Текущее время: Пт ноя 06, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: DAP-1155/A проблема с PPPoE соединением
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 12:22
Не могу заставить создать соединение по PPPoE у данного роутера
Что было сделано:
1. Установлена прошивка 20150720_1219_DAP_1155B1_R_2.5.1_sdk-master.bin
2. Произведен сброс настроек на заводские
3. Настроено PPPoE соединение http://imgur.com/GipjpNA
При подключении в логах вижу следующие:
Jan  1 00:05:29 pppd[1238]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:05:29 pppd[1238]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:05:33 miniupnpd[1251]: HTTP listening on port 53561
Jan  1 00:05:33 miniupnpd[1251]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan  1 00:05:33 miniupnpd[1251]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan  1 00:05:33 miniupnpd[1251]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan  1 00:08:45 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:08:50 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:09:25 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:09:30 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:10:05 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:10:10 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
При этом если кабель воткнуть в Windows 7 компьютер то соединение легко поднимается, на OS X тоже всё происходит без проблем.
У провайдера нет имени сервиса и привязки к mac адресу.
Складывается мнение что проблема в точке, MTU пробовал менять в меньшую сторону результата нет, так же пробовал прописывать другой mac адрес тоже не помогло.
Какие ещё идеи есть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 13:05
Соединение на wan-интерфейсе одно?
wan-порт живой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 13:10
wan-порт живой?
Соединение одно. WAN порт показывает наличие физического соединения, каких либо ошибок связанных с ним в логах нет.
в логах есть такое
kernel: Wan link is up!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 13:13
А можно более полный лог? Wan link is up означает физическое подключение кабеля к WAN порту, если много раз повторяется, следует проверить надежность подключения кабеля.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 13:18
Jan  1 00:00:04 kernel: multicast routing: unresolved cache size is 400, expires at 1.0 sec (HZ = 100)
Jan  1 00:00:04 kernel: Realtek WLAN driver - version 1.6 (2013-02-21)(SVN:exported)
Jan  1 00:00:04 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan  1 00:00:04 kernel: #######################################################
Jan  1 00:00:04 kernel: SKB_BUF_SIZE=2408 MAX_SKB_NUM=256
Jan  1 00:00:04 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan  1 00:00:04 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 4
Jan  1 00:00:04 kernel:   Set 8196C PHY Patch OK
Jan  1 00:00:04 kernel: NOT YET
Jan  1 00:00:04 kernel: Set threshould idx 0
Jan  1 00:00:04 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x110...
Jan  1 00:00:04 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x8...
Jan  1 00:00:04 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan  1 00:00:04 kernel: SPI INIT
Jan  1 00:00:04 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan  1 00:00:04 kernel:  ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan  1 00:00:04 kernel: |No chipID  Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk      chipName    |
Jan  1 00:00:04 kernel: | 0 ef4016h  0h  400000h  10000h   1000h     100h   80    0            W25Q32|
Jan  1 00:00:04 kernel:  ============================================================================
Jan  1 00:00:04 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x130000
Jan  1 00:00:04 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000130000-0x000000800000 : "rootfs"
Jan  1 00:00:04 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2d0000
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000030000-0x000000800000 : "Linux"
Jan  1 00:00:04 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan  1 00:00:04 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan  1 00:00:04 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan  1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan  1 00:00:04 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan  1 00:00:04 kernel: Bridge firewalling registered
Jan  1 00:00:04 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan  1 00:00:04 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan  1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan  1 00:00:04 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan  1 00:00:04 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan  1 00:00:04 kernel: IRQ 25/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan  1 00:00:04 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan  1 00:00:04 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan  1 00:00:04 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:00:04 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan  1 00:00:04 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan  1 00:00:04 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan  1 00:00:04 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan  1 00:00:04 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan  1 00:00:06 kernel: rtk_update_netif_vlan 15663 dp->portnum=2 vid=2
Jan  1 00:00:06 kernel: rtk_update_netif_vlan 15663 dp->portnum=1 vid=1
Jan  1 00:00:08 kernel: ===== dlink minChan=1=====
Jan  1 00:00:08 kernel:  d-link select channel = 5+1
Jan  1 00:00:08 miniupnpd[200]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan  1 00:00:08 miniupnpd[200]: HTTP listening on port 41985
Jan  1 00:00:08 miniupnpd[200]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan  1 00:00:10 dms_get_last_renew[218]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan  1 00:00:11 dms_get_last_renew[226]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan  1 00:00:15 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:15 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:15 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:00:15 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:20 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:20 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:20 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:00:20 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:24 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:24 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:24 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:00:24 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:29 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:00:29 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:00:35 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:36 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:36 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:01:36 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:01:36 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:40 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:40 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:01:41 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:01:41 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:46 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:46 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:01:46 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:01:46 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:51 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:01:51 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:01:52 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:01:52 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:02:28 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:02:28 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:02:28 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 00:02:29 miniupnpd[200]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:29 miniupnpd[200]: Failed to get ip address for interface eth1
