Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 15:41
passer писал(а):
Можете не пытаться сохранить конфиг при переходе с 6.02. на актуальные, только перешивка на актуальную с предварительным обновлением загрузчика и reset sys f для спасения нервов.
Там куча команд сменила синтаксис, не говоря уже о заморочках загрузчиком и прочим.
P.S. Я обновлялся через 6.05.B010 (загрузчик обновляло тоже), ибо в те времена актуальна была ветка 6.05. Кирпич не получал. Некоторые заводские свитчи сами уходили в ребут в обновлении загрузчика и только.
ок. а как с 6.07.001 обновлятся ? на 6.07.001 лоадер 1.8, если обновляюсь до 6.07.004, нормально, после на 6.07.067 и тут кирпич
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 15:51
На 6.07.B001 загрузчик должен быть 1.00.009, вообще-то. Но ответ на сам вопрос не знаю, не доводил до такого.
А переход на 6.07 у меня совпал с демонтажом этих свитчей, прошивкой, сбросом и заливкой конфигурации заново.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 16:16
неа,
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B001
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 17:35
для 6.07.B001 прошивка с бутом была вроде DES-1210-28-B2-6-05-B028 и там действительно уже загрузчик должен быть 1.00.009
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 17:45
да даже не в этом дело, я сразу ставлю 6-07-B004.hex с загрузчиком 1.10 оно нормально ставится и работает, потом ставлю 6-07-B067.hex получаю кирпич :mrgreen: 'помогает только сброс конфига через Shift+6
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 17:59
b067 не пробовал, но через 6-07-B004 а затем на 07-b063 у меня свичи без проблем обновляются, как с коробки так и уже настроенные, стоящие на сети.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 09:42
ок, попробую обновится в такой последовательности -
DES-1210-28-B2-6-07-B004.hex
DES-1210-28-B2-6-07-B063.hex
DES-1210-28-B2-6-07-B067.hex
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста в DES 1210-52 (B1), каким образом можно попасть в консоль управления если консольного порта нет? и еще вопрос: есть у него поддержка ip helper (необходимо указать IP интерфейсу VLAN) если есть то как она обозначен в web интерфейсе? спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:18
MaximusHELL писал(а):
если обновить до
System Firmware Version : 6.07.067
Лоадер не обновляется
пардон за мой французский но зачем обновлять лоадер ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:24
если обновить до
так в мане по обновлению прошивки написано
Для DES-1210/ME обновление с 6.03 и ниже до актуальных версий следует проводить через 6.07.B004 для обновления BootProm - он обновится автоматически т.к. вшит в прошивку. Если этого не сделать - при работе будет выводиться ошибка "Could not get nvram variable."
когда я с 6.02 обновлялся до последней сразу, получал "Кирпич", прошивка не стартовала, ошибка "Could not get nvram variable."
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 13:54
Проблема с неполучением IP по DHCP некоторыми клиентами после обновления на любую прошивку старше B052 актуальна. Пробовали из недавних B067 и B069.
Конфигурация следующая:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay port 1-24 state enable  # 1-24 клиентские порты, 25-28 - uplink
config dhcp_relay vlan vlanid 3970 state enable  # клиентский vlan
config dhcp_relay add ipif System 10.178.14.97
config dhcp_relay add ipif System 10.178.14.99
config dhcp_relay option_82 state enable
Среди неработающих клиентов чаще всего встречаются DIR-300, иногда DIR-400 (так они представляются в option 12 DHCP запроса).
На dhcp сервере в логах (как и в tcpdump) видно запрос Discover и ответ Offer, который клиент, видимо, не получает, т.к. не шлёт далее Request.
Проявляется проблема сразу же после обновления прошивки и уходит сразу же после отката на B052.
Ещё из странного: на этом же коммутаторе, рядом с неработающим клиентом, может быть другой, с другой моделью роутера либо прямым подключением - и он прекрасно работает, но в то же время проблема явно не одного-двух абонентов - жалоб достаточно много со всего обновлённого сегмента. Пока лечим откатом прошивки, но это не лучший вариант, т.к. в более поздних версиях есть интересующие нас исправления.
P.S. Кстати, в случае, когда 2 DES-1210-28/ME включены последовательно, абонент на втором не заработает, пока не откатишь прошивку также и на первом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 15:41
на счет обновления прошивок, вышла новая 6.07.069 на нее норм обновляется с 6.07.004 без кирпичей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 08:13
В 6.07.B069 поломано отображение версии прошивки в выводе show firmware information
v:5# sh sw
Command: show switch
System Boot Version               : 1.00.010
System Firmware Version           : 6.07.B069
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51DA007429
v:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 2
Updated Time : 12/08/2015 16:06:22
User         : anonymous (telnet)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 17:20
прошивка 6.07.B069 проблемы с нарезкой скорости на порту
sw-199:5# sh band
Command: show bandwidth_control
Port  RX Rate    Tx Rate    Effective Rx    Effective Tx
      (Kbit/sec) (Kbit/sec) (Kbit/sec)      (Kbit/sec)
1     20538      6174       20538           6174
Total Entries  : 1
sw-199:5#
на прием режет а на передачу нет, несколько замеров на спидтесте выдают на прием 6 на передачу 30 (На офисе канал 30)
торрентом проверил скорость на прием поставил 5 закачек режет очень точно, на передачу нет возможности проверить
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:59
Продолжая тему про неработающий dhcp relay с некоторыми моделями роутеров: удалось воспроизвести на стенде, подопытный - D-Link DIR-300 (hw. B1, fw. 2.06). На клиентский порт не отправляются ответы DHCP Offer, приходящие на коммутатор с dhcp сервера, при этом эти самые DHCP Offer коммутатор зачем-то шлёт на свой Uplink.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
