Текущее время: Сб авг 29, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN на DES-3200-28P
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:53
Добрый день! Имеется коммутатор DES-3028 с настроенными VLAN`ми, как изображено ниже:
Требуется поменять данный коммутатор на DES-3200-28P и, соответственно, перенести все настройки VLAN.
К сожалению, я не могу понять как это сделать, т.к. настройки в веб-интерфейсах различаются:
DES-3028
DES-3200-28P
В DES-3200-28P отсутствует поле Egress. Как добавить VLAN без него, сохраняя ту же структуру?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VLAN на DES-3200-28P
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 16:55
Помечайте порты как untagged, а лучше скопируйте настройки VLAN из CLI и перенесите с одного коммутатора на другой - так будет проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 09:15
осваивайте CLI, правильно Вам советуют, потому что чем дальше в лес, тем тяжелее будет....
можно telnet'ом, ssh или через RS-232 - что Вам удобнее, что включено:
1. посмотрите и скопируйте конфиг vlan'ов: show vlan
2. удалите порты из default vlan'а (все, кроме тех, что Вам необходимы, у Вас на скрине указаны 23-27): config vlan default delete 1-22,28 (Примечание: если у Вас управление идет через дефолтный влан, то далее управление будет доступно с тех портов, которые будут иметь дефолтный влан - у Вас 23-27)
3. если vlan'ов нужных у Вас еще нет на новом коммутаторе, то создайте их: create vlan [имя влана] tag [номер влана]
4. отредактируйте (наполните vlan'ы) не теггированными (untaggedd) портами: config vlan [имя влана] add untagged [номера портов]
5. отредактируйте (наполните vlan'ы) теггированными (taggedd) портами: config vlan [имя влана] add tagged [номера портов]
6. подключите ваши патчкорды на те же порты, что и на старом было, проверьте работоспособность конфигурации
7. сохраните конфигурацию: save
ПС: если старый коммутатор идет у Вас под списание или просто в помойку, то думаю будет удобно настроить управление на старый ip: config ipif System ipaddress [ip/mask]
а так же создать и запаролить пользователя с правами admin на коммутаторе: create account admin [имя пользователя]
не забудьте после всех проверок и донастроек сохранить конфиг: save
ПС2: я смотрю у Вас есть vlan'ы на которых нет портов, зачем они Вам?
