Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Правила прохождения пакетов
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 13:25
добрый день. неполучается дать доступ из 1 подсети в другую...
Есть сеть1 192.168.1.0/24. Шлюз 192,168,1,254/24
Есть сеть2 192,168,0,0/24 Шлюз 192,168,0,254/24
Комментарий к файлу: Схема
00.jpg [ 43.68 KiB | Просмотров: 6807 ]
Задача дать доступ из сети1 в сеть2.
создал все необходимо в adress book.
создал ARP Publish для сети2
создал 2 таблици маршрутизации
3.png [ 79.3 KiB | Просмотров: 6807 ]
создал даже Routing Rules
создал правила
5.png [ 29.67 KiB | Просмотров: 6807 ]
В итоге могу пропинговать из сети2 интерфейс DFL (192,168,0,200),
с DFl могу пропинговать роутер сети2 (192,168,0,254) и интерфейс DFL (192,168,0,200),
из сети1 могу пропинговать роутер сети2 и интерфейс DFL (192,168,0,200),
а пропинговать компьютер в сети2 никак неполучается//
Что неправильно подскажите пожалуйста??
 Заголовок сообщения: Re: Правила прохождения пакетов
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 13:34
а теперь на первой картинке . нарисуйте кто какими интерфейсами соеденен ю. стерлочки не информативны
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 14:20
компьютер 192.168.1.100 подсоединен к интерфейсу LAN шлюз по умолчанию 192,168,1,254
НА DFL создан:
ymp_net 192.168.0.0/24
ymp_ip 192.168.0.200
ymp_server 192.168.0.100
ymp_gw 192.168.0.254
Роутер dir-300 (192,168,0,254) подключен с интерфейсу LAN
к Роутеру dir-300 подключен ПК 192,168,0,100 со шлюзом по умолчанию 192,168,0,254
Последний раз редактировалось daren5 Вт авг 04, 2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 14:29
daren5 писал(а):
к Роутеру dir-300 подключен ПК 192,168,0,100 со шлюзом по умолчанию 192,168,1,254
такого быть не может !!!!!!!!!!!!!!!!
там случайно dir Не WAN подключен к DFL ?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 14:37
daren5 писал(а):
к Роутеру dir-300 подключен ПК 192,168,0,100 со шлюзом по умолчанию 192,168,1,254 такого быть не может !!!!!!!!!!!!!!!!там случайно dir Не WAN подключен к DFL ?!
прошу прощения.. косяк..
подредактировал
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 16:14
мне скоро надоест лещами таскать инфу .
картинка сети не информативна вАААще !
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 16:41
Нет! все подключено в LAN.
на Dir 300 прописан статический маршрут: сеть назначения 192,168,1,0 маска 255,255,255,0 шлюз 192,168,0,200
я на будущее учту критику, но сейчас некогда из себя Шишкина строить..
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:01
ДИР300 не умеет маршрутизировать на интерфейсе LAN там простой коммутатор ...
поэтому загоняйте все в сеть DFL , а на дирке отключите DHCP и прочую ерунду , все в LAN, и должно все заработать .
или излагайте что надо достичь .
и на каких интерфейсах DFL у вас эти сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:25
есть 2 разные организации, нужно дать доступ из сети 1 к серверу который расположен в сети 2 и собственно все... интернет остается у всех свой.
из сети 2 в сеть 1 доступ не нужен..
НА LAN.. !!!
один провод воткнут в LAN 4 другим концом идет в компьютер 192,168,1,100
соответственно в адрессбуке создана записи характеризующее эту сеть.
3 lan_ip 192.168.1.254 IPAddress of interface lan
4 lannet 192.168.1.0/24 The network on interface lan
другой провод воткнут в LAN 1 другим концом идет в DIR -300
lan2_net 192.168.0.0/24
lan2_ip 192.168.0.200
lan2_server 192.168.0.100
lan2_gw 192.168.0.254
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:54
а вторая контора получает интернет конечно через DIR ?
боюсь что ваша затея слабо осуществима
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:17
Автор темы! Не плодите темы, если у вас уже создана другая по вашей задаче. Сейчас, я подозреваю, вы завели речь о сети, которая в другой вашей теме называется X. Удалите лишнюю тему и сделайте полную постановку в оставшейся.
Чтобы разрешить трафик между сетями не надо никаких хитростей. Лучше сбросьте устройство к начальным настройкам. И только после этого задавайте вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 13:01
но с dfl она же пингует все что мне нужно.. почему с сети не дает??
выделил ее в отдельный влан, передалал правила все..
все вродебы получилось.. но сегодня снова беда. не пингуется ничего...только интерфейс 192,168,0,200
что тогда можно сделать чтобы присоединить эту сеть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 16:43
Если сеть подключать через WAN2??
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:43
если есть порты на LAN. то можно выделить один порт под вашу дружественную сеть , и отдать им подсеть написав правила .
но все же как вторая контора ходит в интернет ?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 18:07
собственно у них отдельный роутер с отдельным провайдером и со всем шлюзами по умолчанию.
ymp_6 Allow lan lannet lan ymp_net all_services
ymp1 Allow lan lannet core ymp_ip ping-inbound
вчера все получилось.. из сети 1 в сеть 2 любого пробивал. сегодня не пингуется
все будет работать если я явно укажу в той сети что шлюз по умолчанию 192,168,0,200 , но тогда они в интернет не выйдут, потому что их шлюз ...... 0,254
может мне в отпуск пора. никак логически не выстроить.. вроде все понятно что да как. но не в какую...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