Jan  1 00:02:31 miniupnpd[200]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:31 miniupnpd[200]: Failed to get ip address for interface eth1
Jan  1 00:04:37 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:04:38 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:04:38 dnsmasq-dhcp[202]: no address range available for DHCP request via lo
Jan  1 00:04:38 dms_reset_uptime[1157]: enter key eth1_1
Jan  1 00:04:38 dms_reset_uptime[1157]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Jan  1 00:04:40 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:04:40 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:04:42 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:04:43 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:04:44 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:04:45 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:04:47 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:04:48 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:04:49 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:05:36 dms_get_last_renew[1263]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan  1 00:06:04 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:06:10 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:06:42 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:06:43 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan  1 00:06:43 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan  1 00:06:43 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan  1 00:06:43 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan  1 00:06:43 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan  1 00:06:43 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:06:44 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan  1 00:06:44 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan  1 00:06:44 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan  1 00:06:44 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan  1 00:06:44 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan  1 00:06:45 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:06:48 kernel: ===== dlink minChan=1=====
Jan  1 00:06:48 kernel:  d-link select channel = 5+1
Jan  1 00:06:50 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:06:53 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:06:53 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:06:53 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:06:53 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:06:58 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:06:58 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:06:59 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:06:59 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:16 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:16 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:16 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:16 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:21 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:21 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:22 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:22 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:25 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:07:26 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:26 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:26 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:26 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:30 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:07:31 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:31 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:32 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:32 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:44 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:44 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:44 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:44 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:49 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:49 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:50 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:50 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:55 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:55 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:07:55 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:07:55 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:59 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:07:59 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:08:00 kernel: wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jan  1 00:08:00 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:08:05 pppd[1238]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 00:08:10 pppd[1238]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan  1 00:08:16 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:6D:44:81:68
Jan  1 00:08:16 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan  1 00:08:16 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan  1 00:08:17 miniupnpd[1251]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan  1 00:08:17 miniupnpd[1251]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan  1 00:10:32 kernel: wlan0: Delete MC entry not found!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 07:03
Региональный офис D-Link предложил прошить роутер через Firefox – это что за издевательство??? Говорят прошивка могла криво зайти через Chrome.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:16
Если бы прошивка "криво зашла", у вас роутер бы не смог загрузиться. Несите в наш офис роутер, объясняете ситуацию(что за провайдер и какой тип соединения используется). Если в офисе заработает, проблема у провайдера. Если нет - значит роутер неисправен.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 08:48
Я просто очень надеялся что сотрудник технического отдела D-Link регионального офиса тоже знает последствия загрузки, но увы.
Насчёт проблемы у провайдера – это априори не так, так как подключение с компьютера проходит успешно к провайдеру.
У данного роутера есть ssh или telnet, может сам демон pppd настроен не верно?
Как крайний вариант уже действительно поеду к регионалам в офис.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
