Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:44
 Заголовок сообщения: dvg6004s и dph150s
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 13:36
Есть dvg6004s и четыре dph150s
Настроил, работает. Звонки поступающие с АТС на шлюз и с него на телефоны распределяются правильно, а при звонке с dph150s занимается первая свободная линия на dvg6004s при звонке со следующего вторая, что нужно переключить чтобы телефон занимал свою линию?
 Заголовок сообщения: Re: dvg6004s и dph150s
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 17:08
Здравствуйте. Вообще данный вариант совместной работы можно реализовать различными вариантами настроек, тут возникает вопрос - как у вас настроено сейчас!?
Если я угадал правильно ваши настройки - то вам необходимо в настройках телефона в Dealpeer добавить правило прибавляющее к набираемому номеру префикс соответствующий номеру порта шлюза, а в настройках шлюза включить опцию Enable FXO/Trunk Extension Number. Если нет - публикуйте скриншоты настроек устройств.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 13:06
спасибо, разобрался. Теперь вопрос как сделать чотб префикс добавлялся не при наборе определенного номера или номера определенной длинны, а при наборе вообще любого номера телефона и даже при поднятии трубки. Хотлайн не подходит т.к. сначала нужно поднять трубку а потом набирать номер это неудобно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:02
Для DealPeer правило с Number = T и Alias = add:XXX
где XXX - желаемый префикс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 13:56
так запутался я что-то в край, дайте мануал как по шагам решить задачу аналогичную той что решается hotline с dvg5004s - dvg6004s , только в данном случае у нас нет одного шлюза и есть 4 аппарата dph-150s, от офисной мини атс я 4 внутренних абонентских линии присоединил в порты шлюза, допустим это номера 130, 131, 132, 133. Мне нужно чтобы абоненты работали с аппаратами dph-150s как с обычным телефоном. Номер у каждого аппарата должен быть свой и на исходящую и на входящую связь(не должно быть такого что при наборе занимается первая попавшаяся или любая рандомная линия.) Решить вопрос нужно до четверга. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 16:40
Используйте DealPeer, как указывалось ранее. Префикс XXX - номер FXO порта.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 16:29
тогда происходит добавление к номеру префикса, что во-первых не позволит пользовать ф-ю redial, т.к. префикс добавится повторно, во-вторых если так делать то идут гудки будто занято, а если набирать префикс руками перед номером линия занимается правильно. Мне что-то подсказывает что dial peer повлияет на второй sip аккаунт от местного опертора (интуиция наверно).
