройке, различия от админа только в Advanced Options по сути. Поставил на него нормальный пароль, чтоб никто не порушил систему случайно.
