Текущее время: Ср ноя 04, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: DFL 260E , странность .
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 09:06
Здрям !
вчера столкнулся с вопросиком, причем второй раз - а для данного девайся это не допустимо.
Прихожу домой интернета нет ( интернет по PPTP) на WAN висит . При этом на WAN порту - ни чего не видно - не сети провайдера - ни чего . лечится банальным рестартом всего девайса. Рыл - ни чего вразумительного не нашёл.
будут соображения ?
девайс
dfl 260e
прошивка 2.40.04.08-21460 Jun 4 2013
на 10 ю пока не хочу идти . что то меня она пока пугает
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260E , странность .
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:06
как-то сталкивался - подключение по пптп и у провайдера своя промежуточная сеть, провайдер не разрешал в своей сети нетбиос (т.е. если присутствует галка на MS клиенте в св-вах подключения в винде), и блокировал юзера при обнаружении данного трафика от него
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 16:44
прошился 10-й веткой , поглядим ....
это не от нетбиоса . потому что стоит еще 210й ,с 2.27 .... и не кашляет .
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:09
Наверное самое простое что стоит попробовать - включить между провайдером и DFL самый "безмозглый" и дешевый коммутатор. Доводилось немало наблюдать за тем как провайдерские "монтажники" (в кавычках т.к. не всем из них можно доверить навоз лопатой кидать) обращаются с разводкой... Итого скрутки, длины свыше стандартов, втянутые в стояке витухи методом повисания на ней вдвоем.
Плюс к этому сама схема сети... В итоге вполне реальна ситуация подъема интерфейса временами, когда DFL детектит физический линк, ну и поверх всего этого еще и мусор в абонентской сети, включая фейковые pptp для "своровать пароль"... (тут как-то провайдер полулег - поглядел вайршарком... лучше бы не смотрел)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:15
поверьте мне . что за 6 лет жития с DFL. все перечисленные варианты я перепробовал .
да и к тому же , у меня стоит
шнур провайдера -> оптический конвертор ->оптический пачкорд -> оптический конвертор -> коммутатор L2 - и потом только DFL.
такая связка работала 4 года , и глюк замечен только на указанной прошивке.
почему оптический конвертер ? да потому что он стоит 1500 а DFL ? вот вам и ответ . A тут явная смена среды передачи , и думаю, что по волокну не пробежит посторонка , прилетевшая от дяди электрика из щитка , который случайно уронил провод с фазой :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:26
Охотно верю, только в начальных условиях об этом ничего не было -)
Но все-таки я бы грешил в первую голову на провайдера. Тем более при идентичной ситуации и на 2.40 и на 10.х
Еще из уточняющих: wan получает адрес по DHCP ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:35
да
Говорю же , что до этого стоял 210й . с прошивкой 2.27 , прстоял 4 ре года . вообще его не трогал.
теперь этот 210й перехал на другую точку в туже сеть провайдера - стоит и стоит , с ним таких пролблем не было и нет . живет своей жизнью .
поэтому я кслонен обратить свой взор на 260е. и поинтересовался - нет ли у кого подобных проблем на 2.40 ? сейчас накатил 10-ю , понаблюдаем что может быть .
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 13:14
У меня достаточно редко возникали проблемы сходного плана. На разном оборудовании. Но все в итоге сводилось к тому, что это были предвестники аварий у провайдера.
Схема схожая ("русский PPTP" от провайдера). DFL-260e стоит уже больше года. Изначально на 2.40, 10.Х - где-то с пару-тройку недель.
Последняя авария у провайдера была совсем недавно. Симптомы были во-многом похожими: wan время от времени не получал адреса по DHCP ну и с дальнейшими...
Сунулся напрямую и немного послушал чего творится в сети... там был мрак и ужас в плане кучи подключенных напрямую компьютеров, роутеров, часть из которых видимо lan портом (пытались раздавать адреса).
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 17:46
А возможно ли стребовать с провайдера просто IPoE? то есть вколотить адрес в маршрутизатор ручками? Может это как то изменить ситуацию?
Не люблю я всяческие pptp, ppoe и все такое:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 21:28
У моего провайдера уж много лет PPTP/L2TP и никаких претензий к протоколу лично у меня нет. :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 08:59
у меня тоже нет претензий , но вот странность замечена на 260е и 2.40.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 09:03
Ситуация повторилась . все в точ в точ .....
рестарт не стал делать - просто тупо передернул WAN. пачкорд - и о чудо !!!!!
все вернулось на свои места ...... что делать , где искать ?
снифить трафик ? ну это перебор уже , если конечно кто то скажет хоть с точностью до минуты - не вопрос .
а что нам ответят начальники транспортного отдела ? или как усегда будум решать мозговым штормом ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 20:01
Кстати мысль появилась: а что если такое происходит в ситуации неответа провайдерским dhcp на запрос продления аренды адреса?
Как вылезет проблема еще раз - стоит поглядеть последний эвент с renewed_lease - там как раз есть и время жизни и дата-время выдачи аренды и прикинуть... ну и где-то на отметке времени окончания аренды - смотреть логи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 20:37
срок жизни аренды - сутки .... тема отметается только если какие то не понятные действия в этот момент
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 23:32
И что будет например если dhcp провайдера в момент запроса DFL'ем продления аренды ничего ему не ответит?
WAN адрес станет каким-нибудь APIPA или 0.0.0.0 или останется последним известным?
И как будет вести себя остальная сеть провайдера, включая pptp сервер в случае "невалидного" с точки зрения истекшей аренды ip адреса?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
