Текущее время: Ср июн 10, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: помогите выбрать L3
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 13:23
обязательно на борту должен иметь:
1. 4 порта для установки SPF модулей 10Gb (для коммутации каналов оптических с соседних зданий по 1 одномодовому волокну, с другой стороны стоят сейчас DGS-3420-52T и DGS-3426)
2. не менее 24 медных 1Gb (для коммутации с L2 в которые подключены сервера),
на данный момент порты на магистралке 1Гб загружены на 30-50%, в зависимости от времени дня (утро, обед, вечер, ночь - 100% магистраль загружена(льются бекапы)), было принято решение создать Vlan'ы, т.к. появилась задача разнести всю сетку на "логические подсети" - вынести сегмент сети с доступом к инету в отдельный vlan, а так же принтера, сервера, управление, идет внедрение Vlan, traffic segmentation, проводим замену Smart-коммутаторов на L2, а так же замену устаревших des-3226, будет внедряться 802.X для контроля портов (у конечных пользователей розетки вынесены и скоммутированы в комнатах и пользователи могут переподключаться в другую розетку\порт).
вопрос еще такой есть: сможет ли коммутатор выступать сервером аутентификации для других коммутаторов (т.е. быть сервером RADIUS) для коммутаторов стоящих "ниже него", в документации ничего подобного не нашел, наверное надо отдельный радиус.
 Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать L3
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 05:20
DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 08:29
Alexey Mishenko писал(а):
DGS-3620-28SC
больно дорого покупать такое кол-во медных SFP
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 09:03
DGS-3620-28SC
прошу прощения, неправильно прочитал
DGS-3620-28TC или DGS-3620-52T
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 13:45
вот тоже на него гляжу, надеюсь он нормально поднимет аплинк на 10G с 3426 и 3420-52T, уточнять буду у производителя и заказывать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 02:01
3620 на L3? Я бы поостерёгся, мы щяс с 3627Г мигрируем на cisco4948-10GE
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 07:30
всё таки разные железки, 3620 лучше гораздо работает
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 09:50
Разные, но невылеченные болячки - одни и теже.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 06:33
можно поточнее? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 19:20
Если вкратце у этих моделей две беды:
1. После 2,5-3кило arp записей на девайс, железки начинают терять маки viewtopic.php?f=2&t=136349
2. CPU этих железок ложится на лопатки от одного чиха, если поднимать на них L3.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 04:59
первое проверить не могу, нет на столько загруженного свича. 1.5к маков работают норм.
2. Сегодня проведу тесты. 3612/3627 действительно легко ложится, а вот с 3620 такое повторить не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 08:11
подожду тогда с заказом 3620-28TC не хочется подучить за 160 т.р. проблему,
хотя маков у нас не 2,5 т., но в общей сложности в своей сетке порядка 600 + разработчики порядка 300 + много сетевого в виде принтеров, под 1 кило думаю наберется + мне надо именно L3 в виде роутинга VLAN'ов.
кстати что у D-link с сервисом по возврату оборудования, если оно не справляется с заявленной нагрузкой?
в прошлом году вернули роутер Zyxel т.к. при включении PPPoE до провайдера + Guest Wi-Fi + Wi-Fi для сотрудников роутер просто падал, скорость через него была 20-50 кбит по меди, между станциями соседними, выключаешь PPPoE, скорость поднималась до 70 Мбит, с инетом такая же беда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 22:25
Ресурса данной железки на ваши хотелки хватит за глаза.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:13
как повторить пункт 2? Как завалить свич? У меня не получается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
